EFB0412MA-7N18
2016/7/23 8:38:20
0 人气:2
- 型号:EFB0412MA-7N18
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/23 0:00:00
EFB0412MA-7N18
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
通风机的性能参数主要有流量、压力、功率、效率和转速。另外,噪声和振动的大小也是通风机的主要技术指标。流量也称风量,以单位时间内流经通风机的气体体积表示。压力也称风压,是指气体在通风机内压力升高值,有静压、动压和全压之分。全压等于通风机出口截面与进口截面上气流全压之差;静压等于通风机出口截面与进口截面上气流静压之差;动压是指通风机出口截面上气流平均速度的动压。在同一截面上,气流的全压等于静压与动压之和。
流量、风压、功率和效率等参数之间有一定的函数关系,当其中一个参数发生变化时,其他各量也随着变化。将它们之间的关系绘成曲线,称为性能曲线。性能曲线形状与通风机类型有关。改变通风机的风量和风压,以满足使用工况变化的要求称为性能调节。常用的调节方法有5种。在进气管或排气管中安置节流阀或风门控制流量。这种方法简单,但调节效果差。叶轮进口前安置导流器改变气流方向。③改变通风机转速。这种方法经济性能,但比较复杂。改变转速需考虑叶轮强度和电动机负荷条件。④改变叶轮宽度。可使工况改变时,通风机的使用效率变化不大,但比较复杂。⑤改变动叶片安装角。采用这种方法设备费用、维护复杂,但流量变化范围大、经济性好,一般用于大型轴流通风机。
离心式通风机
按气体流动方向的不同,通风机主要分为离心式、轴流式、斜流式和横流式等类型。
离心式通风机
离心通风机工作时,动力机(主要是电动机)驱动叶轮在蜗形机壳内旋转,空气经吸气口从叶轮中心处吸入。由于叶片对气体的动力作用,气体压力和速度得以提高,并在离心力作用下沿着叶道甩向机壳,从排气口排出。因气体在叶轮内的流动主要是在径向平面内,故又称径流通风机。
离心通风机主要由叶轮和机壳组成,小型通风机的叶轮直接装在电动机上中、大型通风机通过联轴器或皮带轮与电动机联接。离心通风机一般为单侧进气,用单级叶轮;流量大的可双侧进气,用两个背靠背的叶轮,又称为双吸式离心通风机。
叶轮是通风机的主要部件,它的几何形状、尺寸、叶片数目和制造精度对性能有很大影响。叶轮经静平衡和动平衡校正才能保证通风机平稳地转动。按叶片出口方向的不同,叶轮分为前向、径向和后向三种型式。前向叶轮的叶片顶部向叶轮旋转方向倾斜;径向叶轮的叶片顶部是向径向的,又分直叶片式和曲线型叶片;后向叶轮的叶片顶部向叶轮旋转的反向倾斜。
管道通风机
前向叶轮产生的压力,在流量和转数一定时,所需叶轮直径小,但效率一般较低;后向叶轮相反,所产生的压力小,所需叶轮直径,而效率一般较高;径向叶轮介于两者之间。叶片的型线以直叶片简单,机翼型叶片复杂。
为了使叶片表面有合适的速度分布,一般采用曲线型叶片,如等厚度圆弧叶片。叶轮通常都有盖盘,以增加叶轮的强度和减少叶片与机壳间的气体泄漏。叶片与盖盘的联接采用焊接或铆接。焊接叶轮的重量较轻,流道光滑。低、中压小型离心通风机的叶轮也有采用铝合金铸造的。
轴流式通风机ysdzxcvb201605211
轴流式通风机工作时,动力机驱动叶轮在圆筒形机壳内旋转,气体从集流器进入,通过叶轮获得能量,提高压力和速度,然后沿轴向排出。轴流通风机的布置形式有立式、卧式和倾斜式三种,小型的叶轮直径只有100毫米左右,大型的可达20米以上。
轴流式通风机
小型低压轴流通风机由叶轮、机壳和集流器等部件组成,通常安装在建筑物的墙壁或天花板上;大型高压轴流通风机由集流器、叶轮、流线体、机壳、扩散筒和传动部件组成。叶片均匀布置在轮毂上,数目一般为2~24。叶片越多,风压越高;叶片安装角一般为10°~45°,安装角越大,风量和风压越大。轴流式通风机的主要零件大都用钢板焊接或铆接而成。
斜流式通风机
斜流通风机又称混流通风机,在这类通风机中,气体以与轴线成某一角度的方向进入叶轮,在叶道中获得能量,并沿倾斜方向流出。通风机的叶轮和机壳的形状为圆锥形。这种通风机兼有离心式和轴流式的特点,流量范围和效率均介于两者之间。
横流式通风机
气动通风机
横流通风机是具有前向多翼叶轮的小型高压离心通风机。气体从转子外缘的一侧进入叶轮,然后穿过叶轮内部从另一侧排出,气体在叶轮内两次受到叶片的力的作用。在相同性能的条件下,它的尺寸小、转速低。
与其他类型低速通风机相比,横流通风机具有较高的效率。它的轴向宽度可任意选择,而不影响气体的流动状态,气体在整个转子宽度上仍保持流动均匀。它的出口截面窄而长,适宜于安装在各种扁平形的设备中用来冷却或通风。
通风机的性能参数主要有流量、压力、功率,效率和转速。另外,噪声和振动的大小也是通风机的主要技术指标。流量也称风量,以单位时间内流经通风机的气体体积表示;压力也称风压,是指气体在通风机内压力升高值,有静压、动压和全压之分;功率是指通风机的输入功率,即轴功率。通风机有效功率与轴功率之比称为效率。通风机全压效率可达90%。
通风机未来的发展
BFB0712L KSB0412LB9SG1248P1G013108NL-04W-B20 109R0812M401 4114 N/19H31
PFB1224UHE AFB0612HH-AF00 109E5724H5032410SB-05W-B869A0812EG403 4184NX
AFB02512HHAAFB0824HH 109E1724H502 1606KL-05W-B40 109R0605M406 TYP4606X
AFB0605HCQFR0812UHE 109R1224H1D061608KL-01W-B20 109P0405M902 4184NXH
GFB0812SHSEFB0412HHA109P0412B30131606KL-05W-B49109P0405H7D01 W2S130-AA03-01
BFB1224HH FF0912EHE9AH0612P4H032406GL-05W-B30 109P0812H2J031 4118N/2H3P
AFB0612HH-FOOFFB0912EHE 109R0812H4D061 12038MMDC24V9AH0912M4D11 W2S115-AA51-34
FFB0924EHE-ROOAFC0712DD109R0812F4192406RL-04W-S499G0812N1D031 D2E146-AP47-22
AFB0312HAAFB0648HH 109P1224H10112810KL-04W-B59109P0524H712 614NGH
AFB0512VHD FFB0648SHE 109P1224H1122806GL-04W-B399A0812M401 A2S130-AB03-11
AFB0612HH-F00AFB1212SHE-ROO109E1212H101 12025MMAC100V109P0924H208 4118N/2P
EFB0848SH AFB0712MC109L0812H404 DC12V9232MM109P0424F3028412 N/2H
AFB0624VHAFB0912HH-R00 109P0412G3D04 4715MS-10T-B50109P0924L4026324/19HP
AFB0612GH6QUR0812SH-HEOO109P0412H3325112N/19HA 109L0824F401 TYP4414F/2
ASB0312HA EFB1 724HHG109P0412G301 S4E300-AP26-36109P0924MH4L1 TYP4650X
FFR0612DHE AFB0512VHD-R00 109R0812H402 ebmpapst-W2E200-HH38-019G1224E102 4606ZW EBM-Papst
EFB0412HA TFB0812UHE LP-XF45 W2E142-BB01-01109P0424H7D05W2E143-AB09-06
AFB0812MBFB0412LABG0903-B042-00LS4D450-AU01-01/C01109P1224H101 R1G190-AC-11-11
AFB0612HH-ROO FFC1248CE109R0612G402 8850N-EBMPAPST 109P0624H6025214N/19HHI
BFB1212VH FFB1224SHE 109P1348AS1031 TYP6424/9T9CR0612POH04 618N/39M
EFB0405LD-ROOFFB1224EH 9A0824S401 M4Q045-CA03-51 9G0912H1D0316224N
PFB0812DHEGFB0812HHG 109S072UL D1G133-DC17-14 9G1224E102 D2E133-CI33-56
EFB0412LA AFB0812SH9A0624H4011 4114N/19H3I 109P1212MH4058314/2H
GFB0412SHE AFB0912M 9G1212H1D01 M4Q045-DA05-01 9CRE0412P5J06614N/2HH
PFB0612UHEBFB1012UHAA9BAM12P2 612N/12HH 109P0948H4H03 R2E220-AA40-25
FFC0924BQFR0912VH 109L0924H401TIFAN8312L 9A0912G4015 A2E250-AM06-01
TFB0412EHN AFB0812MD 109P0924H417 R1G220-AB73-63 109P1312H101 R2E190-AO26-05
AFB0812SH-FOO BFB1012VHA 12CM12038 R1G190-AC11-52 109P0424K703 W2E143-AB09-01
EFB0812HHBAFB0724HH109S478UL TYP4890 N 109P1224H4D07 W2E142-BB05-87
TFB0412EHNEFB0405MD-ROO 9CRA0412G5 W2E250-HL06-01 A46002-003 622/2HHP
AFB0512HD AFFB0612EHE109S008UL 200V D2E146-AP47-22 109R0612G40515114N/8
EFB1212HH AFB0712HD 9G0812P1F03AADV5218/2NP 9G0924G1D03 W2S130-BM03-98
GFC0812DWGFC0624DW9S1212F4044118N/2H3P9CR0412S509W2E200-HH38-07
FFB0924EHE-R00 AFB1248SH 9G0812G10318412N/2GLE 9G0912P1J0386424/12TDHR
AFB0412HA AFB0824HH 9AH0812P4D031 DV5214/2HA 109R0624S402 4184NXH
AFB0612SHAFB0505MB PG0812P1H041 W2G115-AC75-85 109R0612G401 4114N/2XH
FFB1424SHG AFB0812H-R00109P0912H216W2G115-AG77-85 109R0612D4014112NH3
AFB0612HH-R00 EFB0424LD9GV0812P1G031 R6D560-AH05-019WP0812H401 DV4118/31N
EFB0412HDAFFB0948VH109R0624F403 R2E280-AE52-05 109R0812H4D011 TYP4418F/12
AFB0912HH-FOO EFB0405HHA 9A0948S4E03RLF35-8/12/2HP 109P1224F4D01W2E143-AA09-01
FFC0812DE FFB1212EHE-R00109P1212T4H11 S4E400-AP02-42109E1212M173 W2S130-AA03-98
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
