TYP 2224/21AA
2016/7/24 13:16:57
0 人气:2
- 型号:TYP 2224/21AA
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/24 0:00:00
TYP 2224/21AA
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
为确保49.5兆瓦风电场早日建成并投产运营,张家川县有关部门和乡镇积极配合建设单位做好项目建设用地、协调保障等工作,县委、县政府主要领导和分管领导先后多次召开专题会议,及时深入项目一线办公,研究解决项目建设中存在的困难和问题,为项目顺利推进提供了坚强保障。同时,在工程建设中,三峡新能源公司项目部克服各种困难,积极应对施工过程中遇到的各类难题,不断优化施工方案,调整部署每日工作进度,倒排工期、加班加点,全力确保各项施工任务安全优质高效完成。
张家川县委书记刘长江说,“作为天水市首个风能开发利用项目,三峡新能源张家川一期49.5兆瓦风电场项目的建成,将对加快张家川县能源产业发展、改善县域电网结构、提高电网供电质量、缓解电力需求矛盾、促进民族县域经济社会持续健康发展具有重要的现实意义”。
截至目前,风机吊装完成13台,升压站电气设备和场内基电线路全部安装完成,外送输电线路全面贯 通,到位风机塔筒22套、叶片15套、发电机18台,首批两台风电机组并网发电,运行稳定。其余风机组将于本月底全面完工、并网发电。
三峡新能源一期49.5兆瓦风电场项目的建成,将对加快张家川县能源产业发展、改善县域电网结构、提高电网供电质量、缓解电力需求矛盾、促进民族县域经济社会持续健康发展具有重要的现实意义。各有关职能部门及乡镇要切实增强大局意识和服务意识,全力做好项目建设、协调保障等工作,为项目顺利推进提供优质高效的建设环境。
1.可靠性高,抗干扰能力强
高可靠性是电气控制设备的关键性能。LC由于采用现代大规模集成电路技术,采用严格的生产工艺制造,内部电路采取了先进的抗干扰技术,具有很高的可靠性。使用LC构成控制系统,和同等规模的继电接触器系统相比,电气接线及开关接点已减少到数百甚至数千分之一,故障也就大大降低。此外,LC带有硬件故障自我检测功能,出现故障时可及时发出警报信息。在应用软件中,应用者还可以编入外围器件的故障自诊断程序,使系统中除LC以外的电路及设备也获得故障自诊断保护。这样,整个系统将极高的可靠性。
2.配套齐全,功能完善,适用性强
LC发展到今天,已经形成了各种规模的系列化产品,可以用于各种规模的工业控制场合。除了逻辑处理功能以外,LC大多具有完善的数据运算能力,可用于各种数字控制领域。多种多样的功能单元大量涌现,使LC渗透到了位置控制、温度控制、CNC等各种工业控制中。加上LC通信能力的增强及人机界面技术的发展,使用LC组成各种控制系统变得非常容易。
3.易学易用,深受工程技术人员欢迎
LC是面向工矿企业的工控设备。它接口容易,编程语言易于为工程技术人员接受。梯形图语言的图形符号与表达方式和继电器电路图相当接近,为不熟悉电子电路、不懂计算机原理和汇编语言的人从事工业控制打开了方便之门。
4.系统的设计,工作量小,维护方便,容易改造
LC用存储逻辑代替接线逻辑,大大减少了控制设备外部的接线,使控制系统设计及建造的周期大为缩短,同时日常维护也变得容易起来,更重要的是使同一设备经过改变程序而改变生产过程成为可能。这特别适合多品种、小批量的生产场合。
目前LC网络采用分级分布式复合结构时,一般分为三级(层)
1管理层(以太网)
2控制层(开放式,标准的现场总线)
3现场层(部件层)也就是指装置层和传感器层
以太网采用CSMA/CD(Carrier Sense Mulile Asscess wi Collision Deecion)介质访问控制方式,即载波监听多路访问/冲突检测方式,该方式可以简单通俗地叙述为“先听后讲,边讲边听”。以太网在工厂管理层、车间监控层将成为主流技术,与互连网技术结合是未来eManufacory技术基础; 在没有严格时间要求的设备层也将获得一定的发展;但对一般工业网络要求实时性、确定性通信场合,现场总线技术还将处于主导地位;我们必须学会面对一个多种网络技术并存的现实世界。以下就对现场总线中的一种 ――令牌总线进行研究。
二 关键字:以太网, 令牌总线(N:N网络),RS485
N:N网络相当于三级总线型结构的中间一级,即控制层,低一层为远程I/O链路,负责与现场设备通信,收集现场数据,驱动执行器,在远程I/O链路中配置周期I/O通信机制,这一层也可配置AS-I(传感器-执行器接口)链路,除了N:N网络外,比较通用的有主从总线(1:N)方式,争用总线方式,令牌环方式,浮动主站(N:M)方式,目前已存在若干种现场总线,现场总线的体系结构,省略了网络层,传输层,回话层及表示层这四层,包括应用层(ALICAION),数据链路层(DAALINK),物理层(YSICAL),这主要时针对工业过程的特点,使数据在网络流动中尽量减少中间环节,加快数据的传输速度,提高网络通信及数据处理的实时性,他们之间区别大之处在于数据链路层协议,尤其是这层中的介质访问控制(MAC)子层,MAC协议可分为如下三个类型。(1)集中式轮询协议。1:N(2)令牌总线协议N:N(3)总线仲裁协议。
SCADA(Suervisory Conrol And Daa Acquisiion)系统作为生产过程和事物管理自动化为有效的计算机软硬件系统之一,它包含两个层次的含义:一是分步式的数据采集系统,即智能数据采集系统,也就是通常所说的下位机;另一个是数据处理和显示系统,即上位机MI(uman Macine Inerface)系统。
三 RS232C和RS422/485串行通信接口介绍
RS232C和RS422/485串行通信接口,RS232C地电气接口电路是单端驱动,单端接收地电路,有公共地线,这种接口电路不能区分有用信号和干扰信号,抗干扰能力差,故其传输速率和传输距离收到很大限制。 RS422/485采用平衡驱动,差分接收电路,取消了信号地地接法,平衡驱动器相当于两个单端驱动器,当输入同意信号时其输出是反相的,如有共模信号干扰时,接收器只接收差分信号电压,从而大大提高了抗共模干扰的能力,并能在较长距离内明显提高传输速率。其传输距离可达1200M(10KB/S)传输速率可达10MB/S,分别是RS232C的100倍和500倍。
RS485是RS422的变形,二者的区别是RS422为全双工型,RS485为半双工型,在使用RS485互联时,某一时刻只有一个站点可以发送数据,其他站点只能接收,因此,其发送电路必须由使能端加以控制,
用FX2N所组成地N:N网络地总站点数大为8个,使用专用协议时,多16个站,包括A系列的可编程控制器,半双工通讯,38400bs,
N:N网络 RS485连线的选择是 一对导线 ,单对子布线的情况下,在端子RDA和RDB之间连接端子电阻(110欧,1/2瓦棕棕棕),双对子布线的情况下,在端子SDA和SDB之间连接端子电阻,(220欧姆,1/4瓦),而在RDA和RDB之间也是这样。(橙橙棕),
优点: 1节省配线,2提高处理速度,3实时性好。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:北京天津单相预付费电能表
工控宝APP下载安装
