C34736-55
2016/7/24 13:25:04
0 人气:0
- 型号:C34736-55
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/24 0:00:00
C34736-55
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
本次安装的5mw风机是目前国内海上的风机,该风机采用湘电XE128-5000机型,单机容量5MW,转轮直径128米,轮毂中心高度达81米,属于福建莆田平海湾50MW海上风电项目,该工程位于莆田平海湾鸬鹚岛东北约1.5海里处,共要安装10台单机容量5MW海上风力发电机组。2015年11月17日,莆田平海湾上,中国海上首台5MW风机安装成功。为确保风机安装安全,莆田南日海事处认真开展现场综合执法,狠抓施工安全监管,全力营造安全的水上施工环境。
海上风机
该处积极走访风电施工项目部,督促落实安全生产主体责任,督促落实施工安全方案,做好施工安全警戒等,协助其做好航行通警告的发布工作,密切关注该项目施工动态,严格执行施工作业船舶进出港日动态报告制度,并利用综合执法监管系统统对施工船舶进行实时监控;同时增加对该水域现场巡查频率,重点检查施工作业船舶、人员以及安全与防污染措施落实情况,严禁不符合作业条件的船舶进行施工;强化恶劣天气预警预控,利用短信平台、电话、VHF等方式及时提醒施工单位、作业船舶做好冬季寒潮大风防范工作。
漂移(鼠标指针与手指触摸位置始终不对应)开机后指示灯短暂长亮(约2秒钟)后便一直熄灭,手指触摸时指示灯长亮,手指离开后指示灯熄灭驱动程序校准参数出错
1.控制器类型和触摸屏的尺寸匹配吗?
2.安装驱动程序后或更改了显示模式后进行校准校准了吗?
3.是否长时间未清洁过触摸屏?
1.17”和17”以下配和类控制器使用17”以上触摸屏配和O类控制器使用
2.打开驱动程序控制台重新校准
3.拆开显示器,擦除触摸屏条纹区上的灰尘
当今的模数转换器(ADC)采用了新的技术,以高精度及快速的采样频率对模拟信号进行采集。数据转换器的复杂性随着采样频率及精度的提高而增加。高性能数据转换器规格的设定必须遵循严格的输入条件,以实现器件预期性能的大化。一个颇具挑战性的输入条件是:对ADC输入模拟信号进行测量、驱动和接口连接。本文将探讨一些对于高速ADC进行有效接口连接的技术,从而使ADC实现性能佳化。
就有效输入驱动以维护信号完整性而言,已经有许多好的应用注释以及文章发表。本文将探讨有关输入驱动的新发展。
ADC输入架构与驱动器的选择
ADC的模拟输入配置随着采样精度和大采样频率的变化而有所不同。在输入阶段,影响输入驱动器选择的特征有:
1.单端与差分
2.高阻抗与低阻抗(100W)(或是有缓冲与无缓冲)
单端与差分
大部分推动采样精度和采样频率达到极限的ADC采用的是差分输入方式。差分输入的优势在于降低偶次谐波和EMI。一些差分输入ADC具有IRS(输入范围选择)寄存器,其允许使用者通过将未使用的输入连接到共模(CM)A/D转换参照的方式,以单端输入来使用器件。
有缓冲与无缓冲
高采样频率ADC(>500MSS)经常要处理高频模拟输入信号。假定使用标准的CB板尺寸和轨迹长度,如果这个高频模拟信号没有正常结束,又用处理射频信号和电路板的方式加以处理,模拟信号就会衰退。这样的高频应用得益于低阻抗(50W单端或100W差分)模拟输入,因此,大部分UF和VF电路为50W系统。为了获得较高的失真性能,通常使用差分输入。由于严格的规范限制,以及受高频的影响,高采样率ADC通常不提供允许使用单端输入的IRS选项。原因是:采用IRS的ADC需要额外的电路才能转换到满量程(FSR),而这对于在高频/高采样率下的应用却并不可行。因此,这个等级的ADC需要高频、低电阻(100W差分)的输入驱动。使用低电阻输入ADC,模拟输入在被应用到用于转换的采样/保持(S/)电路之前就已缓冲。所以,并不需要采用在非缓冲ADC中使用的标准去耦电路(串联电阻R,并联电容C)。在图1的图解中使用了一个非缓冲输入的ADC(ADC10080),这些去耦元件在图中标识为R1、R2(18W)及C1(25W)。
从单端到差分的转换
中点接线变压器
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:北京天津单相预付费电能表
工控宝APP下载安装
