3610RL-04W-B46
2016/7/23 8:40:35
0 人气:18
- 型号:3610RL-04W-B46
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/23 0:00:00
3610RL-04W-B46
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
《机械工业 “ 十三五 ” 质量管理规划纲要》(以下简称《规划纲要》)日前在北京发布。就《规划纲要》起草的背景、过程以及主要内容,中机质协会副会长兼秘书长王建和回答了相关问题。
据介绍,《规划纲要》的核心是坚定走质量强国之路。《规划纲要》以全面提高机械工业产品质量和质量管理水平为目标,以创建世界知名品牌为主线,以信息化、数字化、智能化为支撑,统筹规划,多措并举,促进机械工业实现由规模速度型向质量效益型的历史跨越,为实现机械强国夯实质量管理基础。
机械行业质量顽疾待除
王建和表示,为制定机械工业质量管理 “ 十三五 ” 规划提供科学依据,准确把握机械工业企业质量管理现状,中国机械工业质量管理协会于 2014 年启动了机械工业企业质量管理的现状抽样调查工作。调查结果显示,我国机械工业 “ 大而不强 ” ,领导作用不强、人员素质不高、数字化和质量管理水平低,四基(基础材料、基础零部件、基础工艺和产业技术基础)薄弱,产品可靠性差等问题依然突出。
5故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏“黑屏”
检查处理:检查底板,25A正负熔断器F1、F2全部熔断见6,测量IGBT模块输出端U相与V相之间,电阻值为11Ω,已经短路,正常阻值应该为210kΩ,IGBT模块触发部分触发板A12、A32、A22的3脚与4脚和7脚、5脚、8脚的电阻值变为1.9Ω,已经短路。更换同型号六单元IGBT模块(型号为BSM15G120DN12)与触发电路板A12、A32、A22后,恢复接线,变频器上电,测量各个电源输出电压正常,IGBT模块6个触发电路脚电压为-5.1V,正常,显示正常。
6 6SE701G变频器主电路
6故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏“黑屏”
检查处理参见:检查底板电源部分,查N4UC3844PWM脉宽调制集成块,测量外接4脚振荡电阻原为7.5Ω,现在变为420kΩ,运行正常。: [0 _0 o. Z B6 {
7故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏“黑屏”
检查处理参见:检查底板:主开关电源开关管V34K2225栅极限流电阻R133100Ω和24Ω电阻烧坏,测量N43844PWM集成块,3脚过流保护外接电阻由正常时的100Ω变为400kΩ,更换后,运行正常。
8故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏“黑屏”
检查处理参见、7、10:检查底板开关电源,脉宽调制集成块N4,测量第4脚与第8脚振荡电阻由正常时的7.5kΩ变为420kΩ,第6脚输出电阻R133由正常时的100Ω变为300Ω,电压检测部分N1(TL084)第14脚输出外接电阻R203由正常时的47Ω变为544kΩ,触发板输出电阻IGBT第11脚接电阻R226由正常时的9Ω两支18Ω电阻并联变为144Ω,第4脚R214由正常时的18.5Ω变为21Ω,第3脚接电阻R126由正常时的9Ω变为18.3Ω,第1脚接电阻R116由正常时的9Ω变为12.6Ω,将上面的电阻重新更换后,运行正常。
7 电流电压检出板电路
9故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏“黑屏”
检查处理参见、2:检查底板开关电源,开关管V34K2255场效应管栅极2000Ω限流电阻烧坏,V285C三极管10kΩ和1.2kΩ基极电阻均烧坏,N3基准电压块MC340的第一脚接1000Ω电阻烧坏,更换新电阻后,运行正常。2 C3 g$ M! K# s5 u& C
10故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏“黑屏”
检查处理参见:检查底板开关电源,开关管V34K2255和漏极电阻( L, F+ k5 w8 C8 D: B# a, y. @
R40010Ω烧坏,其他正常,更换后,插好CUVC板,变频器上电,显示“008”开机封锁,重新初始化,输入参数后,运行正常。
11故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏“黑屏”
检查处理参见1、7:检查底板,上电,听到开关电源“咝咝”声音很大,测量各输出点电压,集成块N2的20脚输出电压稍微偏低为14.95V,正常值为15.30V,其他各点输出电压正常。停电,测量电流检测板A1,发现4脚与7脚之间电阻值为2.84Ω,正常值约为3.1kΩ,更换一块电流检测板A1后,变频器上电显示“F029”,测量A1板的1脚与4脚之间的电阻值为无穷大,正常值为25Ω,拆下U相电流变送器T4,测量T4与电流检测板A1的1脚、4脚并接的线圈电阻,阻值为无限大,线圈断路线圈的正常阻值为25Ω。更换新的电流变送器T4后,变频器上电,运行正常。; z8 Z8 d+ x5 \* ~
12故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏“黑屏”6 @' t, r4 m- h: B3 b
检查处理参见8、7:检查,上电,自检完成后,内部继电器K3吸一下就跳,连接X9的7点与9点闭合一下马上断开K3的常开点外接主电路接触器线圈测量各点输出电压正常,断电测量电流检测板A1的第4脚与第6脚之间的电阻值为2140Ω,正常电阻值为3200Ω,更换电流检测板后,运行正常。
8 X239端子和继电器K3的相关电路
13故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏“黑屏”
检查处理参见9:检查底板、二次电源,逆变开关管V2IRF520场效应管,栅极限流电阻由原正常阻值10Ω变为590kΩ,拆下测量为11MΩ,更换后,运行正常。
9 触发电源板电路
2.3 西门子变频器的操作控制面板PMU液晶显示屏上显示“008”,开机封锁
- ^- |2 c8 b6 n3 m 变频器起动自检完毕,出现开机封锁“008”报警,008是启动封锁,一般,故障复位以后,要将“使能”、“ON/OFF1”置0,如果仍然在008状态,要检查系统的
“OFF2”是不是置0了;或者硬件的“紧急停车”端子开路了;或者功率定义错了例如功率定义应为43,结果定义成36;后检查比较状态字1,位6的状态字有没有问题,如果状态字正常,应检查变频器电路板。
1故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“008”
检查处理参见10:检查触发板A21集成块,9脚外接7.5kΩ电阻,变值为298kΩ。更换新电阻后,运行正常。
2故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“008”开机封锁不能复位。!
检查处理参见8、5:将变频器重新初始化,输入参数,显示“009”开机准备状态。变频器带负载上电,加入给定频率,输出正常。5min后,K3继电器带外接主接触器出现断续的掉电声,停电检查变频器,更换一块新CUVC板,开机后变频器故障依旧,停电检查变频器主板,检测到N5MC33167T集成块时,电源发出“咝咝”声,断电,用万用表电阻挡检查,发现接1脚100KΩ电阻烧坏。底板控制K3继电器三极管V12基极电阻变值为4kΩ,正常值应为2.2kΩ。更换损坏的贴片电阻后,运行正常。
3西门子6SE7023-4TC61-
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
