MMF-08G24ES-R08
2016/7/19 11:24:37
0 人气:1
- 型号:MMF-08G24ES-R08
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/19 0:00:00
MMF-08G24ES-R08
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。 风机的工作原理与透平压缩机基本相同,只是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。
风机开箱前应检包装是否完整无损,风机的铭牌参数是否符合要求,各随带附件是否完整齐全。
仔细检查风机在运输过程中有无变形或损坏,坚固件是否松动或脱落,叶轮是否有擦碰现象,并对风机各部分零件进行检查。如发现异常现象,应待修复后再使用。
用500V兆欧表测量风机外壳与电机绕组间的绝缘电阻,其值应大于0.5兆欧,否则应对电机绕驵进行烘干处理,烘干时温度不许超过120℃。
准备好风机安装所需的各种材料、工具及场地。
1.仔细阅读风机使用说明书及产品样本,熟悉和了解风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等;再次检查风机各零部件是否完好,否则应待修复后方可安装使用。
2.风机安装时必须有安全装置以防止事故发生,并由熟悉相关安全要求的专业人士安装和接线。
3.联接风机进出口的风管有单独支撑,不允许将管道重叠重量加在风机的部件上;风机安装时应注意风机的水平位置,对风机与地基的结合面与出风管道的联接应调整,使之自然吻合,不得强行联接。
4.风机安装后,用手或杠杆拨动叶轮,检查是否有过紧或擦碰现象,有无妨碍转动的物品,无异常现象下,方可进行试运转,风机传动装置的外露部份应有防护罩(用户自备)如风机进风口不接管道时,也需添置防护网或其他安装装置(用户自备)。
5.风机所配电控箱必须与对应风机相匹配(指功率、电压、气动方式、控制形式等)。
6.风机接线应由专业电工接线,接线必须正确可靠,尤其是电控箱处的接线编号与风机接线柱上的编号一致对应,风机外壳应可靠接地,接地必须可靠,不能用接零代替接地。
同步电机在正常运行过程中,不可避免地会受到各种各样的扰动,就会引起电机失步,造成生产中断和设备损坏的严重事故。励磁装置能检测,同步机的失步,识别后判断是报警还是再整步运行,既保障设备的安全性,又保持运行连续性。
同样,励磁装置在正常运行过程中,自身也会受到各种干扰,造成可控整流器缺相或失控、灭磁晶闸管误导通、熔断器故障、励磁电流超限等故障。当出现上述故障,励磁装置识别后报警或跳闸,以保证励磁装置的安全运行。
3 系统硬件设计
为了满足同步机起动、运行和故障监控的要求,同时便于将机械设备的控制柜与励磁装置融为一体,减小体积、增强控制功能、提升原来系统的自动化水平。本励磁装置主控制器采用西门子微型可编程序控制器S7-200,并使用成熟的晶闸管的触发电路TC787。
显示电路采用西门子的TD200来完成,一是参数设置,如投励时刻、后备投励、强励时间;运行模式选择。二是工作状态显示,如实验投励、正常投励、后备投励;运行模式。三是故障显示,如失步、整步失败、晶闸管故障、灭磁晶闸管误导通、熔断器故障、励磁超限。全部采用汉字显示。
3.1 启动回路
(1)起动时灭磁继电器接点CJll、CJ22闭合,见同步电机起动回路图2,使同步电机在异步驱动状态时,灭磁晶闸管7KGZ、8KGZ在较低的电压下便可开通,保证感应电流在正负半周是对称的。有效地消除了传统励磁屏在同步电机异步启动过程中转子回路感应电流正负半周不对称现象,避免了异步启动过程中所存在的脉振现象,具有良好的异步驱动特性。
(2)在启动结束后,灭磁继电器接点CJll、CJ22断开,灭磁 晶闸管7KGZ、8KGZ在较高的电压下便可开通。当电机在同步状态时,灭磁晶闸管在过电压情况下才开通,既起到保护器件的作用,又当电机正常同步运行时,保证附加电阻RFl、RF2被可靠切除,并防止灭磁晶闸管误导通,可使电机在遇到故障,被迫跳闸停机时,减少电机受损伤程度。
(3)起动前,人为按下ANl、AN2可以实验灭磁回路。
3.2 投励控制
同步电动机的投励过程控制是一个非常重要的问题,主要表现为对投励时间和投励角度的选择上。理想的投励时间是指当电机异步启动到亚同步速时,即转速达到同步速的95%-98%之间;准角度投励是指在转子感应电流的过零点,即从负半周到正半周的零点准确投励。满足两者条件时,励磁绕组产生同步力矩,使电机尽早进入同步。
转子两端的电压经电阻R12、R11、二极管D7后,在稳压管Z7两端得到了近似的矩形波,经过光耦TPl送人PLC。经过计算和判断后,PLC输出点PLCDO控制光耦TP3,控制TC787的5脚,当其为低电位时,输出6路触发信号,完成投励,
4。有两种投励方式:
(1)按照"准角强励整步"的原则设计,并具有强励磁整步的功能。所谓准角度投励,系指电机转速进入临界滑差,按准角度投励方式,这样电机进入同步时轻松、快速平滑无冲击。投励时刻的滑差大小,通过面板按键菜单操作任意设定。
(2)后备投励
若滑差投励不成,即达不到设定的滑差值,可按预定的后备投励时间和准角度方式投励。后备投励时间的大小,通过面板按键菜单操作任意设定。
3.3 励磁电流控制
三相晶闸管移相触发电路选用TC787,经三极管后,驱动6路脉冲变压器,输出为调制脉冲列,触发1KGZ~6KGZ晶闸管。TC787有移相控制端和投励控制端。
18、1、2脚是三相同步信号,来自同步变压器的三相电源电压Va、Vb、Vc;16、15、14、13脚外接电容用于调节脉冲列的频率;12、11、10、9、8、7输出六相脉冲,分别与T1、T2、T3、T4、T5、T6六个三极管的基极连接。三极管驱动脉冲变压器,其二次经整流二极管输出到晶闸管的门极和阴极,以满足电气隔离和触发功率的要求。4脚是有移相控制端;5脚是投励控制端;17、3脚是工作电源输入端;6脚为全桥控制端。
为了满足同步机各种工况的要求,运行过程中的励磁电流控制模式分为:恒励磁电流模式和恒无功功率模式。因此选用了模拟量模块与S7-200配合使用,构成单闭环控制系统。励磁给定值由外接电位器提供,无功电流由无功电流转换器提供,励磁电流由霍尔元件LEM块检测励磁电流得到。三个模拟信号送入PLC的模拟输入端。
3.4 系统故障监控
系统故障主要包括:同步机失步、可控整流器缺相或失控、灭磁晶闸管误导通、熔断器故障、励磁电流超限等。
3.4.1 失步监测
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
