- 型号:Brooks Automation SENTRY 1510
- 数量:4
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Headway Research 1-PWM101-ECR485 Pulse Width Remote Control Panel & Power Pack
Brooks Automation SENTRY 1510 Pressure Control System PN: 11911G01
AG Associates 7400-0106-0606H 6" Heatpulse 41088108 Quartz Slip Free Tray
Varian VSTAR VZU-6991V1 TWT Travelling Wave Tube Amplifier C 12.4-18 GHz 20 W
异步电动机保护技术断相相异步电动机具有结构简单价格便宜工作可靠维修方便等优点,是所有电动机中应用最广泛的种。
1电动机绕组烧损原因及保护措施针对相异步电动机定子绕组烧损的原因,般采用的保护技术有过热保护,过流保护和断相保护。i.i过热保护部分观点认为无论什么原因造成的故障最终都将导致电机定子绕组过热而烧损,因此,只要防止电机绕组过热,也就保护了电机。但事实上,电机本身有绝缘耐热等级不同的区别。最高允许温升级105 0级120,8级130,级155,1级1800.在同样的环境温度工作条件温升的情况下,有的电机会损坏,有的却不会损坏。同时对于造成电机过热原因中的轴承损坏定转子相擦通风不畅等,应该属于电工定期检,和巡检必须发现解决的,不属于保护技术主要的讨论范围。另外,电机升温降温是个缓慢的变化过程,对大中型重要岗位工作的电机加装温升监视和过热保护装置是必要超温报警而后跳闸的装置。小型电机采用过热保护装置并不定合算。我厂现用的05,04,轧机主电机绕组内部均安装了热电阻内00作为电机的过热保护检测元件。
1.2过流保护对于负载几乎恒定不变的电机,过流保护是没有必要的。但有的电机负载经常变化。
经常发生过载堵转以致烧损电机绕组。对于郭苗刚,男。1964年生。1兕9年毕于山西广播电视大学电子技术应用专业,现从事电气技术工作工程师。邮编这种运行状况的电机必须加装过流保护装置。相异步电动机虽有较强的过载能力,但对电机过载实行反时限特性保护是必要的。
多年来,我厂高压电动机变压器的供电系统均采用反时限特性的过流保护,在工作中起到了良好的保护效果。低压控制系统也主要采用过流保护。
BCPJDSU 320A-33ST Optical Laser O-E Receiver 1550 nm 3 GHz, JDS Uniphase
NovellusGaSonics 94-1172 Rotator, Receive Asyst PN: 04600-002 wArm Control
Smith-Renaud CA-0020 Precision Drilling Spindle PN: 14-108-0289-01 wCollet
Lam Research 853-009000-003 Bottom Plate AssemblyLoadlock Base Plate
Western Electric 463A Travelling Wave Tube TWT Collectors!
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
