MMF-12D24DS-CM1
2016/7/19 11:46:39
0 人气:1
- 型号:MMF-12D24DS-CM1
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/19 0:00:00
MMF-12D24DS-CM1
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
王建和坦言,现阶段机械工业产品高端不足、低端过剩, “ 大而不强 ” 的尴尬局面尚无根本改变,机械工业也没有在国际上叫得响的 “ 中国品牌 ” ,说到底是质量的提升跟不上产量的增速, “ 全面提高机械工业产品质量 ” 还任重道远。
企业质量管理水平有待提高
落实企业的质量主体责任,高层领导是关键。《全国机械工业企业质量管理现状调查报告》显示,一些企业领导、甚至高层领导对质量认识不够,质量意识仍然不强,致使质量管理流于形式。数据表示,仅有 43.64% 的企业有专职的质量高层管理者,直接影响了质量职责的进一步落实和质量工作的推进力度。
王建和表示,企业质量管理的水平也有待进一步提高。从某种意义上将,管理的水平体现在管理细化上,德国企业如此,日本企业也是如此。而由于人员素质有限,机械工业很多企业、特别是中小微企业仍停留在 “ 粗放式 ” 的管理水平上,与未来世界 “ 隐形冠军 ” 的要求相距甚远。
如果质量成本是质量管理水平的量化体现,其中的质量损失成本更是直接影响到了企业的利润。调查显示,仍有 27.78% 的企业只统计不合格产品产生的费用,而没有进行质量成本的统计分析,显然不利于质量管理的深入推进。
其中:
@ ——为帧开始标志;
机号——指定与上位机通信的PLC(在PLC的DM6653中设置);
识别码——该帧的通信命令码(两个字节);
正文——设置命令参数;
FCS——帧校验码(两个字符),它是从@开始到正文结束的所有字符的ASCⅡ码按位异或运算的结果;
终止符——命令结束符,设置“*”和“回车”两个字符表示命令结束。
响应的基本格式为:
机号
识别码
结束码
正文
FCS
终止符
其中:
@ ----为帧开始标志;
机号----应答的的PLC号,与上位机指定的PLC号相同;
识别码----该帧的通信命令码,和上位机所发的命令码相同;
结束码----返回命令结束有无错误等状态;
正文——设置命令参数,仅在上位机有读数据时生效;
FCS——帧校验码,由PLC计算给出,计算方法同上;
终止符——命令结束符。
用一个按钮控制启动停止:XB2-EVW3361一个,小了一个停止!
LD AR1001
FUN(49) 密码START!!
#0000
#ABCF 密码!!
#ABCF
LD 000.00 AND NOT CNT00 DIFU(200.00)
LD 200.00
LD200.01(永远常开)
CNT 000
#0005 (计数5次自动停止)
LD 200.00 ANDNOT HR000
LD HR000 AND 200.00
KEEP HR 200.00
LD HR 200.00 OUT 100.00
END(01)
这台机嚣开5次就开不动了!!!
要输入PASSWORD了(ABCF)
象X、Y、M、S等只处理ON/OFF信息的软元件称为位元件;而象T、C、D等处理数值的软元件则称为字元件,一个字元件由16位二进制数组成。
位元件可以通过组合使用,4个位元件为一个单元,通用表示方法是由Kn加起始的软元件号组成,n为单元数。例如K2 M0表示M0~M7组成两个位元件组(K2表示2个单元),它是一个8位数据,M0为最低位。如果将16位数据传送到不足16位的位元件组合(n<4)时,只传送低位数据,多出的高位数据不传送,32位数据传送也一样。在作16位数操作时,参与操作的位元件不足16位时,高位的不足部分均作0处理,这意味着只能处理正数(符号位为0),在作32位数处理时也一样。被组合的元件首位元件可以任意选择,但为避免混乱,建议采用编号以0结尾的元件,如S10,X0,X20等。
2.数据格式
在FX系列PLC内部,数据是以二进制(BIN)补码的形式存储,所有的四则运算都使用二进制数。二进制补码的最高位为符号位,正数的符号位为0,负数的符号位为1。FX系列PLC可实现二进制码与BCD码的相互转换。
为更精确地进行运算,可采用浮点数运算。在FX系列PLC中提供了二进制浮点运算和十进制浮点运算,设有将二进制浮点数与十进制浮点数相互转换的指令。二进制浮点数采用编号连续的一对数据寄存器表示,例D11和D10组成的32位寄存器中,D10的16位加上D11的低7位共23位为浮点数的尾数,而D11中除最高位的前8位是阶位,最高位是尾数的符号位(0为正,1是负)。10进制的浮点数也用一对数据寄存器表示,编号小数据寄存器为尾数段,编号大的为指数段,例如使用数据寄存器(D1,D0)时,表示数为
10进制浮点数=〔尾数D0〕×10〔指数D1〕
其中:D0,D1的最高位是正负符号位。
FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。本节以FX2N为例,介绍其基本逻辑指令和步进指令及其应用。
FX2N的共有27条基本逻辑指令,其中包含了有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
触点并联指令(OR/ORI/ORP/ORF)
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
