9GV0912P1G04
2016/7/22 11:30:24
0 人气:2
- 型号:9GV0912P1G04
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/22 0:00:00
9GV0912P1G04
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
准备工作开箱检查风机各部件是否齐全,机壳外部有否碰伤,特别要注意头部整流器是否有碰伤变形,各部件联接是否紧密,叶片电机有无损伤,叶轮转动是否灵活,如发现问题应予以修理及调整。检查风机的安装基础,它必须有足够的强度和刚度,以保证能承受风机运行时的负荷,同时检查基础与风机的联接尺寸是否符合设计要求。
安装事项ysdzxcvb201605211
1、风机卧地式安装将减振器通过联接螺栓固定于风机机座,用中心高调整垫板调节各减振器水平高度,用固定螺栓将风机固于已焊接在基础上的联接钢板上,如风机由于抗震等原因无需减振器,则将风机机座上的螺孔与基础上的预埋螺栓直接联接即可。
2、侧墙卧式安装风机安装的基本要求与卧地式安装相同,只是安装托架做成斜臂支撑式,托架要有足够的强度和刚度,10#以上风机不宜采用此种安装方式。
3、悬挂式安装先将减振器与风机用螺栓联接成一体,减振器对称安装,布置于风机重心两侧,直接将风机提升插入安装于悬挂支架,悬挂支架的高度,视实际空间距离由用户自定,16#以上风机一般不采用此种安装型式。
4、立式安装风机立式安装方法与卧地式安装一致,对风机基础的强度与刚度要求更严格。
5、风机与两端管道的联接必须采用挠性接头,以隔离振动和保护风机。
巴鲁夫 BNS 816-B02-KHH-12-610-11 BOS 18M-PA-1VD-E5-C-S 4 BOS 18M-PO-1PD-E4-C-03 BOS 18M-PO-1RB-E4-C-03 BES 516-300-S241-D-PU BES 516-300-S295-2,062-S4 BES 516-300-S295-2,875-S4
balluff巴鲁夫 BNS 819-B02-D08-40-12 BOS 18M-PO-1RB-E5-C-S 4 BOS 18M-PO-1RD-E4-C-03 BOS 18M-PO-1RD-E5-C-S 4 BES 516-300-S264-PU BES 516-300-S295-4,560-S4 BES 516-3005-E2-N-PU-0.35
balluff巴鲁夫 BNS 819-B06-L12-61-12-10 BOS 18M-PO-1XA-E4-C-03 BOS 18M-PO-1XA-E5-C-S 4 BOS 18M-PO-1XB-E4-C-03 BES 516-300-S279
balluff巴鲁夫 BOS 18M-PO-1XB-E5-C-S 4 BOS 18M-PS-1PD-E4-C-03 BOS 18M-PS-1RB-E4-C-03 BES 516-300-S292-BO-D-PU BES 516-3005-G-E4-C-S 4- BES 516-3005-G-E5-C-S 49
balluff巴鲁夫 BNS 816-B02-NA-12-602-11 BOS 18M-PS-1RB-E5-C-S 4 BOS 18M-PS-1RD-E4-C-03 BOS 18M-PS-1RD-E5-C-S 4 BES 516-300-S295-1,250-S4 BES 516-3006-G-E5-C-S 49 BES 516-3007-E4-C-PU-05
balluff巴鲁夫 BNS 819-B02-D08-40-13 BOS 18M-PS-1XA-E4-C-03 BOS 18M-PS-1XA-E5-C-S 4 BOS 18M-PS-1XB-E4-C-03 BES 516-300-S295-3,775-S4 BES 516-3007-G-E4-C-S 4- BES 516-3007-G-E4-C-S 49-
balluff巴鲁夫 BNS 819-B06-R08-40-10 BOS 18M-PS-1XB-E5-C-S 4 BOS 18M-PU-1PD-C-03 BOS 18M-PU-1PD-C-S 4 BES 516-3005-E4-C-PU-05 BES 516-3007-G-E5-C-S 49 BES 516-3008-G-E4-C-PU
风扇12V 127mm 散热风扇 109P1312S101
DENKI风机 风扇109P0424G3013 4028 24V 三 散热风扇
109R0612H401 6025 12V 电源风扇 CPU风扇
9BD12SC6-3 7020 12V 鼓风机 涡流风扇 风机
8025 8CM 机箱服务器12V 0.14A 109P0812H410
12025 109P1212H402 12V 0.45A 12厘米12CM机箱风扇
109P0424H6D03 4020 24V 0.07A FUNAC专用风扇
109P0424H7D05 24v 0.08a 数控机床专用风扇 *
4020 4CM 双滚珠风扇12V 0.11A 109P0412H6D18
9025 9CM 12V0.16A 双滚珠 电脑机箱大风量风扇
4厘米4056 12V 1.4A 1U2U服务器风扇 XF-30272
12厘米机箱风扇9G1212H4D03 12025 12V 0.31A 双滚珠
6025 DC28V 0.23A直流 变频器发那科风扇109L0628K
4028 变频器风扇24V 0.095A 109P0424FH3L1 4线
6015 6厘米变频器风扇 24V 0.06A 109P0624H7D11
109R1212H1J031 12cm 12038 12V 0.55A 机箱 散热风扇
DC12V 9025 9CM厘米 9225 直流风扇 机箱风扇9A0912M4D
,4厘米风扇 109P0412H904 4CM 12V 0.07A
9A0824G401 24V 0.21A 8CM 8025 3线 测速 变频器风扇
109R0824E4D01 8025 8CM 24V 0.14A 三线变频器风扇 X
109P0412H332 4CM风扇 4028 12V 0.195A CPU 散热风扇
9WP0648P4D01 6CM 6025 48V 0.04A 防水散热风扇
9GH1212M402 12V 12025 0.12A 静音服务器风扇
109P0412G301 4028 12v 工控机风扇
109P0848H403 8020 48V 机箱风扇 电源风扇
60*25mm 6cm 双滚珠风扇12V 0.17A 109R0612S419
109R1248MH101 12038 48V 0.15A 12cm12厘米风扇
109S084 115V 15/12W120*120*25 铝框设备风扇
109P1212H401 DC12V 0.45A120*120*25滚珠风扇
9GV0412P3J22 12V 0.60A 4028 服务器风扇大风量四线4CM
风扇 109R0812F402 12V 0.11 散热风扇
12025 24V 9G1224G4D03 12厘米12CM 变频器风扇
4056 散热风扇 DC12V 0.72A 工控机 服务器风扇 9CR0412H507
12V 0.08A 9025 9CM 滚珠轴承散热风扇
9GV0412J301 散热风扇 4028 高转速
清风MOD /双滚珠轴承 12cm散热风扇 12025机箱风扇
清风MOD 8cm 双滚珠风扇 机箱风扇 0.13A 8025
109S024UL 115V 14/12W 0.16/0.14A 120*120*38MM 散热风扇
109R1224H101 24V 0.25A 12038/12025 散热风扇
109S087 12025 115V 50/60HZ 散热风扇
109E1248H101 12038 48V 0.15A 散热风扇
4cm风扇 4028 24V风扇 0.095A 109P0424H3D043风扇
12025 12厘米12V 0.55A 109P1212T4H11 8015 12V 0.26A9PH0812P7S04散热风扇
DENKI风扇 风机 109L1424H506 14050 24V
4028 12V 0.195A109P0412H3D15散热风扇
6025 24V 109A0624H401 变频器散热风扇风扇12V 127mm 散热风扇 109P1312S101
9GH1212C40212025DC12V轴流散热风机风扇
109P0412D608 12v 0.18a 散热风扇
8020 24V 0.12A 109P0824H601 变频器风扇
4厘米 4056 1U/2U服务器PCU风扇 9CR0412P5S07
4028 4厘米 风扇 双滚珠 变频器风扇24V 109P0424G301
109R1248H 12038 DC48V 0.15A滚珠12CM 变频器风扇
DC12V 9733 鼓风机散热风扇9BAM12P2G05
/12厘米风扇 12V 0.6A 12032 鼓风机109BF12HC2
109R1212H101 12V 0.52A 12038 12CM 机箱散热风扇 X
,交流风扇SAN ACE120 100V 12/10W 109S086 12CM风扇
12厘米 金属交流风扇 12025 100V 12/10W 109S086 风扇
9AH0912B4031 9025 12V 0.03A 超静音双滚珠风扇
109P0424H6D23 24V 0.07A 4020 4cm 风扇
SANACE 109W0812H4D03 12V 0.18A 8025 8cm 散热风扇
9G1224M1D03 24V 0.47A 12厘米 12038 三线变频器风扇
109R1248H1021 12038 48V 0.15A 12CM风扇
12038耐高温 12CM交流风扇 200V 铝壳109SO78UL
109P0948H4H03 DC48V 0.08A 90*90*25MM变频器风扇
4056 4CM 服务器散热风扇 9CR0412H504 12V 0.72A
109R0812S4D01 DC12V 0.24A 80*80*25MM 轴流风扇
12025 12cm机箱风扇 12厘米电源风扇 48V 0.17A
4028 24V 0.095A 滚珠风扇 109P0424H3043
4028 12V 0.6A 交换机风扇 9GV0412J318
109P0412K3303 4028 12V 1U服务器风扇
4020 24V 4CM4厘米变频器工控机服务器风扇 2/3线
12025 24V 变频器散热风扇109E1224H104 12CM
6076 3.2A 6厘米汽车增压高转速暴力风扇 9CR0612P0S05
12038 24V 0.32A:9WF1224H1D03散热风扇
风扇9WF1224H1D03 12CM 12038 24V 0.32A 带检测散热风机风扇
109R0624S4D01 24V 0.08A 60*60*25MM 风扇
109S383 230V 30/27W 0.15/0.12A 17251 散热风扇
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
