AFB0605H-R00
2016/7/23 8:38:34
0 人气:0
- 型号:AFB0605H-R00
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/23 0:00:00
AFB0605H-R00
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
通风机的耐磨性能和耐磨处理:由于大量通风机应用于工厂、矿井、隧道等的通风和排尘等,所以风机的叶轮和机壳都有不同程度的磨损,在一些地方直接影响到生产的顺利进行,因此对通风机的耐磨性能有着很高的要求。
常用的耐磨处理有堆焊,喷涂,喷焊、涂覆高分子耐磨材料等,可以相对延长通风机的使用寿命。近几年我国从国外引进一种有效的耐磨处理方法,就是在叶轮或蜗壳便面粘贴或者镶嵌耐磨陶瓷,由于耐磨陶瓷有良好的耐磨性能,可以大大提高分机的耐磨性能。并且粘贴了耐磨陶瓷片的通风机维护方便,所以在我国相关行业得到了广泛的推广应用。
通风机磨损类故障则多使用高分子耐磨材料,多是指高分子复合材料而言,主要用于通风机传动部位磨损的修复,因材料具有更强的粘着力和抗压强度,可以做到设备免拆卸,免机加工修复,较传统方法更具优势,避免了堆焊的热应力影响及喷涂技术要求高的弊端。同时由于高分子复合材料具备金属欠缺的退让性,可以很好的吸收通风机的冲击振动,避免了二次磨损,在解决通风机传动部位磨损故障的应用中日趋成熟。
无动力通风机是利用自然风力及室内外温度差造成的空气热对流,推动涡轮旋转从而利用离心力和负压效应将室内不新鲜的热空气排出。
风机关系到系统的输配能耗,是建筑节能非常关键的部分。根据国家空调设备质量监督检验中心多年风机检测表明很多风机在额定工况下都存在问题,因此需要严格按照产品标准要求生产和制造风机。
无动力风机ysdzxcvb201605211
无动力风机
风机刚开始工作时轴承部位的振动很小,但是随着运转时间的加长,风机内粉尘会不均匀的附着在叶轮上,逐渐破坏风机的动平衡,使轴承振动逐渐加大,一旦振动达到风机允许的值11mm/s时(用振幅值表示的允许值如下),风机必须停机修理(清除粉尘堆积,重做动平衡)。因为这时已是非常危险的,用户千万不可强行使用。在风机振动接近危险值时,有测振仪表的会报警。
风机轴承振动的允许值为:
(1)用轴承震动速度有效显示时为:11mm/s。\
BFC1212BFFB0924EHE-ROO 109R0605M406 2E220-AB06-05TOP4015-12VDC D2E146-HS97-03
FFB0412VHN-FOO EFB1548HHGXF-P01273 M4Q045-EA01-01 109P0424H7D27 TYP4414FN/2HP
FFB0412SHN FFB0812EHE AUB1212M EFB1212VH 9GA0612P1J041 M4Q045-CF01-01 109R1224H120 8414N/2G
EFC1748DGFFB0948VH 109P0612T6H132 G1G133-DE19-159WF0424F6D03 3314/39H
FFB1224SHE-BR00 EFB0812HHE 109R1248H102M4Q045-DA05-01 109R0824E4D01D2E140-AI09-19
AFB0412VH EFB1212SHE 9A0624H408 M4Q045-CF07-01109S074UL 2218F/2TDHHP
BAFB0512MD AFC0812D9S0912F4021 R2E190-A026-57 109E1724K501 6448/2PU 4
EFB0812HHEEFB1212HH-ROO 109G1212H103R2E280-AE52-17109P0424H6D14 TIFAN8314S
EFB0424VHDAFB0812GHE109P0405F3076318/2TDH4P 109P1224H102 4114N/2H3
AFB0712HBBFB03505HHA 109P0424H6D10W2G115-AG71-12 109R0612H474 W2E200-HK38-01
AFB0624 QFR0812DE9S0912F4021G2E120-AR77-01 9GV1512P5M051 TYP-4656N
AFC0712DB FFB0824SHE109P0424H320 TYP614N 109P0412H9D01 6248/19TDP
AFB0512LBAFB0612EH-F00109P0424H3D01 624/2HH 109P0424H7D03W2E142-BB01-01
GFC0812DW KFB1748SHT9GV1212G403 R3G400-AK53-05 W2S130-AA03-87 109P0424H7D06 D2E097-BI56-48
AFC0612DE EFB1212SHE109P0812H701R2E190-A026-57 109P0405H702 W2E208-BA86-01
EFB0412LDWFB1224ME 109P0812M623 3218J/2HP-199/A01 109P0412M7D06 W2S130-AA25-76
AFB0612HC-F00 BUB04512MD 9S1212F4013218J/2NPU 8314/19HHTR1G190-AC11-52 109BD12MC2 W2E143-AB09-01
EUB0412MD-R00FFC0924B 109R0612HS4011 M2E052-BF 109W0812H4D03 W2S130-AA03-97
AFB0812SHEFB1212HHF109P0424H3013 D2E097-CA48-40109P0813B6D03 D2E133-CI33-56
AFB0505MBBFB1212GHAA9S0912P4F011W1G110-AG03-10 109P0912H4D20622H
AFB0512MBPFB0612UHE 109E5712DY5J3 W2S130-AA57-A7 TYP3414H 109R0612T4H17W2S130-AA52-76
AFB0712VH 9GH1212C402 109L1424H507 RG125-19/56109P0412H9D11W2E142-BB01-01
EFB0512HHA 12025DC12V109L1424H503W2E143-AA15-01 109R0612G4D01618N/39M
BFB1212VH109P0412G3D073 9A0812G401 S4D350-AP08-369CRA0412P5J27 R2E220-AA40
BFB1224HH9A0812H401 9A0812S413DV5218/2NPU 109P0424H6D178214 J/2H4
AFC0712D 9G0912G104 109L1424H5J04 MQ045-EF01-019GV1212P4G011 TYP4650N
BAFB0824VHFB-9B9LB1424H5J03 M4S068JBF08-089G1224H1M037 8312/2HU
FFC0848CE 109E1224H14 109E5748JS5J3 9G1212H401 5214N/19HHI
AFB02512HHA 109-372109P0812H714 6424 /2HP 9WF0924S2036318/2TDH4P
DFB0412M PL74B31S-902109R0612G4D01 R2E280-AE52-179CR0612P0J50 G2E120-CA17-08
AFB0612HB9CR0412P5S099LB1224H103 D2E097-CB01-02 9A0924H4D01 RG97-25/24-500
ASB03505MA109P0424F327 109P0412G3D03LZ30P 9GH1212M404 TYP-4656N
AFB0612EHD109-150109L1224H101 W2E200-HK38-019G1228G4H03 DV6224R
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
