BFB0712H
2016/7/23 8:35:56
0 人气:0
- 型号:BFB0712H
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/23 0:00:00
BFB0712H
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
翻新改造带来的益处甚至也引起决策者的注意。据悉,印度国家风能部将于2015年建立,届时将把翻新改造作为重要的政策工具助力其风电发展。
后期运维需未雨绸缪
对于风电行业来说,延长风电机组使用寿命等于增加了收益,但同时也意味着运行与维修成本增加,结构失效的风险性增大,由此产生的成本也会随之加大。但如果按期退役或提前退役,则无法获得更多的收益。
不过,DNV GL的能源咨询专家表示,运行时间并不是机组评估过程中唯一需要考虑的因素。一台风电机组的20年使用寿命并不会自动等同于疲劳寿命或组件故障时间。因此,监测疲劳累计损伤随时间的变化非常重要,相比过去对维护记录、风场记录和SCADA数据的综合分析,采集疲劳累计损伤数据会使分析效果更好。一些运维服务商采用主动而非被动的方法可有效延长风电机组的经济寿命。
当风电场进入运维后期,将通过何种策略保障发电量的稳定性?国内几家风电场相关人士向记者表示,目前对后期运维还没有具体的实施方案。
业内人士认为,这种情况也恰恰说明,我国风电行业一直以来都很看重项目初期投资,很少考虑整个风电场全生命周期的度电成本。
这种状况也与国内整个风电产业的发展阶段有关。2005年以前中国的风电装机仅100多万千瓦,只占现在装机总容量的1%左右。这意味99%以上的风机仍处于运行初期。
“就我国风电市场而言,虽然目前风机的翻新改造需求并不强烈,但是到2020年,机组的老化、以及翻新改造,延长使用寿命就可能变成一个迫切的问题。”前瞻产业研究院的相关研究指出。
一位行业分析人士称,我国在风机翻新及技术改造方面几乎仍是空白,相关企业应未雨绸缪,提前应对运维后期市场的临近。
例如对裸铝线载流量的计算:
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
十一、导线载流量的计算口诀2
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
