TYP 614NHH
2016/7/21 8:15:51
0 人气:0
- 型号:TYP 614NHH
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/21 0:00:00
TYP 614NHH
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
“十二五”期间,若羌电网经历了跨越式发展,由原先孤立的县城小电网一跃成为新疆主电网的一部分。公用线路由160公里增长为1060公里;用电量由3200千瓦时增长为2亿千瓦时,用电负荷由0.1万千瓦增长为5.7万千瓦,电网供电能力增长了57倍。
为了更好地为若羌经济社会发展服务,国网若羌县供电公司做了大量细致的工作:坚持24小时免费急修服务,将全县划分片区公司全体员工分片到人实行定期上门走访服务,开通重大项目绿色通道服务;积极构建居民缴费十分钟服务圈、24小时自助售电服务;坚持“三不指定”的阳光业扩工程。
“十三五”期间,对若羌电网建设总投资将达到7.4亿元,投资规模居巴州之首。与此同时,国网新疆电力公司更是加大了若羌电网的建设力度,计划在“十三五”期间,建成投运750千伏库尔勒-库车-阿克苏-巴楚-喀什-莎车-和田-民丰-且末-若羌-库尔勒的环塔里木盆地大环网和750千伏若羌-青海花土沟的联网工程,在进一步提升若羌县供电能力的同时,还将实现若羌县的电力外送。作为配套工程将同步建设220千伏变电站3座、110千伏变电站3座、35千伏变电站4座。
今年以来,若羌县不断加大电力基础设施建设,合理规划电网布局,大幅提升供电能力和电网可靠性,为城市功能提升和地区经济发展提供可靠保证。
近日,笔者在大唐新疆清洁能源公司若羌风电场看到,一期项目工程6号风机机舱开始起吊,随着叶片在高空中与机舱顺利完成对接,若羌风电场一期49.5兆瓦工程33台风电机组吊装工作全部完成。
据了解,2015年,若羌县加快“破瓶颈”、“强产业”步伐,积极推进青海茫崖—依吞布拉克110千伏输变电工程,尉犁—若羌220千伏输变电双回路工程,推动中船重工若羌海为光伏电站二期建设、新天绿色能源若羌罗布庄风电场二期建成发电等,满足若羌城区、祁曼地区和罗布泊等地日益增长的用电需求。在新建电力基础设施的同时,供电部门还运用信息化、智能化新技术,加快城区电网升级改造,对电力供应提供更有效补充,缓解若羌缺电状况。
保证定位精度与提高定位速度之间的矛盾
步进电机的转速与其控制脉冲的频率成正比,当步进电机在极低频下运行时,其转速必然很低。而为了保证系统的定位精度,脉冲当量即步进电机转一个步距角时刀具或工作台移动的距离又不能太大,这两个因素合在一起带来了一个突出问题:定位时间太长。例如若步进电机的工作频率为20HZ,即50ms走一步,取脉冲当量为δ=0.01mm/步,则1秒钟刀具或工作台移动的距离为20x0.01=0.2mm,1分钟移动的距离为60x0.2=12mm,如果定位距离为120mm,则定位时间需要10分钟,如此慢的定位速度在实际运行中是难以忍受的。
为了保证定位精度,脉冲当量不能太大,但却影响了定位速度。因此如何既能提高定位速度,同时又能保证定位精度是一项需要认真考虑并切实加以解决的问题。
可变控制参数的在线修改
PLC应用于点位控制时,用户显然希望当现场条件发生变化时,系统的某些控制参数能作相应的修改,例如步进电机步数的改变,速度的调整等。为满足生产的连续性,要求对控制系统可变参数的修改应在线进行。尽管使用编程器可以方便快速地改变原设定参数,但编程器一般不能交现场操作人员使用;虽然利用PLC的输入按键并配合软件设计也能实现控制参数的在线修改,但由于PLC没有提供数码显示单元,因此需要为此单独设计数码输入显示电路,这又将极大地占用PLC的输入点,导致硬件成本增加,而且操作不便,数据输入速度慢。所以,应考虑开发其他简便有效的方法实现PLC的可变控制参数的在线修改。
其他问题
为了实现点位控制过程中数字变化的显示及故障输出代码的显示等要求,另外还得单独设计PLC的数码输出显示电路。由于目前PLC I/O点的价格仍较高,因此应着重考虑选用能压缩显示输出点的合适方法。此外,为保证控制系统的安全与稳定运行,还应解决控制系统的安全保护问题,如系统的行程保护、故障元件的自动检测等。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
