AD0824HB-F71DS
2016/7/24 13:27:45
0 人气:0
- 型号:AD0824HB-F71DS
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/24 0:00:00
AD0824HB-F71DS
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
权威风能研究机构MAKE近日发布行业快报显示,在印度风电市场,翻新改造将成为产业发展的一大重要契机,目前,印度大多高质量风场现仍使用超过15年使用年限的老旧风机,具有翻新改造市场潜力,翻新改造对其增加发电量、降低成本大有裨益。
除了印度外,在美国市场,未来五年运行达到10-15年以上的风电资产比重将会从10%增加至50%。翻新改造将有利于延长风电场的运行周期,并为业主提供程度长期盈利能力的机会。
实际上,经历了十余年的高速发展后,未来几年,中国风电市场也将面临老旧风机如何处置的问题。“虽然风机的设计寿命通常是20年,但是运行到15年左右,其经济性就已经大大降低,是让其提前退役,还是对其翻新改造,这是个问题,需要进行未雨绸缪。”业内人士告诉记者。
延长运行寿命成普遍需求
根据国家能源局统计数据,截至2015年6月底,全国风电累计并网容量达到10553万千瓦。“按照这一装机容量推算,目前运行风机约有10万台左右,未来风机翻新改造市场将蕴藏巨大商机。”一家做风电场第三方运维服务的企业负责人告诉记者。
3. 流量仪表的主要技术参数
(1)流量范围
流量范围指流量计可测的大流量与小流量的范围。
(2)量程和量程比
流量范围内大流量与小流量值之差称为流量计的量程。大流量与小流量的比值称为量程比,亦称流量计的范围度。
(3)允许误差和精度等级
流量仪表在规定的正常工作条件下允许的大误差,称为该流量仪表的允许误差,一般用大相对误差和引用误差来表示。
流量仪表的精度等级是根据允许误差的大小来划分的,其精度等级有:0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5等。
(4)压力损失
压力损失的大小是流量仪表选型的一个重要技术指标。压力损失小,流体能消耗小,输运流体的动力要求小,测量成本低。反之则能耗大,经济效益相应降低。故希望流量计的压力损失愈小愈好。
在当前机械制造业中,随着数控设备和各相关配套技术的发展,企业越来越多地选用数控机床,以提高企业机床设备数控化率及企业的生产能力和产品竞争力。但是如何从品种繁多、价格昂贵的设备中选择适用的设备,为企业十分关心的问题。以下介绍选择数控机床时应考虑的一些问题:
一、数控设备的选用
1、 床类型的选择
根据所加工零件的几何形状选用相应的数控机床加工,以发挥数控机床的效率和特点。如加工形状比较复杂的轴类零件和由复杂回转曲线形成的模具内型腔时,应选择数车床;加工箱体、箱盖、平面凸轮、样板、形状复杂的平面或立体零件,以及模具的内外型腔等,应选择立式镗铣床或立式加工中心;加工复杂的箱体类零件、泵体、阀体、壳体等,可选择卧式加工中心或卧式镗铣床。各种复杂的曲线、曲面、叶轮、模具等,可选用多坐标联动的卧式加工中心。
2、 控机床投资考虑
从提高机床设备数控化率的途径来说,它可分为购置新的整台数控机床和进行机床数控改造两大方案。它与企业现有设备状况、技术力量、经济实力等有关。比如对于一些老企业,由于设备役龄年限较长,如果采用全部报废更新,需要大量的投资。这时可以通过对部分机床进行大修,恢复其机械精度,再配上合适的数控系统及其他有关附件,使其成为能满足产品加工要求的数控机床。这样做只需花较少的钱,达到数控自动加工的要求,同时通过机床数控改造,也可较好地培养和增强企业自身对数控机床维修和设备管理的技术力量。
对于购置新的整台数控机床,目前按价格和功能比又可分为经济型和全功能型两大类。一般经济型数控机床价格为普通机床的2-6倍,而高档的全功能型数控机床要高达十几倍。因此,要考虑合理化投资背景。
在购置新机床前应拟出在计划购置的机床上要加工零件的种类表,同时回答:①机床的工作空间应当多大?②机床必须配备那些装置和具备的性能(驱动功率、刀具数目、控制方式、精度、专用附件)?③每年有多少时间利用这台机床?此外,还应制订“期望性工件种类表”,这是按计划需要在购买的机床上加工的全部工件清单。根据这些工件预期的年产量和每件的加工时间,算出机床每年使用的台时数。这些数据是这台机床能否充分利用的指标之一,同时也是以后经济计算的依据。
可编程控制器(LC)是一种数字运算与操作的控制装置。LC作为传统继电器的替代产品,广泛应用于工业控制的各个领域。由于LC可以用软件来改变控制过程,并有体积小,组装灵活,编程简单,抗干扰能力强及可靠性高等特点,特别适用于恶劣环境下运行。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:北京天津单相预付费电能表
工控宝APP下载安装
