DS08025B24H-26
2016/7/22 11:25:48
0 人气:1
- 型号:DS08025B24H-26DS08025B24H-26
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/22 0:00:00
DS08025B24H-26
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
在业内,风力发电机组,甚至被称为疲劳试验机,因为在其运行过程中,机械磨损等状况非常严重。随着其运行时间的延长,特别是在运行10年之后,各种问题会急剧频繁出现,导致运维成陡增。风电机组中的任何一个部件,每天都有损坏的概率,随着时间推移,尤其是磨损件,其更换的比例和数量会不断增加。
“理论上,任何一台风电机组在维护良好的情况下可以持久运转,甚至在超出20年使用寿命后也能够继续使用。例如,可以更换已损坏的部件,使风电场在超出标称设计寿命后仍能够继续运行。”一家风电整机商技术人士称。
但是,现实的状况是,随着服役时间的增长,老化的风机出现坠落、折断等重大事故的几率正在增大,其发电量已经开始下降,设备技术性能也已不能满足电网的要求,维护和保养成本大大增加。
“甚至有极端的现象是,老化风机运行所耗的电比所发的电还要多,那么,虽然这台风机还能运行,但已经不具备经济价值。”一位风电场项目先生表示,“在这种情况下,或是让旧风机提前退役,更换新风机,或对其翻新改造,延长其寿命,使其继续运行。但究竟采取哪一种方案,还要算一笔经济账。看看哪种方案更具经济性。”
PLC主要包括一片CPU,存储区和用来接收输入/输出数据的相应电路。实际应用中,我们可以把PLC看做一个装满了成百上千个分立的继电器、计数器、定时器以及数据存储区域的盒子。这些计数器、定时器真的存在吗?不,实际上它们是不存在的,它们是模拟的,可以把它们看作是软件计数器和定时器。这些内部继电器是通过寄存器内部的数位位置(bit location)来模拟的。
那么各个部分是做什么的呢?
·输入继电器(接触器)(INPUT RELAYS ):它们与PLC的外围电路相连。它们是实际存在的,并从开关、传感器等外围元件接收信号。典型的输入不是用继电器,而是用晶体管。
·内部应用继电器(接触器)(INTERNAL UTILITY RELAYS-):它们不从外界接收信号,实际上也不存在。它们是模拟的继电器,就是它们使得PLC取代了外部继电器。有一些专用继电器,仅用来完成某一任务。有些是常开的,有些是常闭的。有些仅在上电期间开,典型应用是用来初始化存储的数据。
·计数器(COUNTERS):它们也不是实际存在的。它们是模拟的计数器,编程后可以用来对脉冲计数。典型的计数器可以做加计数、减计数和双向计数。因为它们是模拟的,所以限制了它们的计数速度。有些厂家也在PLC中加入基于硬件的高速计数器。我们可以认为它们是实际存在的。大多数情况下,这些计数器可以做加计数、减计数和双向计数。
·定时器(TIMERS):它们也并非实际存在。它们可以有多种变量和增量。最常见的类型是闭合延时型。另外还有打开延时型和保持、非保持型。定时器增量从1ms到1s。
·输出继电器(线圈)(OUTPUT RELAYS ):它们连接到PLC的外围电路。它们是实际存在的,并向电磁线圈、灯等发出开/关信号。它们可以是晶体管、继电器或者三端双向可控硅开关元件,这取决于PLC类型的选择。
·数据存储(DATA STORAGE):典型应用中,可使用寄存器来存储数据。它们通常作为数据处理的临时存储器。当PLC断电时,它们也可用来存储数据。当上电时,它们仍保持与断电前相同的内容。非常方便,也非常有必要!
设计一个PLC控制系统需要以下七个步骤:
1. 系统设计与设备选型
a. 分析你所控制的设备或系统。PLC最主要的目的是控制外部系统。这个系统可能是单个机器,机群或一个生产过程。
b. 判断一下你所要控制的设备或系统的输入输出点数是否符合可编程控制器的点数要求。(选型要求)
c. 判断一下你所要控制的设备或系统的复杂程度,分析内存容量是否够。
2. I/O赋值(分配输入输出)
a. 将你所要控制的设备或系统的输入信号进行赋值,与PLC的输入编号相对应。(列表)
b. 将你所要控制的设备或系统的输出信号进行赋值,与PLC的输出编号相对应。(列表)
3. 设计控制原理图
a. 设计出较完整的控制草图。
b. 编写你的控制程序。
c. 在达到你的控制目的的前提下尽量简化程序。
4. 程序写入PLC
将你的程序写入可编程控制器。
5. 编辑调试修改你的程序
a.程序查错(逻辑及语法检查)
b.在局部插入END,分段调试程序。
c.整体运行调试
6. 监视运行情况
在监视方式下,监视一下你的控制程序的每个动作是否正确。如不正确返回步骤5,如果正确则作第七步。
7. 运行程序(千万别忘记备份你的程序)
最常用的两种编程语言,一是梯形图,二是助记符语言表。采用梯形图编程,因为它直观易懂,但需要一台个人计算机及相应的编程软件;采用助记符形式便于实验,因为它只需要一台简易编程器,而不必用昂贵的图形编程器或计算机来编程。
虽然一些高档的PLC还具有与计算机兼容的C语言、BASIC语言、专用的高级语言(如西门子公司的GRAPH5、三菱公司的MELSAP),还有用布尔逻辑语言、通用计算机兼容的汇编语言等。不管怎么样,各厂家的编程语言都只能适用于本厂的产品。
编程指令:指令是PLC被告知要做什么,以及怎样去做的代码或符号。从本质上讲,指令只是一些二进制代码,这点PLC与普通的计算机是完全相同的。同时PLC也有编译系统,它可以把一些文字符号或图形符号编译成机器码,所以用户看到的PLC指令一般不是机器码而是文字代码,或图形符号。常用的助记符语句用英文文字(可用多国文字)的缩写及数字代表各相应指令。常用的图形符号即梯形图,它类似于电气原理图是符号,易为电气工作人员所接受。
指令系统:一个PLC所具有的指令的全体称为该PLC的指令系统。它包含着指令的多少,各指令都能干什么事,代表着PLC的功能和性能。一般讲,功能强、性能好的PLC,其指令系统必然丰富,所能干的事也就多。我们在编程之前必须弄清PLC的指令系统
程序:PLC指令的有序集合,PLC运行它,可进行相应的工作,当然,这里的程序是指PLC的用户程序。用户程序一般由用户设计,PLC的厂家或代销商不提供。用语句表达的程序不大直观,可读性差,特别是较复杂的程序,更难读,所以多数程序用梯形图表达。
梯形图:梯形图是通过连线把PLC指令的梯形图符号连接在一起的连通图,用以表达所使用的PLC指令及其前后顺序,它与电气原理图很相似。它的连线有两种:一为母线,另一为内部横竖线。内部横竖线把一个个梯形图符号指令连成一个指令组,这个指令组一般总是从装载(LD)指令开始,必要时再继以若干个输入指令(含LD指令),以建立逻辑条件。最后为输出类指令,实现输出控制,或为数据控制、流程控制、通讯处理、监控工作等指令,以进行相应的工作。母线是用来连接指令组的。
梯形图与助记符的对应关系: 助记符指令与梯形图指令有严格的对应关系,而梯形图的连线又可把指令的顺序予以体现。一般讲,其顺序为:先输入,后输出(含其他处理);先上,后下;先左,后右。有了梯形图就可将其翻译成助记符程序。上图的助记符程序为:
地址 指令 变量
0000 LD X000
0001 OR X010
0002 AND NOT X001
&nbs
p; 0003 OUT Y000
0004 END
反之根据助记符,也可画出与其对应的梯形图。
梯形图与电气原理图的关系:如果仅考虑逻辑控制,梯形图与电气原理图也可建立起一定的对应关系。如梯形图的输出(OUT)指令,对应于继电器的线圈,而输入指令(如LD,AND,OR)对应于接点,互锁指令(IL、ILC)可看成总开关,等等。这样,原有的继电控制逻辑,经转换即可变成梯形图,再进一步转换,即可变成语句表程序。
有了这个对应关系,用PLC程序代表继电逻辑是很容易的。这也是PLC技术对传统继电控制技术的继承。
现代控制系统中控制对象可能是复杂、分散的,而且往往是并行、独立工作的,但整体上它们是相互关联的有机组合。因此,控制信号的时序逻辑则要求更加精确。CPLD单片机为控制系统提供了技术支持,由CPLD和单片机组成的多机系统具有逻辑控制方便,时序精确,并行工作,人机接口友好等优点。因此,本文提出了一种基于CPLD与单片机控制的多路精确延时控制系统的设计方案。
2 设计指标与系统原理
2.1 设计指标
输出多路脉宽为10 ms正脉冲信号;
脉冲输出时间独立调节、显示;
时间调整范围与精度为微秒级的调整范围为l~199μs,调节精度为lμs;毫秒级的调整范围为1~199 ms,调整精度为1 ms;
提供计时基准信号和工作状态提示声音;
9 V电池供电。
2.2 系统设计原理
2.2.1 系统时钟
本系统设计由CPLD和多个单片机组成,CPLD对24 MHz高精度一体化晶体振荡器二分频得到多路同步时钟信号作为多个单片机的系统时钟,并由各个单片机外脉冲信号引脚XTAL2注入,二分频确保信号的占空比为50%,满足单片机时钟脉冲信号高低电平持续时间大于20 ns和最高脉冲频率为12 MHz的要求,同时也提高系统的可靠性。5l系列单片机采用定时控制方式,具有固定的机器周期,1个机器周期共有12个振荡脉冲周期,则机器周期是振荡脉冲的12分频。本系统采用12 MHz振荡脉冲频率,1个固定机器周期为1μs,因此能保证设计指标所要求的最高控制精度。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏FPA系列单相电流变送器
下一篇:苏州迅鹏FPA系列电流变送器模块
工控宝APP下载安装
