GFB0812SHS
2016/7/21 8:26:43
0 人气:8
- 型号:GFB0812SHS
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/21 0:00:00
GFB0812SHS
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机行业
目前,中国已有装机的3兆瓦(及以上)风电机组共有5种容量的机型,分别是3兆瓦、3.6兆瓦、4兆瓦、5兆瓦和6兆瓦的风电机组。3兆瓦机型是从2009年开始装机的,而3.6兆瓦机型在2010年开始有装机,但当年只安装了2台。5兆瓦和6兆瓦机型都是在2011年各安装了一台样机,4兆瓦机型则是在2013年才安装了一台。截至2013年底,3兆瓦型风电机组累计安装了1425兆瓦、475台,3.6兆瓦型机组安装了14.4兆瓦、4台,4兆瓦机组安装了4兆瓦、1台,5兆瓦机组安装了30兆瓦、6台,6兆瓦机组安装了6兆瓦、1台。在这些单机容量等于或超过3兆瓦的机型中,3兆瓦机型的累计装机量除2009年占有率达100%外,从2010年开始一直保持在95%至97%之间。3.6兆瓦机型在2010年装了2台后,新增和累计装机容量占比也有所萎缩。另外,由于3兆瓦机型的占比较大,该机型累计装机容量的趋势曲线与整个3兆瓦(及以上)机型的累计装机容量趋势曲线非常相似。
目前,中国共有14家整机商曾有过3兆瓦(及以上)机型的装机,虽然有的整机商并不是每年都有新增装机,但每年有此类机型新增装机的整机商数量一直有所保持或增长,由2009年的2家发展到2013年的9家,占全部有装机整机商的30%。参与3兆瓦(及以上)机型市场的整机商数量趋势与整个风电市场的大势并不雷同,通过分析整机商参与整体市场情况或一些其他机型市场的情况可以看出,参与整体市场或其他机型市场的整机商数量在2011年或2012年以后有所下降,而参与3兆瓦(及以上)机型的整机商数量在此后一直处于上升。这可以在一定程度上说明这块市场的未来前景被很多整机商所认同。
随着我国相关主管部门大力推进海上风电发展、海上风电电价公布,以及海上风电的拟核准项目大量增加,未来我国单机容量在3兆瓦(及以上)的机组在风电市场中的装机量也会获得较为有力的增长。在我国风电发展规划“十二五”末期和“十三五”期间,如果政策不出现较大的调整,这块市场的情况也势必将受到更多关注。
时,电磁转矩无法克服较大的静摩擦力,不能恰当的调整电动机的转矩补偿和适应负载转矩的变化; 其次是无法准确的控制电动机的实际转速。由于恒U/f变频器是转速开环控制,由异步电动机的机械特性图可知,设定值为定子频率也就是理想空载转速,而电动机的实际转速由转差率所决定,所以U/f恒定控制方式存在的稳定误差不能控制,故无法准确控制电动机的实际转速。
转差频率控制
转差频率是施加于电动机的交流电源频率与电动机速度的差频率。根据异步电动机稳定数学模型可知,当频率一定时,异步电动机的电磁转矩正比于转差率,机械特性为直线。
转差频率控制就是通过控制转差频率来控制转矩和电流。转差频率控制需要检出电动机的转速,构成速度闭环,速度调节器的输出为转差频率,然后以电动机速度与转差频率之和作为变频器的给定频率。与U/f控制相比,其加减速特性和限制过电流的能力得到提高。另外,它有速度调节器,利用速度反馈构成闭环控制,速度的静态误差小。然而要达到自动控制系统稳态控制,还达不到良好的动态性能。
矢量控制
矢量控制,也称磁场定向控制。它是70年代初由西德F.Blasschke等人首先提出,以直流电机和交流电机比较的方法阐述了这一原理。由此开创了交流电动机和等效直流电动机的先河。矢量控制变频调速的做法是将异步电动机在三相坐标系下的定子交流电流Ia、Ib、Ic。通过三相-二相变换,等效成两相静止坐标系下的交流电流Ia1、Ib1,再通过按转子磁场定向旋转变换,等效成同步旋转坐标系下的直流电流Im1、It1(Im1相当于直流电动机的励磁电流 , It1相当于直流电动机的电枢电流),然后模仿直流电动机的控制方法,求得直流电动机的控制量,经过相应的坐标反变换实现对异步电动机的控制。矢量控制方法的出现,使异步电动机变频调速在电动机的调速领域里全方位的处于优势地位。但是,矢量控制技术需要对电动机参数进行正确估算,如何提高参数的准确性是一直研究的话题。
直接转矩控制
1985年,德国鲁尔大学的DePenbrock教授首次提出了直接转矩控制理论,该技术在很大程度上解决了矢量控制的不足,它不是通过控制电流,磁链等量间接控制转矩,而是把转矩直接作为被控量来控制。转矩控制的优越性在于 ,转矩控制是控制定子磁链,在本质上并不需要转
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
评价: |
一般 | |
