- 型号:XP
- 数量:9999
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
XP迅鹏pt100温度变送器概述
XP迅鹏pt100温度变送器是利用热电阻(Pt100、Cu50、Ni1000等)的阻值随温度改变的特性,接收现场热电阻的电阻信号,经过隔离和线性化处理后,转换成与温度成线性关系的一路或二路标准信号输出。广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,PT100热电阻温度变送器提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
产品特点
u 输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
u 精度高,线性度高,长期运行稳定性高
u 模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
u 可带电插拔,安装、拆卸、维护方便简单
pt100温度变送器技术规格参数
工作电源:DC24V(反向保护)
AC220V
线 性:输出与被测温度成线性关系
激励电流:<250μA
输入信号:Cu50、Pt100、Cu100、Pt50、Pt1000、Ni1000等
输出负载:电压输出≥5KΩ 电流输出≤350Ω
转换精度:±0.2%F.S(ΔR>20Ω)
±0.4%F.S(20Ω≥ΔR>10Ω)
温度漂移:±150PPM/℃
绝缘电阻:输入、输出、电源之间≥100MΩ/500VDC
绝缘强度:输入、输出、电源之间1000VAC/1分钟
功 耗:<1.5W
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm导轨
外形尺寸:95mm×23mm×120mm
pt100温度变送器订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1 输入:Pt100,0-200℃,输出:1路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XP-TP-A420-D
举例2 输入:Pt100,0-150℃,输出:2路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XP-TP-Y-A420-A420-D(或简写为XP-TP-Y-2A420-D)
- email:2850806280@qq.com
上一篇:(迅鹏) pt100温度变送器
下一篇:苏州迅鹏 PT100温度变送器
工控宝APP下载安装
