KDE2404PKV2
2016/7/24 13:15:24
0 人气:7
- 型号:KDE2404PKV2
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/24 0:00:00
KDE2404PKV2
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
在风电产业链中,风电运营商的长远发展主要依赖于规模优势和区位优势,即资源优势+规模优势,作为风电开发主力的五大电力集团不仅具有雄厚的装机规模,同时在风况优质的三北地区配备了大量风电场,预期未来弃风率改善后会常年贡献稳定利润。位于中游的风机制造商则具有较大弹性,龙头风电整机厂商由于具有技术优势和品牌优势,在项目向南发展、行业规则强化、质量先于价格等几大趋势下,风机制造环节集中度将进一步提升,龙头厂商有望获得更多的市场份额。
风机的性能参数主要有流量、压力、功率、效率和转速。另外,噪声和振动的大小也是主要的风机设计指标。流量也称风量,以单位时间内流经风机的气体体积表示;压力也称风压,是指气体在风机内压力升高值,有静压、动压和全压之分;功率是指风机的输入功率,即轴功率。风机有效功率与轴功率之比称为效率。
Kinco-K3系列小型一体化可编程控制器是用于工厂自动化领域中机器控制和小规模过程控制的先进LC产品,与市场众多的同类产品相比它是后来者,但却跨越了LC发展的初级阶段,将多种先进技术和高级功能集成到逻辑控制器中,因此广泛使用于以下控制应用:包装机械、纺织机械、建材机械、食品机械、塑料机械、数控机床、印刷机械、中央空调、环保设备以及单一过程控制装置。
按国际通用分类规则,Kinco-K3属于小型LC系统,由于采用高性能处理器芯片和软件优化设计,布尔指令执行速度优于0.5μs/步。K3系列共有6款CU模块,控制点数、内存容量、内部资源、扩展能力等依次增强,开关量控制点数从14~280点,模拟量大40点。通过二十多种扩展I/O和扩展功能模块灵活组合,可以满足大部分领域应用的要求。
六、干燥机的特点
1、设备采用直接加热方式,干燥强度大,蒸发能力大,投资小,运转平稳、噪音小、寿命长、维
修方便。
2、干燥时间短,适用于热敏性物料,产品不与外界接触,无污染,质量好。
3、干燥机使用振动装置使物料易达流化状态,增大了有效传热系数,热效率高。床层温度分布均匀,无局部过热现象。流化均匀,无死角及吹穿现象。振动起输送作用,也有利于节约能量。比一般干燥装置可节能30-60%。
4、设备成套提供,加热方式选择电热管加热或配套,使用蒸汽加热等。
5、物料表面损伤小,可用于易碎物料的干燥,物料颗粒不规则时亦可使用,不影响效果。
七、干燥机的应用领域
干燥机广泛适用于化工、轻工、医药、食品、塑料、粮油、矿渣、制盐、烟糖等行业的粉状、颗粒状物料的干燥作业。
八、结束语
由于国内工业起步慢,LC市场绝大部分被国外品牌如Siemens、Allen Bradley、Omorn以及其它知名品牌占据,尤其是中、大型的LC的市场基本被欧美国家垄断,至今没有很大改变。作为目前国内控制市场上的主流控制器,LC市场的国内参与者需要尴尬地面对这样一个局面,即在高达31亿(预计2004年的市场总量)的LC市场总需求中,国产LC不到整个市场份额1%!
自国家改革开放以来,经济发展势头迅猛,国内GD连续高速增长,经济的高速增长也带动了国内LC厂家的快速发展,从技术角度来看,国内外的小型LC差距正在缩小。国产的小型LC已经比较成熟,其可靠性在许多低端应用中得到了验证,如Kinco LC已经拥有符合IEC标准的编程软件、布尔指令执行速度优于0.5μs/步。
在此干燥设备投入运行以来,运行稳定,Kinco LC的品质得到了有力的验证。随着国内LC的逐步发展,相信在不久的将来,国外品牌的垄断将会被一举打破。而Kinco作为国内品牌的领先者,将会充当先锋的角色,开始这艰难的破冰之旅。
IC 8位单片机具有指令少、执行速度快等优点,其主要原因是IC系列单片机在结构上与其它单片机不同。该系列单片机引入了原用于小型计算机的双总线和两级指令流水结构。这种结构与一般采用CISC(复杂指令集计算机)的单片机在结构上是有不同的。
1双总线结构
具有CISC结构的单片机均在同一存储空间取指令和数据,片内只有一种总线。这种总线既要传送指令又要传送数据(如图1-a所示)。因此,它不可能同时对程序存储器和数据存储器进行访问。因与CU直接相连的总线只有一种,要求数据和指令同时通过,显然“乱套”,这正如一个“瓶颈”,瓶内的数据和指令要一起倒出来,往往就被瓶颈卡住了。所以具有这种结构的单片机,只能先取出指令,再执行指令(在此过程中往往要取数),然后,待这条指令执行完毕,再取出另一条指令,继续执行下一条。这种结构通常称为冯·诺依曼结构,又称普林斯顿结构。
在这里IC系列单片机采用了一种双总线结构,即所谓哈佛结构。这种结构有两种总线,即程序总线和数据总线。这两种总线可以采用不同的字长,如IC系列单片机是八位机,所以其数据总线当然是八位。但低档、中档和高档的IC系列机分别有12位、14位和16位的指令总线。这样,取指令时则经指令总线,取数据时则经数据总线,互不冲突。这种结构如图1-b所示。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:北京天津单相预付费电能表
工控宝APP下载安装
