BFB0512LA-BFB0512LA
2016/7/22 11:31:09
0 人气:0
- 型号:BFB0512LA-BFB0512LA
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/22 0:00:00
BFB0512LA-BFB0512LA
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
轴流风机的运行靠的是电动机的带动,其实任何设备都是一样,想要运转起来就必须有个类似的“发动机”。在选择轴流风机的电动机时,总希望电动机能带动叶轮很快地达到额定转速而正常地工作。电动机的起动包括通电起动和加速全过程。其起动方式分为全压起动和减压起动。
合理地选择电动机的起动方法,必须根据供电电网的容量、机械负载对起动转矩的要求、电动机本身的特点等因素,进行具体的分析,以求获得规定的起动时间。例如,电网的容量很大,电动机的起动电流不会在电网上引起显著的电压降落,此外,电网的控制线路和设备允许短时通过足够大的起动电流,就可采用全压起动;如果风机在起动时所要求的转矩不大,并且电网容量相对电动机而言又不很大,则主要考虑如何减少起动电流而采用减压起动。
11噪声分析
编辑风机总噪声级与叶片速度的六次方成正比。根据分析,风机噪声源基本上是偶极子性质的。进一步可推出,噪声是由于叶片作用于流过风机的空气上脉动力所引起的。可以认为风机离散频率噪声源有两个,一个是随着转子叶片运动的压力场引起的螺旋桨式的噪声,另一个是气动干涉引起的叶片脉动力噪声。风机动、静叶片之间的距离是干涉噪声的重要因素。
当这一距离很小,位流和尾迹的变化都会产生影响,叶片也有可能作为声屏障,而加强邻近叶片列的叶片上的升力脉动产生的声辐射。这个影响取决于与升力脉动有关的声波波长与作为屏障的叶片尺寸之比。在该比值大于2 的频率范围内,由于这个影响引起的辐射强度的变化是显著的。所以,当一个辐射噪声的叶片的上下游具有相同叶片数、且这个两列叶片中的每一个叶片同时与一个转子叶片相遇而在源的两边构成声障时,这个影响将会更强。
当动、静叶之间的距离增加,位流干涉影响的减小比尾迹速度变化的影响快得多时,叶片作为声障的作用也会随着距离的增加而减小。由此可见,至少有三个参数影响干涉噪声的大小:速度场波形的叶片形状(也就是叶片载荷)、叶片列之间的距离和作为声源的叶片辐射面积。非常小的间距可能产生两个声学影响。如果静叶干涉场在动叶上建立的力脉动使动叶成为一个声源,而静叶则是声障。
109S383 230V 30/27W 0.15/0.12A 17251 散热风扇
9WG1224H1D01 防水铝框 散热风扇AA8251HB-AT AA1281HB-AT AA1281UB-AW AK1751HB AA8251HB-AT AA1281HB-AT AA1281UB-AW AK1751HBAA8251MB-AT AA1281MB-AT AA1282UB-AW AK1751MB AA8251MB-AT AA1281MB-AT AA1282UB-AW AK1751MB AA8252HB-AT AA1281LB-AT AA1552HB-AW AK1752HB AA8252HB-AT AA1281LB-AT AA1552HB-AW AK1752HB AA8252MB-AT AA1281DB-AT AA1751HB-AT AK1752MB AA8252MB-AT AA1281DB-AT AA1751HB-AT AK1752MB AA8381HB-AT AA1282HB-AT AA1751MB-AT AK1781HB AA8381HB-AT AA1282HB-AT AA1751MB-AT AK1781HB AA8381MB-AT AA1282MB-AT AA1752HB-AT AK1782HB AA8381MB-AT AA1282MB-AT AA1752HB-AT AK1782HB AA8382HB-AT AA1282LB-AT AA1752MB-AT AK1861HB AA8382HB-AT AA1282LB-AT AA1752MB-AT AK1861HB AA8382MB-AT AA1282DB-AT AK1651HB AK1862HB AA8382MB-AT AA1282DB-AT AK1651HB AK1862HB AA9251MB-AT AA1281HB-AW(A1) AK1651MB AK2071HB AA9251MB-AT AA1281HB-AW(A1) AK1651MB AK2071HB AA9252HB-AT AA1281MB-AW(A1) AK1652HB AK2072HB AA9252HB-AT AA1281MB-AW(A1) AK1652HB AK2072HB AA9252MB-AT AA1281LB-AW(A1) AK1652MB AK2581HB AA9252MB-AT AA1281LB-AW(A1) AK1652MB AK2581HB AA1251MB-AT AA1282HB-AT(A1) AK2881HB AK2581MB AA1251MB-AT AA1282HB-AT(A1) AK2881HB AK2581MB AA1252MB-AT AX15552HB-C AK2881MB AK2582HB AA1252MB-AT AX15552HB-C AK2881MB AK2582HB AX1752HB-C AX1751HB-C AK2882HB AK2582MB AX1752HB-C AX1751HB-C AK2882HB AK2582MB AK2882MB AK2882MB AA1281LS-AT AA1282US-AT AA1282HS-AW AA1282HS-AWAA1282LB-AW AA1282LB-AW AA1282MS-AW AA1282UB-AW AA1281DS-AT AA1281HB-AT AA1282DB-AW AA1281LS-AT AA1281UB-AW AA1281MB-AT AA1281US-AT AA1282DS-AT AA1282HB-AT AA1282LS-AT AA1282MB-AT AA1281DB-AT AA1281HB-AT AA1251MS-AT AA1252MS-AW AA1251MS-AW AA1252MS-AT AA1252MS-AT AA1251MS-AT AA1252MB-AW AA1251MB-AW AA1251MB-AW AA1252MB-AT AA1252MB-AT AA1251MB-AT AA1251MB-AT AA1252MB-AW北京安耐信机电设备有限公司-AW AA8381MX-AW AA8381MX-AW ADDA AD0912DB-A71GL AD0912HB-A70GL AD0912MB-A70GL AD0912LB-A70GL AD0912DB-A70GL AD0912UB-A71GL AD0912HB-A71GL AD0912MB-A71GL AD0912LB-A71GL AD0924XB-A71GL AD0912UB-A70GL AD0924HB-A71GL AD0924MB-A71GL AD0924HB-A7AGL AD0948HB-A70GL AD1224UB-A71GL AD1224HB-A71GL AD1224MB-A71GL AD1224LB-A71GL AD1212UB-A71GL AD1212HB-A71GL AD1212MB-A71GL AD1212LB-A71GL AD1212DB-A71GL AD1212DB-Y51 AD1248HB-F51 AD1248MB-F51 AD1248LB-F51 AD1248DB-F51 AD1224UB-F51 AD1224HB-F51 AD1224MB-F51 AD1224LB-F51 AD1212UB-F51 AD1212HB-F51 AD1212MB-F51 AD1212LB-F51 AD1212DB-F51 AD1505LX-K93 AD2012MX-K71 AD2012LX-K71 AD2012MX-K70 AD2012LX-K70 AD2005MX-K71 AD2005LX-K71 AD0212MX-K51 AD0212LX-K51 AD0205MX-K51 AD0205LX-K51 AD0212MX-K50 AD0212LX-K50 AD0205MX-K50 AD0205HX-D51AD0205MX-D51 AD0205LX-D51 AD0205HX-D50 AD0205MX-D50 AD0205LX-D50 AD0312HX-K71 AD0312MX-K71 AD0312LX-K71 AD0305HX-K71 AD0305MX-K71 AD0305LX-K71 AD0312HX-K70 AD0312MX-K70 AD0312LX-K70 AD0305MX-K70 AD3512HX-K71 AD3512MX-K71 AD3512LX-K71 AD3505HX-K71 AD3505MX-K71 AD0412LB-G70(T) AD0405MB-G70(T) AD0405LB-G70(T) AD0405HB-G71 AD0405MB-G71 AD0405LB-G71 AD0412HB-G70(T) AD0412MB-G70(T) AD0412HB-G71 AD0405HB-G70(T) AD0412LB-G71 AD0424HB-G70(T) AD0424MB-G70(T) AD0424LB-G70(T) AD0412MB-G71 AD4524LB-G70 AD4524MB-G70 AD4524HB-G70 AD4512LB-G70 AD4512MB-G70 AD4512HB-G70 AD4505LB-G70 AD4505MB-G70 AD0524MB-G70(T AD0524LB-G70(T) AD0524HB-G70( AD0512MB-G70(T) AD0512LB-G70(T) AD0512HB-G70(T) AD0505MB-G70(T) AD0505LB-G70(T) AD0505HB-G70(T) AD0305HB-D51 AD0305MB-D51 AD0305LB-D51 AD0412LB-D56 AD0412MB-D56 AD0412HB-D56 AD0412LB-D52 AD0412MB-D52 AD0412HB-D52 AD5012UX-D70 AD5012HX-D70 AD5012MX-D70 AD5012LX-D70 AD0412HB-C50 AD0405MB-C50AD0405LB-C50 AD0405HB-C51 AD0405MB-C51 AD0405LB-C51 AD0412UB-C50 AD0412MB-C50 AD0405HB-C50 AD0412HB-C51 AD0412MB-C51 AD0412LB-C51 AD0424HB-C50 AD0424MB-C50 AD0424LB-C50 AD0412LB-C50 AD0603LX-G90 AD0605LB-G90 AD0605MB-G90 AD0605HB-G90 AD0612LB-G90 AD0612MB-G90(S) AD0612HB-G90 AD0624MS-G90 AD0624HB-G90 AD0605DX-D70GL AD0605HB-D71 AD0605MB-D70GL AD0612DS-D70GL AD0612HB-D70GL AD0612LX-D70GL AD0612MB-D70GLAD0612UB-D72GL AD0624HB-D70GL AD0624MB-D71GL AD0612HB-C70GL AD0612MB-C71GL AD0612MB-C70GL AD0612LB-C71GL AD0612LB-C70GL AD0605HB-C71GL AD0605HB-C70GL AD0605MB-C71G AD0912MB-Y71 AD0912HB-Y71 AD0912UB-Y71 AD3512MX-G50 AD0412MB-B31 AD0612MB-G70(T) AD0612HB-GA0(GL) AD0605MB-D71GL AD0612DB-D70G(T) AD0612HB-D90(T) AD0624HB-C70GL AD0612MB-C70GL(T) AD0624MB-A71GL AD0612HB-A70GL(T) AD0712HB-D70(T) AD0712LB-DA0(T) AD0712HB-A70GL(T) AD0824HB-D70(T) AD0812LB-C70(T) AD0812LB-A70GL(T) AD0924MB-C71 AD0912MB-C76(T) AD0912LB-A70GL(T) AD1212UB-Y51 AD3512LX-G50 AD0412DB-B31 AD0612HB-G70(T) AD0605HB-D70GL AD0612LB-D70GL(T ) AD0624HB-C71GL AD0612HB-C70GL(T) AD0624HB-A70GL AD0612UB-A70GL(T) AD0712DB-DA0(T) AD0712MB-A70GL(T) AD0824MB-D70(T) AD0824HB-C70(T) AD0812DB-A70GL(T) AD0924HB-C70(T) AD0912DB-A70GL(T) AD1224LB-Y5 AD3505HX-G50 AD0424UB-B31 AD0605HB-D71GL AD0612MB-D70GL(T) AD0624HB-C70GL(T) AD0624HB-A71GL AD0624MB-A70GL(T) AD0712LB-A70GL(T) AD0824MB-C70(T ) AD0824HB-A70GL(T) AD0924HB-C76(T) AD0924HB-A70GL(T) AD1224MB-Y51 AD3505MX-G50 AD0424HB-B31 AD0612DB-D70GL AD0612HB-D70GL(T) AD0624UB-A70GL AD0624HB-A70GL(T) AD0712DB-A70GL AD0824MB-A70GL(T) AD0924MB-A70GL(T) AD1224HB-Y51 AD3505LX-G50 AD0424HB-B33 AD0612DB-D71GL AD0612UB-D70GL(T) AD0624UB-A71GL AD0624UB-A70GL(T) AD0824LB-A70GL(T) AD0924LB-A70GL(T) AD1248HB-Y51 AD0612LB-D70GL AD0624HB-D70GL(T) AD1248UB-Y51 AD0612LB-D71GL AD0612MB-D70GL AD0612MB-D71GL AD0612HB-D70GL AD0612HB-D71GL AD0612UB-D70GL AD0612UB-D71GL AD0624LB-D70GL AD0624MB-D70GL AD0624HB-D70GL AD0624HB-D71GL AA8251MB-AT AA9251MB-AT AA9251MB-AT AA9252MB-AT AA9252MB-AT AA8382MS-AT AA8382MS-AT AA8382HS-AT AA8382HS-AT AA8381MX-AT AA8381MX-AT AA8381HX-AT AA8381HX-AT AA8381MS-AT AA8381MS-AT AA8381HB-AW AA8381HB-AW AA1252MB-AT AA1252MB-AT AA1251MB-AT AA1251MB-AT AA8251MB-AT AA8252MB-ATAA8252MB-AT AA1281DB-AT AA1281US-AW AA1751HB-AT AA1281HB-AT AA1282US-AW AA1751MB-AT AA1281LB-AT AA1752HB-AT AA1281MB-AT AA1752MB-AT AA1282DB-AT AA1282HB-AT AA1282LB-AT AA1282MB-AT AD0912DB-A71GL AD0912HB-A70GL AD0912MB-A70GL AD0912LB-A70GL AD0312LX-G50 AD0312DX-G50 AD0305HX-G50 AD0305MX-G50 AD0305LX-G50 AD0305DX-G50 AD3512HX-G50 AD3512MX-G50 AD3512LX-G50 AD0412LB-G70(T) AD0405MB-G70(T) AD0405LB-G70(T) AD0405HB-G71 AD0405MB-G71 AD0405LB-G71 AD0412HB-G70(T) AD0412MB-G70(T) AD0412HB-G71 AD0405HB-G70(T) AD0412LB-G71 AD0424HB-G70(T) AD0424MB-G70(T) AD0424LB-G70(T) AD0412MB-G71 AD4524LB-G70 AD4524MB-G70 AD4524HB-G70 AD4512LB-G70 AD4512MB-G70 AD4512HB-G70 AD4505LB-G70 AD4505MB-G70 AD0524MB-G70(T AD0524LB-G70(T) AD0524HB-G70( AD0512MB-G70(T) AD0512LB-G70(T) AD0512HB-G70(T) AD0505MB-G70(T) AD0505LB-G70(T) AD0505HB-G70(T) AD0305HB-D51 AD0305MB-D51 AD0305LB-D51 AD0412LB-D56 AD0412MB-D56 AD0412HB-D56 AD0412LB-D52 AD0412MB-D52 AD0412HB-D52 AD5012UX-D70 AD5012HX-D70 AD5012MX-D70 AD5012LX-D70 AD0412HB-C50 AD0405MB-C50 AD0405LB-C50 AD0405HB-C51 AD0405MB-C51 AD0405LB-C51 AD0412UB-C50 AD0412MB-C50 AD0405HB-C50 AD0412HB-C51 AD0412MB-C51 AD0412LB-C51 AD0424HB-C50 AD0424MB-C50 AD0424LB-C50 AD0412LB-C50 AD0603LX-G90 AD0605LB-G90 AD0605MB-G90 AD0605HB-G90 AD0612LB-G90 AD0612MB-G90(S) AD0612HB-G90 AD0624MS-G90 AD0624HB-G90 AD0605DX-D70GL AD0605HB-D71 AD0605MB-D70GL AD0612DS-D70GL AD0612HB-D70GL AD0612LX-D70GL AD0612MB-D70GL AD0612UB-D72GL AD0624HB-D70GL AD0624MB-D71GL AD0612HB-C70GL AD0612MB-C71GL AD0612MB-C70GL AD0612LB-C71GL AD0612LB-C70GL AD0605HB-C71GL AD0605HB-C70GL AD0605MB-C71GL AD0605MB-C70GL AD0612UB-A71GL AD0612UB-A70GL AD0612HB-A71GL AD0612HB-A70GL AD0612MB-A71GL AD0612MB-A70GL AD0612LB-A71GLAD0612LB-A70GL AD0605HB-A71GL AD0605MB-A71GL AD0605HB-A70GL AD0712LB-A71GL AD0712MB-A71GL AD0712HB-A71GL AD0712UB-A71GL AD0712UB-DA0(T) AD0824MB-D71 AD0824HB-D71 AD0812HB-D78 AD0812HB-D74 AD0812UB-A70GL AD0812LB-D71 AD0812MB-D71 AD0824HB-C71 AD0812MB-C71 AD0812HB-C71 AD0805MB-C71 AD0805HB-C71 AD0912MB-C71 AD0912HB-C70 AD0912MB-C70 AD0912HB-C70 AD0824MB-A71GL AD0824HB-A71GL AD0824UB-A71GL AD0812DB-A71GL AD0812LB-
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
