BFB0512HH
2016/7/24 13:19:22
0 人气:1
- 型号:BFB0512HH
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/24 0:00:00
BFB0512HH
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
国家发改委能源研究所研究员周大地表示,“十三五”期间,能源需求不会像过去一样保持10%以上或8%左右的高速增长,治理空气污染压力,应对全球气候变化必须低碳发展的压力在上升,因此,能源结构转型的压力更大,清洁能源比例提高,会使能源系统效率提高,一次能源需求总量也会下降。“必须减少煤炭、石油等含碳高能源的使用,积极发展相对低碳的替代能源,能源系统应整体优化。”他说。
为了实现《巴黎协定》的承诺,中国提出,2030年左右二氧化碳排放达到峰值。就在上周,国务院要求全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造。上述核电水电项目即将进入建设阶段,将拉动相关设备和配套产品、工程建筑施工、钢材水泥等的需求,相关板块上市公司受益。
核电处于景气周期,出口有望加速,核电主设备国产化率持续提升及海外万亿核电增量市场为国内核电设备商打开巨大空间。近日国务院常务会议决定核准一批水电核电等清洁能源重大项目,以绿色发展促结构调整。当天,国务院核准了广西防城港红沙核电二期工程“华龙一号”三代核电技术示范机组和江苏连云港(601008,股吧)田湾核电站扩建工程项目,包括防城港二期3、4号机组和田湾5、6号四台机组。
金盾股份主营风机、风冷、水冷、组合风阀等产品的研究、开发、制造、加工、销售,主导风机产品涵盖地铁、隧道、核电等高端应用领域,毛利率在35%以上,三代核电风机产品毛利率甚至高达60%。随着核电项目大规模启动以及中国核电技术“走出去”的推进,核电通风系统市场将迅速攀升,金盾股份是主要受益者之一。
图1 运行信号的连接方式
图2 变频器输入信号接入方式
图3 输入信号的错误接法
输入信号防干扰的接法
变频器中也存在一些数值型(如频率、电压等)指令信号的输入,可分为数字输入和模拟输入两种。数字输入多采用变频器面板上的键盘操作和串行接口来给定;模拟输入则通过接线端子由外部给定,通常通过0~10V/5V的电压信号或0/4~20mA的电流信号输入。由于接口电路因输入信号而异,因此必须根据变频器的输入阻抗选择LC的输出模块。图5为LC与变频器之间的信号连接图。
当变频器和LC的电压信号范围不同时,如变频器的输入信号为0~10V,而LC的输出电压信号范围为0~5V时;或LC的一侧的输出信号电压范围为0~10V而变频器的输入电压信号范围为0~5V时,由于变频器和晶体管的允许电压、电流等因素的限制,需用串联的方式接入限流电阻及分压方式,以保证进行开闭时不超过LC和变频器相应的容量。此外,在连线时还应注意将布线分开,保证主电路一侧的噪音不传到控制电路。
通常变频器也通过接线端子向外部输出相应的监测模拟信号。电信号的范围通常为0~10V/5V及0/4~20mA电流信号。无论哪种情况,都应注意:LC一侧的输入阻抗的大小要保证电路中电压和电流不超过电路的允许值,以保证系统的可靠性和减少误差。另外,由于这些监测系统的组成互不相同,有不清楚的地方应向厂家咨询。
另外,在使用LC进行顺序控制时,由于CU进行数据处理需要时间,存在一定的时间延迟,故在较精确的控制时应予以考虑。
因为变频器在运行中会产生较强的电磁干扰,为保证LC不因为变频器主电路断路器及开关器件等产生的噪音而出现故障,将变频器与LC相连接时应该注意以下几点:
(1)对LC本身应按规定的接线标准和接地条件进行接地,而且应注意避免和变频器使用共同的接地线,且在接地时使二者尽可能分开。
(2)当电源条件不太好时,应在LC的电源模块及输入/输出模块的电源线上接入噪音滤波器和降低噪音用的变压器等,另外,若有必要,在变频器一侧也应采取相应的措施。
(3)当把变频器和LC安装于同一操作柜中时,应尽可能使与变频器有关的电线和与LC有关的电线分开。
(4)通过使用屏蔽线和双绞线达到提高噪音干扰的水平。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:北京天津单相预付费电能表
工控宝APP下载安装
