KDE2412PMS2-6A
2016/7/21 8:27:31
0 人气:1
- 型号:KDE2412PMS2-6A
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/21 0:00:00
KDE2412PMS2-6A
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机性能参数风机的性能参数主要有流量、压力、功率,效率和转速。另外,噪声和振动的大小也是主要的风机设计指标。流量也称风量,以单位时间内流经风机的气体体积表示;压力也称风压,是指气体在风机内压力升高值,有静压、动压和全压之分;功率是指风机的输入功率,即轴功率。风机有效功率与轴功率之比称为效率。风机全压效率可达90%。 风机的未来 风机发展将进一步提高风机的气动效率、装置效率和使用效率,以降低电能消耗;用动叶可调的轴流风机代替大型离心风机;降低风机噪声;提高烟排尘风机叶轮和机壳的耐磨性;实现变转速调节和自动化调节。
鼓风机有两大类,ysdzxcvb201605211一类是叫“离心式鼓风机”,它的原理是由于风机工作时里面的风机叶轮高速旋转,使风机壳里的空气产生离心力而被甩离风机叶轮,经过出风口被“压送”出风机;而此时由于风机叶轮周围的空气被甩出而产生“负压”,所以“新空气”便从进风口处被源源不断地补充进来,构成了风机的正常工作状态;第二类是叫“轴流风机”,它的工作原理是:由于这种风机和电风扇一样,其叶片的面和风机轴是有一个夹角的,在旋转时,叶片把空气顺轴向往出风口“推”,而在进风口处就形成了一定的负压,新空气也就被补充进来,这样也就保持了正常工作的状态。
普通型轴流风机可用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内等场所的通风换气,也可用于冷风机(空气冷却器)、蒸发器、冷凝器、喷雾降、等等,也有矿用轴流风机,
防腐、防爆型轴流风机采用防腐材料及防爆措施,并匹配防爆电机,可用于输送易爆、易挥发、具有腐蚀性的气体,
要求轴流风机输送的气体应无显著灰尘,无粘性和纤维物质;电动机直连型温度不超过40℃,皮带传动型温度不超过60℃。输送气体的粉尘量不得超过150mg/m3,
轴流风机主要由叶轮、机壳、电动机等零部件组成,支架采用型钢与机壳风筒连接。其中防腐型轴流风机叶轮、机壳均为玻璃钢制成,其它型式轴流风机一般采用钢板制成。
工作原理风机的叶轮由数十片叶片组成,它类似庞大的气轮机的叶轮。叶轮叶片中间的空气受到了离心力的作用,向叶轮的边缘运动,在那里空气进入泵体环行空腔,重新从叶片的起点以同样的方式再进行循环。叶轮旋转所产生的循环气流,以极高的能量离开气泵以供使用。风机采用专用电机,结构紧凑,体积小,重量轻,噪音低,送出气源无水无油当叶轮旋转时,气体从进风口轴向进入叶轮,受到叶轮上叶片的推挤而使气体的能量升高,然后流入导叶。导叶将偏转气流变为轴向流动,同时将气体导入扩压管,进一步将气体动能转换为压力能,后引入工作管路。
轴流式风机叶片的工作方式与飞机的机翼类似。但是,后者是将升力向上作用于机翼上并支撑飞机的重量,而轴流式风机则固定位置并使空气移动。
AFB0812HD109P0412M714 9WF0924H201 109E2024V0S03 9A0912G403 SAP-FC605H
BFB1612H A90L-0001-0551#A 109E1748M501 109E5712Y5J04 109P0424H7D18 SAP-FC609H
PFR0848XHE109L0948C4D039G1212G1S03109E5712DY5J2 109P0424H7D01 SPW-V253
AFB1248VHE 9SG1212P1G06F-29715109P0412H9D039G0812P1K05 SPW-453H
AFB1212HE-ROO A90L-0001-0423#105S9LB1448AS503109P0412H9D01 9A0612D4D031 109P0424H6D03
PFB1224EHE109R0824G4D01C-S02C 9LB1424H5H03 109P0405H3D09LB11988
AFB1212HH 109BG24HC19G1224G1D01AC115V12038 109L0848H4D01LB11988N
AFB0612VHB 109S008UL 1091224H4029S0612H403 109R0614E403 9G1224E401
EFB0612HHA 109BF12MC29 109P0424G301SAP-K339CHL109P0412M712109P0424N7D03
AFB0512MDBAM12P2G05 9CR0412H5049WF0424H6D08 9WF0424H6D04109S194 92259G1224G1D011
EFB1212SH109R0824H401 9CR0412H503109P0924H4D01 9G0912S204 9WF1224H1D03
BFB0712HF9A0912G4031 9CR0412G5079G0827P1J031SAP-K365CH 109P1212H434
AFB0305HA 9G0812G103 9CR0412P5S079G0612S103 SAP-K265CH 109P0412G3D04
AFB0712HHD 109R0812H428 109R0624H401LB11988
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
