原装日本STYLEFAN UP12B22
2016/7/22 11:35:47
0 人气:2
- 型号:原装日本STYLEFAN UP12B22
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/22 0:00:00
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
据报道,国家能源局今天召开全国能源工作会议,指出目前需要正视能源领域跨入新常态过程的一些发展矛盾,坚持绿色低碳,继续提高非化石能源消费比例。
努尔˙白克力表示,在目前来看,能源发展主要面临的矛盾有以下几方面:传统能源产能过剩矛盾在不断加剧。在今年1月到11月,钢铁建材行业、煤炭消费量同比分别下降3.2%和8.2%,用电量同比分别下降6.4%和8.4%。加上我们国家“去产能”信号一天强过一天,从这个角度来看,煤炭可能会面临长期产能过剩局面。电力过剩的苗头目前也越来越明显,同时原油一次加工能力,目前已经超过7亿吨,但是产能利用率不足70%。
国家能源局局长努尔˙白克力表示,如果不能把握这种趋势,片面来追求产能扩张,今后可能会造成新的产能过剩。同时,目前我们国家能源系统整体的运行效力也在提高,目前我们国家电力系统主要靠火电机组来调峰,消纳可再生能源的上网能力较差,同时污染排放量较大。与此同时,可再生能源发生也面临着瓶颈制约,目前“三北”地区的弃风弃光,西南地区的弃水电的问题进一步加剧。部分地区弃风率超过30%,同时西北地区的弃光问题开始显现。白克力还表示,目前我们国家在终端能源消费,实施天然气电力等清洁能源,替代煤炭、石油等化石能源的替代任务也是比较艰巨的。
努尔˙白克力表示,我们国家目前的消费仍然以煤炭为主,这是由我们国家能源资源特征决定的,从总体来看,煤炭作为主体能源,在相当长的时间内不会改变。但是也要认识到,不合理、大规模粗放利用煤炭是影响生态环境的主要原因之一,所以我们要实施能源消费总量和消费强度双控制,落实节能优先战略,严格控制煤炭消费量,同时要加快重点领域用能变革,提高京津冀和规划时的能源消费比重。他还表示,未来我们还要坚持多元发展,来推动能源供给的革命。
某些有专用输入模块,如果是标准信号则可直接采集处理!!
温度测量也分好几种的,有铂电阻、热电耦,4~20mA输入,处理方法不一样。另外,还要注意是四线制,还是二线制。
分布式采集结构主要用于满足对一定区域内分布的采集点的集中监控需求。本方案可广泛应用于油田,环保,煤炭等行业的分布式监控项目。
在本结构中,使用TPC或者黑匣子作为下位采集平台,采集现场数据并提供现场数据浏览,操作等功能。在上位机或者网络连接不正常时,也可以独立完成现场需要的操作。
使用网络版本作为上位机,采集各个下位机的数据。然后通过网页,发布给局域网上的其他计算机浏览。
上下位机之间的连接可以使用电话,以太网,无线以太网,无线电台,GPRS等各种通讯手段。连接方式可以是上位机定时轮询,也可以由下位机主动上报,如告警自动上送等。
上位机采集的内容包括实时数据,历史数据,告警等等。也可以向下位机设定各种参数。
上下位结构主要用于各种设备配套的TPC和PC兼容计算机之间的数据交互,主要用于收集试验数据,设定设备操作工艺等等。以便利用PC机的处理能力和软件平台,完成TPC上无法完成的任务如生成分析报表,统计处理等等。
在本结构中,使用TPC作为下位监控平台,负责设备运行数据的采集和监控工作。使用PC机作为上位机,按照需要把下位数据传输到上位机上来,并保存为标准Access数据库,方便进一步处理和使用。
本方式使用以太网通讯方式,可以使用直通网线来连接TPC和上位机。
以太网通讯方案
1、方案图
在本方案中,各个TPC和服务器通过以太网联接在一起,每台计算机有固定IP。
2、方案说明
在本方案中,服务器可以与每台TPC都保持长期有效的连接。实时刷新数据,同步历史存盘数据和告警数据。本方案可以提供一个很高的刷新速度。
在实际使用中,会有一些变化,如对连接距离超过200m以上的点,使用无线网卡,光纤等手段连接。但是本质上是不会有太多变化的,都是使用固定IP的以太网联接。
变频-工频切换时,出现变频炸机,出现空开跳闸,由此出现了各种解释,使变频-工频切换成为一个是忽难以逾越的门槛。
例如,有人说“必须保证变频器输出的相序和工频相序一致,这样才有可能切入”等等。如果变频器输出的相序和工频真的相序一致时,变频-工频切换时变频照样炸机、空开照样跳闸。显然原因绝不是因为什么相序、相位等。
我告诉你一个简单的方法,你用电压表测量变频器输出端与工频相线间的电压,不管你怎么调整变频器输出的相序、相位或其它,测量结果都是工频380V线电压。
变频器输出端与工频相线间的电压是工频380V线电压,你能直接进行变频-工频切换吗?直接切换能不炸机、跳闸吗?
所以变频-工频切换的技术秘诀就是变频器的输出端与工频不能短接,只要保证变频器的输出端与工频不会短接,那你的方法一定能保证切换成功。
怎么保证变频器的输出端与工频不短接呢?方法很简单,你用一个接触器1断开变频器输出与电动机的连接,再用一个接触器2接通工频与电动机,用接触器1的常闭触点去接通接触器2的电磁线圈,即接触器1和接触器2一定要互锁。这样就保证了变频器的输出端与工频不可能短接,你的切换就再也不会炸机、跳闸了。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
