当前页面: 首页 >供求信息 >AFB0912SH
AFB0912SH
2016/7/23 8:39:26
0 人气:0
  • 型号:AFB0912SH
  • 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
  • 有效期:2017/7/23 0:00:00
AFB0912SH
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
 QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
锅炉风机在设计时是按工况来考虑的,在实际使用中有很多时间风机都需要根据实际工况进行调节,传统的做法是用开关风门、阀门的方式进行调节,这种调节方式增大了供风系统的节流损失,在启动时还会有启动冲击电流,且对系统本身的调节也是阶段性的,调节速度缓慢,减少损失的能力很有限,也使整个系统工作在波动状态;而通过在锅炉风机上加装变频调速器(装置)则可一劳永逸的解决好这些问题,可使系统工作状态平缓稳定,并可通过变频节能收回投资。锅炉的变频改造方案一例如下:
锅炉风机的装机概况:2×75KW,1×55KW。
所有风机均采用一对一(即 一台变频器配一台电机)的配置 方式,保留原工频系统且与变频系统互为备用,一般情况下的调 节方式均为开环调节。
二、投资与节能:
变频节能系统(装置)在各类调速系统中使用时其节能效果对于单台设备可做到20-55%,在风机这类设备的一般应用的节能效果平均也可做到20-50%,在未受到其它因素的影响的情况下一般可取平均值,这些节能效果平均值是由实际应用中得到,权威性数据可由市场上公开出售的资料(书)查到;通过这些数据再进行一些简单的投资回收率的计算可知:变频节能系统(装置)的投资回收期一般为6-15个月(这是经验值也是权威数据)。
水泥行业风机工作介质中常含有一定量大小不等、形状各异的同体颗粒,如除尘系统的引风机、气力输送的鼓风机。由于这些风机是在含尘气流中工作的,气流中的粉尘颗粒既要对风机产生磨损,又要在风机叶片上附着积灰,且这种磨损和积灰都是不均匀的。因而使风机转子的平衡遭到破坏,引起风机振动,缩短风机寿命,严重时可使风机不能正常工作。尤其是风机叶片的磨损为严重,它不仅破坏风机内的流动特性,且容易引发叶片断裂及飞车等重大事故。
传动部位磨损也是风机普遍存在的问题,其中包括各种轴类、辊类、减速机、电机、泵类等轴承位、轴承座、键槽及螺纹等部位,传统的补焊机加工方法易造成材质损伤,导致部件变形或断裂,具有较大的局限性;刷镀和喷涂再机加工的方法往往需要外协,不仅修复周期长、费用高,而且因修补的材料还是金属材料,不能从根本上解决造成磨损的原因(金属抗冲击能力及退让性较差);更有许多部件只能采取报废更换,大大增加了生产成本和库存备件,使企业良好的资源优势遭到闲置和浪费。
振动故障:
风机与电动机之间由联轴器链接,传递运动和转矩。不对中是风机常见的故障,风机的故障60%与不对中相关。风机的不对中故障是指风机、电动机两转子的轴心线与轴承中心线的倾斜或偏移程度。风机转子的不对中可以分为联轴器不对中和轴承不对中。风机转子系统产生不对中故障后,在旋转过程中会产生一系列对设备运行不利的动态效应,引起联轴器的偏转、轴承的磨损、油膜稳态和轴的挠曲变形等,不仅使转子的轴颈与轴承的相互位置和轴承的工作状态发生了变化,也同时降低了轴系的固有频率,使转子受力及轴承所受的附加力导致风机的异常振动和轴承的早期损坏,危害极大。对于风机的不对中故障,可以用激光对中仪来解决,方便快捷。
原因分析
总结风机故障现象及原因,有其规律可循,风机故障按其原因及分类,有以下几种:
设计原因:
设计不当,动态特性不良,运行时发生强迫振动或自激振动
结构不合理,应力集中
设计工作转速接近或落入临界转速区
热膨胀量计算不准,导致热态对中不良
制造原因:
零部件加工制造不良,精度不够
零件材质不良,强度不够,制造缺陷
转子动平衡不符合技术要求
AFB0624VH D2E097-CH62-38109P0412H3D0136248/22 109P0412H3D01G1G133-DF01-17
FFB1212SHE4114N/19H31 109L0648G401DV4118/19NA 9LB1412M502 W2E142-BB01-98
ASB0312LB 6318/2TDHP 109P1224H401AC3200JH 109P0812H201S4E350-AP06-43
PFB0924EHE 6448TDHHBR109P0405H702D2E133-CI33-77109P0412H6D01M4Q045-CA03-51
EFB0612HA RLF100-11/12/37 109P012H701 W2S130-BM03-98109P0912J4011R4E355-AK05-05
AFB0612HA4184NH 9A0812M4D03 M4Q045-CF01-01 614 N/12HHR R3G450-AO51-01 109P1224H401 TYP-4650N
FFB1212SH 3318/19HKDE1207PKV1R2E190-A026-57 109P0912H2011 3314HR
EFB0812EH TYP4184NX 109P0648H607M4Q045-FA01-019G1212E403             M4Q045-EA01-01
AFB0812HH 5214N/19HHI 109P0812H2D0114114N/2H7A 109P0424B3033214J/2H3F
EFB0505HAW2E250-HL06-01109P0424H7D15 4606N109P0624H731 TYP 7114NHR
AFB0712VHAD2E146-AP47-22 109P0612M701 8850N-EBMPAPST109P0648H611 4650N-465/A01
AFB1248HER4D560 - AQ03-01 9GL1224G1D01 RG128/1300 109P0424FH3L1W2E200-HK38-01
AFB1224VHE-ROO4314/17V 109R0812G405R2E220-AB06-05109R0624M4D03 4114N/19H31
AFB0612EHE D2E146-AP47-029G1212E403A4E350-AP06-30/A01109R0612H4365112N/19HA
FFB1212SH  G2E120-AR77-01109R0624M4D06R2E280-AE52-17109E1212H144S2E250-AG06-16
AFB0512VHD-FOO614 N/2HH XF-30272W2E200-HK38-01109P0412J3123               A2D200-AA02-01
WFB1212H-ROOR1G190-AC11-52 109P0412H725 W2E142-BB01-01 109R1212H1J031 TYP6424/9T
AFB1212VH-F00 R1G225-AE09-13 109P0624H701R4E355-AK05-05 9S0912F402            R2E220-AB06-05
AFB0512HHB-ROOR2E133-BH66-05 109R0624D4D01 G2E140-AI28-01 MULTIFAN8318/12H 49G1212G1031 R2S175-AB56-01
BSB0705HCW2S130-AA03-449AH0612P4G031 MULTIFAN8312S R1G175-AB41-02 W2E200-HK38-01 109P0424E303           R4E310-AP11-01/F01
WFB1212H-ROO D2E146-AA03-54109P0424H624 4414 f/379G0812FG1D031 RG160-28/56S
FFB0612EHE RL90-18/50 109R0612H4D26 DV4118/2NP1091224H402          R2E220-AA40-71
AFB0512MB W2S130-AA03-879A0912M401 W2E200-HK38-C01109P0924W4D05 M4S068JBF08-08
  • 电话:13918864473
  • 传真:021-61318625
  • email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
