4715PS-20T-B30
2016/7/24 13:27:58
0 人气:0
- 型号:4715PS-20T-B30
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/24 0:00:00
4715PS-20T-B30
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
在业内,风力发电机组,甚至被称为疲劳试验机,因为在其运行过程中,机械磨损等状况非常严重。随着其运行时间的延长,特别是在运行10年之后,各种问题会急剧频繁出现,导致运维成陡增。风电机组中的任何一个部件,每天都有损坏的概率,随着时间推移,尤其是磨损件,其更换的比例和数量会不断增加。
“理论上,任何一台风电机组在维护良好的情况下可以持久运转,甚至在超出20年使用寿命后也能够继续使用。例如,可以更换已损坏的部件,使风电场在超出标称设计寿命后仍能够继续运行。”一家风电整机商技术人士称。
但是,现实的状况是,随着服役时间的增长,老化的风机出现坠落、折断等重大事故的几率正在增大,其发电量已经开始下降,设备技术性能也已不能满足电网的要求,维护和保养成本大大增加。
“甚至有极端的现象是,老化风机运行所耗的电比所发的电还要多,那么,虽然这台风机还能运行,但已经不具备经济价值。”一位风电场项目先生表示,“在这种情况下,或是让旧风机提前退役,更换新风机,或对其翻新改造,延长其寿命,使其继续运行。但究竟采取哪一种方案,还要算一笔经济账。看看哪种方案更具经济性。”
当利用变频器构成自动控制系统进行控制时,很多情况下是采用LC和变频器相配合使用,例如我厂二催化的自动吹灰系统。LC可提供控制信号和指令的通断信号。一个LC系统由三部分组成,即中央处理单元、输入输出模块和编程单元。本文介绍变频器和LC进行配合时所需注意的事项。
1.开关指令信号的输入
变频器的输入信号中包括对运行/停止、正转/反转、微动等运行状态进行操作的开关型指令信号。变频器通常利用继电器接点或具有继电器接点开关特性的元器件(如晶体管)与LC)相连,得到运行状态指令,如图1所示。
在使用继电器接点时,常常因为接触不良而带来误动作;使用晶体管进行连接时,则需考虑晶体管本身的电压、电流容量等因素,保证系统的可靠性。
在设计变频器的输入信号电路时还应该注意,当输入信号电路连接不当时有时也会造成变频器的误动作。例如,当输入信号电路采用继电器等感性负载时,继电器开闭产生的浪涌电流带来的噪音有可能引起变频器的误动作,应尽量避免。图2与图3给出了正确与错误的接线例子。
当输入开关信号进入变频器时,有时会发生外部电源和变频器控制电源(DC24V)之间的串扰。正确的连接是利用LC电源,将外部晶体管的集电极经过二极管接到LC。如图4所示。
2.数值信号的输入
图1 运行信号的连接方式
图2 变频器输入信号接入方式
图3 输入信号的错误接法
输入信号防干扰的接法
变频器中也存在一些数值型(如频率、电压等)指令信号的输入,可分为数字输入和模拟输入两种。数字输入多采用变频器面板上的键盘操作和串行接口来给定;模拟输入则通过接线端子由外部给定,通常通过0~10V/5V的电压信号或0/4~20mA的电流信号输入。由于接口电路因输入信号而异,因此必须根据变频器的输入阻抗选择LC的输出模块。图5为LC与变频器之间的信号连接图。
当变频器和LC的电压信号范围不同时,如变频器的输入信号为0~10V,而LC的输出电压信号范围为0~5V时;或LC的一侧的输出信号电压范围为0~10V而变频器的输入电压信号范围为0~5V时,由于变频器和晶体管的允许电压、电流等因素的限制,需用串联的方式接入限流电阻及分压方式,以保证进行开闭时不超过LC和变频器相应的容量。此外,在连线时还应注意将布线分开,保证主电路一侧的噪音不传到控制电路。
通常变频器也通过接线端子向外部输出相应的监测模拟信号。电信号的范围通常为0~10V/5V及0/4~20mA电流信号。无论哪种情况,都应注意:LC一侧的输入阻抗的大小要保证电路中电压和电流不超过电路的允许值,以保证系统的可靠性和减少误差。另外,由于这些监测系统的组成互不相同,有不清楚的地方应向厂家咨询。
另外,在使用LC进行顺序控制时,由于CU进行数据处理需要时间,存在一定的时间延迟,故在较精确的控制时应予以考虑。因为变频器在运行中会产生较强的电磁干扰,为保证LC不因为变频器主电路断路器及开关器件等产生的噪音而出现故障,将变频器与LC相连接时应该注意以下几点:
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:北京天津单相预付费电能表
工控宝APP下载安装
