MMF-06G24TS-MM1
2016/7/19 11:24:18
0 人气:0
- 型号:MMF-06G24TS-MM1
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/19 0:00:00
MMF-06G24TS-MM1
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机按使用材质分类可以分好几种,如铁壳风机(普通风机)、玻璃钢风机、塑料风机、铝风机、不锈钢风机等等
风机分类可以按气体流动的方向,分为离心式、轴流式、斜流式(混流式)和横流式等类型。
(1)离心风机。气流轴向进入风机的叶轮后主要沿径向流动。这类风机根据离心作用的 原理制成,产品包括离心通风机、离心鼓风机和离心压缩机。
(2)轴流风机。气流轴向进入风机的叶轮,ysdzxcvb201605211近似地在圆柱形表面上沿轴线方向流动。这类风机包括轴流通风机、轴流鼓风机和轴流压缩机。
(3)回转风机。利用转子旋转改变气室容积来进行工作。常见的品种有罗茨鼓风机、回转压缩机。
风机根据气流进入叶轮后的流动方向分为:轴流式风机、离心式风机和斜流(混流)式风机。
风机按用途分为压入式局部风机(以下简称压入式风机)和隔爆电动机置于流道外或在流道内,隔爆电动机置于防爆密封腔的抽出式局部风机(以下简称抽出式风机)。
风机按照加压的形式也可以分单级、双级或者多级加压风机。如4-72是单级加压,高端风机则是多级加压风机。
风机按照用途划分可以分为:轴流风机、混流风机、屋顶风机、空调风机等。
风机按压力可分为低压风机、中压风机、高压风机。
按出口压力(升压)分为:通风机(≤1.5万Pa)、鼓风机(1.5~35万Pa)、压缩机(≥35万Pa)。
风机性能参数
风机的性能参数主要有流量、压力、功率、效率和转速。另外,噪声和振动的大小也是主要的风机设计指标。流量也称风量,以单位时间内流经风机的气体体积表示;压力也称风压,是指气体在风机内压力升高值,有静压、动压和全压之分;功率是指风机的输入功率,即轴功率。风机有效功率与轴功率之比称为效率。风机全压效率可达90%。
压力和流量可以自己做个滤波变标,简单一点就调FC105。
太简单了:
L PIW400 //采集到的输入
T mw100 //将WORD格式变成整数
ITD //将整数转换成双整数
DTR //将双整数转换成浮点数即小数
L MD200 //此数为零点,由你自己根据现场表调定
+R
L MD300 //此数为比例,由你自己根据现场表调定
*R
T MD400 //此数为结果.
实践证明结果比FC105准确,因为FC105我看过里边的程序
根本就没有调零点,而且完全标准的0~20mA或4~20mA信号
是不存在的,总有差别,还不如用现场表比对来得OK.
根据上面公式,侧一高一低两个数就可算出响应传感器的
MD200和MD300.
如果有相关资料交换的,我还可以给你带滤波的算法.
调用FC105把数字量转化成工程量,注意极性设置。
某些有专用输入模块,如果是标准信号则可直接采集处理!!
温度测量也分好几种的,有铂电阻、热电耦,4~20mA输入,处理方法不一样。另外,还要注意是四线制,还是二线制。
励磁系统是同步电动机中最核心、最主要的且成部分之一。长期以来同步电动机励磁装置技长性能不完善,导致同步机损坏,成为影响生产的安全、连续及稳定运行的制约环节。
随着可编程控制器(PLC)技术的发展,以微型PLC为核心、功能更加完善的励磁控制系统的出现成为可能。该系统接线简单、控制功能丰富、可配置汉显的人机界面、价格适中、适合于恶劣的工业环境。采用PLC技术,首先克服同步机所配老式晶闸管励磁装置(俗称可控硅励磁装置)技术性能不完善;充分发挥PLC的作用,使控制系统更为人性化。
2 同步机励磁装置的功能
同步电动机的励磁装置主要有三个方面的作用,一是完成同步机的异步启动并牵人同步运行;二是在牵入同步以后励磁电流的调节控制;三是监控系统故障,确保同步机安全运行。
2.1 励磁装置在启动过程中的作用
在异步启动的过程中,励磁装置保证启动回路具有良好的异步驱动特性,避免异步启动过程中所存在的脉振现象,满足带载起动及再整步要求。达到亚同步速时,准角度投励,励磁绕组产生同步力矩,使电机尽早进入同步。
2.2 励磁装置在运行过程中的作用
同步运行过程中的励磁电流控制模式分为:
(1)恒励磁电流模式:适合于负载恒定工况,如通风机、水泵。实际选取功率因数为超前0.95-1之间任意值。
(2)恒无功功率模式:适用于电网负载不断变化,同步机向电网提供恒定的无功功率以补偿电网的功率因数,但同步机的功率因数是随着负载的变化而变化。
2.3 励磁装置的监控作用
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
