109P0424H327
2016/7/21 8:28:58
0 人气:12
- 型号:109P0424H327
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/21 0:00:00
109P0424H327
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
电机同步转速为3000转/分时: 允许值为:0.1mm(双振幅)
电机同步转速为1500转/分时: 允许值为:0.2mm(双振幅)
电机同步转速为1000转/分时: 允许值为:0.31mm(双振幅)
电机同步转速为750转/分时: 允许值为:0.4mm(双振幅)
电机同步转速为600转/分时: 允许值为:0.5mm(双振幅)
电机同步转速为500转/分时: 允许值为:0.6mm(双振幅)
风机的轴承温度正常时为≤70℃,如果一旦升高到70℃,有电控的应(会)报警。此时应查找原因,首先检查冷却水是否正常?轴承油位是否正常?如果一时找不到原因,轴承温度迅速上升到90℃,有电控的应(会)再次发出报警、停车信号。
风机开车、停车或运转过程中,如发现不正常现象应立即进行检查,检查发现的小故障应及时查明原因设法消除。如发现大故障(如风机剧烈振动、撞击、轴承温度升剧烈上升等)应立即停车进行检查。
风机首次运行一个月后ysdzxcvb201605211,应重新更新更换润滑油(或脂)以后除每次拆修后应更换外,正常情况下1~2月更换一次润滑油(或脂),也可根据实际情况更换润滑油(或脂)。
风机包括通风机、透平鼓风机、罗茨鼓风机和透平压缩机,详细划分包括离心式压缩机、轴流式压缩机、离心式鼓风机、罗茨鼓风机、离心式通风机、轴流式通风机和叶氏鼓风机等7大类。
BFB04512HA SAP-FC609H109R1224H106 SAP-505YDK65-6G 109P1212H434
FFB0912EHE-FOOSPW-V2539GV1212P1J041SAP-5019WF0624H7D03 109P0412G3D04
BFB0405HESPW-453H109R1224H114 SAP-5029G1224G1D011 109P0412J3163
BFB0305HA109P0424H6D03 A90L-0001-0577SAP-509109E1224A1059GV0412J307
EFB1212VHLB11988 109R0612J412 SAP-FC602H109R1212H1011 XF-41578
AFB0924H-R00 LB11988N 109E5724H510SAP-FC605HCAK5085 9A0824H401
EF0912HHE9G1224E401 109E1724x503 SAP-FC609H9GV0812K4011 SAP-FC602H
EFB1512HHG109P0424N7D03109E5724C506SPW-V253109P1224H4D01 SAP-FC605H
EFB0424HD 9G1224G1D011 109R0648J4D04 SPW-453H109P0924S401 SAP-FC609H
EFB0405MA9WF1224H1D03 109L0948V4C04109P0424H6D03 109E5724C504 SPW-V253
FFB1224EHE-BROO 109P1212H4349CRA0412P5J21 LB11988 TC-S2C SPW-453H
AFB0624H109P0412G3D04109W0924H4D01 LB11988N BCD-318WS 109P0424H6D03
AFB0648SH109P0412J3163 9G1248P4E049G1224E401 BCD-290LB11988
AFB1224VHE09GV0412J307 109P0628H7D03109P1312V1S03109P0424H302 LB11988N
FFB0412UHN 9S0924F40119GA0312P3G001 109E2024V0S03 SAP-K355CHA9G1224E401
EFB0812EHF-ROO 9CRD0412P5J03 9GA0405P6F001 109E5712Y5J04 9WP0924H401 109P0424N7D03
EFB1248HH-R009GA0812P2H00119A0812EG403 109E5712DY5J2 9G1224G1D011
AFB0412HB 9WB1424H5019GL1212V1J04 109P0412H9D039WF1224H1D03
GFC0612DW9WV0848P1H001 9EC2048P0A03 109P0412H9D01 109P1212H434
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
