- 型号:MMF-06F24ES-RP3
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/20 0:00:00
MMF-06F24ES-RP3
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
轴流风机在启动时,电机的电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电 量.系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。应用场合编辑可用于冶金、化工、轻工、食品、医药设备、机械设备及民用建筑等场所通风换气或加强散热之用.若将机壳去掉,亦可用做自由风扇,也可在较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的风压。
轴流风机特点:小型轴流风机:功耗低、散热快、噪音低、节能环保等。由于体积小用途比较广泛。
大型轴流风机具有结构简单、稳固可靠、噪声小、风量大、功能选择范围广等特点。
区别说明编辑离心风机和轴流风机主要区别在于:
1、离心风机改变了风管内介质的流向,而轴流风机不改变风管内介质的流向;
2、前者安装较复杂ysdzxcvb201605211
3、前者电机与风机一般是通过皮带带动转动轮连接的,后者电机一般在风机内;
4、前者常安装在空调机组进、出口处,锅炉鼓、引风机,等等。后者常安装在风管当中、或风管出口前端。
此外还有斜流(混流)风机,风压系数比轴流风机高,流量系数比离心风机大。填补了轴流风机和离心风机之间的空白。同时具备安装简单方便的特点。混流式(或轴向冲流式)风机结合了轴流式和离心式风机的特征,尽管它看起来更像传统的轴流式风机。将弯曲板形叶片焊接在圆锥形钢轮毂上。通过改变叶轮上游入口外壳中的叶片角度来改变流量。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,以放慢空气或气体流的速度,并将动能转换为有用的静态压力。
PMD1206PKV1-A KDE1245PFV1 GM1202PHV1-8 PMD2409PMB2-AKDE2408PKV1 KDE2407PKV1 PMD1206PKV2-A KDE1245PFV2 GM1202PHV2-8 PMD2409PMB3-AKDE2408PKV2 KDE2407PKV2 PMD1206PKV3-A KD0505PFS1 GM0503PEV1-8 PMD4809PMB1-AKDE2408PKV3 KDE2407PKV3 PMD1206PKVX-A KD0505PFS2 GM0503PEV2-8 PMD4809PMB2-APMD1208PKB1-A PMD1207PKB1-A PMD2406PKB1-A KD1205PFS1 GM0503PFV1-8 PMD4809PMB3-APMD1208PKB2-A PMD1207PKB2-A PMD2406PKB2-A KD1205PFS2 GM0503PFV2-8 ME92251V3-0000-999PMD1208PKB3-A PMD1207PKB3-A PMD2406PKB3-A KDE0505PFV1 GM1203PFV1-8 PMD1209PTB1-APMD1208PKV1-A PMD1207PKV1-A PMD2406PKBX-A KDE0505PFV2 GM1203PFV2-8 PMD1209PTB2-APMD1208PKV2-A PMD1207PKV2-A PMD2406PKV1-A KDE1205PFV1 GM0503PHV1-8 PMD1209PTB3-APMD1208PKV3-A PMD1207PKV3-A PMD2406PKV2-A1204KL-04W-B50 1606KL-04W-B59 1606KL-05W-B59 1608KL-04W-B79 1608KL-04W-B50 1608KL-05W-B69 1608KL-05W-B39 1604KL-01W-B40 2406KL-05W-B59 2410ML-05W-B69 2410ML-05W-B59 210ML-05W-B39 2410ML-04W-B50 2410RL-04W-B79 2806KL-04W-B89 2810KL-04W-B49 3106KL-05W-B55 3110KL-04W-B50 3110KL-05W-B69 3110KL-05W-B59 3110KL-04W-B19 3610KL-04W-B30 3610KL-04W-B49 3610KL-04W-B59 3610ML-05W-B49 3612KL-04W-B66 4710KL-04W-B19 4715KL-04W-B56 4715KL-05W-B49 4710KL-04W-B49 BM5115-04W-B492410RL-05W-S30 6820PL-07W-B30 3610RL-04W-S50 4710KL-05W-B50 4715FS-12T-B40-D00 1004KL-04W-B30 2410RL-05W-S40 6820PL-07W-B40 3612KL-04W-B30 4712KL-05W-B10 4715FS-12T- B50-D00 1004KL-04W-B40 2410RL-05W-S50 FBX14L48
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
