- 型号:ACS
- 数量:100
- 制造商:上海鹰衡称重设备有限公司
- 有效期:2017/7/21 0:00:00
邢台桌秤厂家〖3kg_6kg计数桌秤〗
邢台桌秤厂家〖3kg_6kg计数桌秤〗
Ideal is not without purpose to fantasy, but need to struggle for the foundation, there is no ideal struggle is not wise, is not ideal to struggle is also useless, students, and to realize the dream in your heart, just come on, go to the effort, strive for, so that your ideal is, will become a reality.
Contact telephone 15821173308 contact: xu online QQ: 947913131
Company address: Shanghai fengxian south road no. 5108
一、主要功能
电子桌秤具有零位自动跟踪、置零、去皮、重量、单价、金额运算、8种单价设定金额累加、总计、超载、超值报警、出错信息 提示、电源交直流二用、空机自动进入低功耗节能状态、数字电压表自测、电压不足自动关机功能。
电子桌秤是采用高精度称重传感器和八位单片微处理机,具备迅速称重计价的功能,操作方便,性能稳定,采用防水键盘,密封性好,手感舒适,尤其适用于水产品的买卖计量。电子秤广泛应用于商业买卖和工业计量中。
二、工作原理
当物体放在秤盘上时,压力施给传感器,该传感器发生形变,从而使阻抗发生变化,同时使用激励电压发生变化,输出一个变化的模拟信号,该信号经放大电路放大输出到模数转换器,转换成便于处理的数字信号输出到CPU运算控制,CPU根据键盘命令以及程序将这种结果输出到显示器,直至显示这种结果。
*数据传送接口?
*存储器?
*主控微处理器?
*(MCU)?
*Keyboard(键盘)?
*Sensor(传感器)?
*ADC转换?
*display(LED数码显示或是LCD显示)?
*Amplifier(运算放大器)?
三、分类
1、按功能分:计价桌秤、计数桌秤、计重桌秤、防水桌秤、防爆桌秤
2、按原理分:电子秤、机械秤、机电结合秤
3、按用途分:工业秤、商业秤、特种秤
四、常用电子桌秤介绍?
1.计数电子桌秤?
??高精度设计达1/15000,精确稳定?
??采用充电、插电两用方式,供选择,免除电源不稳定或停电困扰?
??具有单点校正及三点校正功能,确保精准度?
??具有自动调整零点及软件滤波功能,秤重反应速度可依使用环境不同作调整
??LCD液晶显示屏幕并具有自动照明功能?
??具有三段式数量警示功能,可设定上限,标准,下限数量警示,并具有一组记忆功能?
??具有累计数量功能并可以逐笔显示及消除功能?
??可选配双向RS-232接口,可外接计算器、自粘式打印机、撞针式小型打印机、三色警示灯
??广泛适用于收货、库存储存、邮寄、运输、零部件计数等?
联系电话:15000249278
?2.计重/高精度计重电子桌秤?
?荧幕具自动背光功能
?精度精度可达1/30000
?大屏LCD背光显示?
?称重精准,反映灵敏
?内置6V/4Ah蓄电池
?交直流两用,免除停电困扰
?具有累加重量功能?
?具有重量警示功能
?可选配RS-232接口
?可选配微型打印机
技术参数:?
型号?
KD-JZC?
秤量?
3kg?
6kg?
15kg?
30kg?
感量?
0.1kg?
0.2kg?
0.5kg?
1g?
秤盘尺寸?
300*230mm
3.计价/收银电子桌秤?
?超大容量内存:最大可存储4000个PLU商品信息,可连续收银50笔,可对4个客户同时售卖,最多可回收2万条销售记录?
?收银电子桌秤提供与POS接口的通讯协议,很容易与POS接口对接?
?单品具有快速查找功能,71个商品快捷键调用
?收银电子桌秤可选用RS232或TCP/IP通讯接口(可选配接口连接钱箱)?
?收银电子桌秤可打印多种报表,如:日销售报表、单品时间段报表,单品日报表等?
?收银电子桌秤具有打折、找零、退货、抹零、手动置零等功能?
?收银电子桌秤具有刷卡结算交易功能?
?收银电子桌秤具有交直流两用功能,停电称重时间8小时,停电打印次数200次?
技术参数?
?温度:储藏-10℃—55℃;工作0℃—40℃?
?温度:≤85%RH?
?电源:AC22OV-50HZ;?
?收银电子桌秤显示方式:高亮度红光LED/LCD?
?收银电子桌秤位数:皮重4位、净重5位、单价5位、总价7位(可选皮重4位、净重5位、单价6位、总价6位)?
?收银电子桌秤打印宽度:56mm?
?收银电子桌秤速度:75mm/s?
?收银电子桌秤:RS232(标配),RJ45以太网接口(选配)或RJ11钱箱接口(选配)
4.防水电子桌秤?
*防水等级IP66
*25mm大尺寸高清晰LCD显示
*可使用充电电池
*自动关机省电功能
*可选配双面显示
*秤盘尺寸:247*195mm?
*外形尺寸;278W*317D*141H?
*产品自身重量:3.7kg?
备注:LED数码管显示型号为:SW-1WR?
5.防爆电子桌秤?
*采用新一代的元器件和多功能专用集成电路,通过精心的软件设计,使电子衡器具有精度高,可靠性好,功能齐全、性价比高
*在防爆系统采用了本安型电路及隔爆型仪表显示器相结合的集成技术
*可广泛使用于石油、化工、矿井、医药、航空航天、军事部门
*防爆电子桌秤本身就是一款高精度高性能的产品,其生产制作成本较高,所以请您在购买该产品时一定要确认好,以免花了够多的钱还买不到好的电子桌秤
*量程:3-30公斤
*精度:0.5克、1克、2克
*可在多种不同的作业环境中方便使用清晰易读具备重量累加、去皮、自动零点追踪功能
*配本安防爆电池或者防爆电源冲电器
五、维护保养?
1、使用前的准备工作:请将电子桌秤置于稳固平坦之桌面或地面使用,勿置于震动不稳的桌面或台架上,避免置放于温度变化过大或空气流动剧烈之场所,如日光直射或冷气出风口处,使用独立电源插座以免其它电器干扰,调整电子秤的调整脚,使秤平稳且水平仪内气泡居圆圈中央。
当电源开启时,请勿将物品置放在秤盘上,使用前先热机15分钟以上(高精度秤必须更长时间)。
2、使用注意事项:严禁雨淋或用水冲洗,若不慎沾水则用干布擦拭干净,当机器功能不正常时要尽速送修。
3、严禁敲打撞击及重压:勿置放在高温及潮湿环境场所(专用防水防腐秤除外)。勿让蟑螂或小生物侵入机内,以免造成损坏。
电子桌秤若长期不用时须将机器擦拭干净,放入干燥剂用塑料袋包好,有使用干电池应取出,使用充电蓄电池时,应每隔三个月充电一次,以确保使用寿命。
4、定期校正:为保持磅秤的准确性,应至少一年校正一次。校正方式可委托信誉良好的磅秤店、实验室或检定单位实施。若厂内使用,亦可购置一套适合本身且检验合格的标准砝码做定期校正。
六、定货须知
1 、确定需要的电子秤类型(计重,计数,天平,桌秤,台秤,吊秤,地磅)?;
2 、确定衡器产品的最大称量,分度值,结构形式,电源方式等技术参数;
3、 联系我们(在线下单,电话确认)确定产品单价,货源状态,交货日期,确定定单;?
4 、签定购货合同?;
5 、送货到客户地点,产品验收,完成付款.注:外地定单货款到帐后安排发货;
6 、产品质保:保修一年,终身维修服务,细则执行国家有关规定?。
七、售后承诺
1、上海地区24小时之内送货安装,货到付款;其它地区网上电汇,江浙地区发快递送货上门,其它地区发物流货到自提;
2、自本公司购买的电子秤,产品质量原因所发生的产品之故障,均自购买之日起保修一年;在此期间,如发生非产品质量原因的故障及损坏,供方为需方维修服务的一切费用由需方承担,一年后,供方继续提供有偿枝术服务,终身维修;(非人为弄坏)凡超出一年的,我们仍会尽最大可能来帮助、支持您,我们会提供齐全的备件、维修和快速更换服务,以及校准和定期维修工作,仅收取配件成本费;
3、全程技术指导,可免费提供技术咨询解答服务;
4、不在同一个城市售后服务:我们在全国都在试行网点,如果没有售后网点的地方也不用担心,因为我们做的是高质量产品,从焊接到一个螺丝的安装我们是用的国内先进技术和品牌配件。返修率在千分之五以下。而且保修期内,出现的质量问题,运费由我司承担。
?顾客的满意是鹰衡永恒的追求,公司愿通过优质的产品,极具竞争力的价格,以及真诚的服务与广大客户合作,在互惠互利的基础上取得双方事业的双赢。鹰衡称重始终与您携手同行,让世界了解鹰衡,让鹰衡走向世界!?鹰衡称重,是您放心的,正确的选择!
本公司主营:大地磅秤,电子地磅,电子吊秤,电子汽车衡,电子皮带秤,液体灌装秤,定量包装秤等,称重传感器,称重仪表,电子地上衡,电子台秤,配料系统等系列,规格型号齐全,特殊要求可订制。??由于公司产品种类规格繁多,不能一一报价,以上价格只供参考,详情请致电咨询,谢谢!
友情提示:由于产品的型号、规格较多,所有产品价格以电议为准!
联系电话15821173308 QQ947913131
公司地址:上海市奉贤区南奉公路5108号
邢台桌秤厂家〖3kg_6kg计数桌秤〗
邢台桌秤厂家〖3kg_6kg计数桌秤〗
- 电话:15821173308
- 传真:021-33616158
- email:947913131@qq.com
下一篇:求购欧姆龙CP1H系列PLC
