AD0924UB-A71GL
2016/7/24 13:29:36
0 人气:0
- 型号:AD0924UB-A71GL
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/24 0:00:00
AD0924UB-A71GL
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
中国3兆瓦(及以上)风电机组的新增装机趋势在2011年有一个明显的高峰,之后有所回落,这是与此前整个风电市场的大势相符的。累计装机方面,在2010年以前的增速较小,但即便如此也达到了100%的增速,2010年这些机型的累计装机增速得到大幅度提升,曲线陡而平滑,在2011年虽小有折角,但相对来说保持了较为强劲的增长势头。在新增装机容量占比方面,中国3兆瓦(及以上)风电机组的装机占比在2010年以前为1%以下,随着2011年这些机型新增装机量的大幅度提高,在全部新增装机中的占比达到了2.86%,到2012年达3.18%,2013年为2.62%。
风机行业
其中2012年的占比较高,这与3兆瓦(及以上)机型仍保持了较为稳定的新增装机,而其他机型的新增装机有较大幅度地下降有关。3兆瓦(及以上)机型的累计装机占比增长趋势稍微落后于新增装机占比的变化趋势,是由于这些机型在开始批量装机时,中国风电市场的其他机型的累计装机量已经拥有了很大的基数,从而使3兆瓦(及以上)机型对整个中国风电市场的累计装机数影响较小。2013年3兆瓦(及以上)机型累计装机容量在全部机型的累计装机容量中占比为1.62%。
1、 表格印刷机是一种多功能,模块化的,你可以根据你的印品需要组成不同的机组的一?联动机,比如收纸部你可以组成裁单张,复卷,模切等功能,下面我介绍一下复卷功能如图七、八。
1) 复层装置张力的计数方式:n=9550*n/nN其中:n为电机额定转距,单位为NM,n为电机额定功率,单位为KW。下面介绍本机复卷的大纸卷为φ800,采用的电机为5.5KW。Nn为电机额转速r/mm为四极电机,1440r/mm若n=5.5KW,则n=36NM;
=F*r*n1/n2其中:电机轴输出转距,单位为mm;F为纸的张力,单位为 N;r为复卷大直径为0.8m;n1/n2为传动比,本机为1/2;
若F=15kg=150n,则=30Nm;r=36Nm,则F=180N=18kg,即本机大卷时,大张力为18kg(未考虑加减速的纸卷惯性力矩)
2) 系统元件说明:
a.WR1为浮动辊电位器,当纸卷转力稳定时,电信号输出为零,当转力发生变化时,电位器的零点就产生了位移,也就产生了电号有输出,从而使转力又回复稳定状态。
b电空变换器,它是将电的信号变为气压的大小,来控制浮动辊的位置的变化,同时输出给变频器的信号使复卷转力稳定下来。
C编码器把主机速度用脉冲信号输送到复卷电机变频器内进到跟速的稳定性调节。
DWR2、WR3内定调整电信器,调整好后就不能再动。
E复卷电机轴上的编码器,是回馈自己转动的信号,送给变频器的执行情况。
3) 输入程序:
a连接好通信线;
b运行GDC32.exc;
c进入通迅状态后,将执行rcadfrom-file,读取文件;
D执行Wrie o drive将文件写入控制器内;
E执行save参数,将传入的程序保存在控制器中;
F检查浮动辊的零?状态,使浮动辊在平衡位置时,复卷电机是静止不动的。如果我们将浮动辊上下进行移动时,电机应是正反反向运动。
4) 复卷应注意的事项:
a) 开始复卷“一定”将张力值给的大值,否则开始转力给小到大纸卷就会造成纸卷芯变软,就会造成窝头状,甚至不能进行复卷。
b) 在复卷过程中不得按下复卷复位按钮,如果你按下复位按钮,就于又从新开始复卷,转力值已经变了,因为设好了张力值,它是个随复卷的直径变化张力值在“自动”进行调整的,因此不得随意按下复位按钮。
c) 检查接线或插头,插座是否松动。
5) 复层的调试:
a安装LENZE9300系列变频器卷取专用控制程序;
b浮动辊电位器为WRI的调试,将浮动辊放置于中心位置,调节WRI使中心插头电压为OV,此时变频器端参数设置为±电压值输入模式,镇紧电位WR1镇田,分别测量浮动辊上下极限位置的电压值,根据这个测量的电压值,设定变频的浮动辊位置检出电位器输入的上下极限电压参数,要重复校准以上操作。
C电空变换器的调速:按气路原理接上所有气动元件,通入10M2气压,将电空变换器的模拟输入端接入10V电压(DC),在浮动辊上挂200N砝码,调节电空变换器的调整螺丝,使浮动辊处于平衡位置。
D张力显示表的调节:在电位器WR4端加入5V(DC)电压,调节WR4,使显示值为199.9,设置变频端输出电压值为5V(大值)。
前面谈到表格印刷机是模块一种组成,不同色组的机型,它可以满足大小不同的厂家订购,有的厂家一时不能购买多色多功能的机器,也可以订购两色、三色机,但印品往往是四色以上的印品怎么解决呢?下面介绍“二次追印控制系统”如图九:
1) 二次印刷控制系统是由专用的印刷控制板,按装在进第一印刷机组前高精度的扫苗光头和按装在加工部的鼓形编码器园盘上的光电传动器组成的。
2) 工作原理:
二次印刷是以第一次印刷的纸孔为基准,检测纸孔扫苗光头和鼓形编码器扫苗光头的信号的相对位置,并个随时较正同服电动机的送纸量,为了确保二次套印准确,保证二次追印工作正常进行,需具备以下条件:
a 第一次印品纸孔宽好,孔的间距正常,无多孔和少孔现象;
b给纸扫描光头和鼓形编码器扫描光头正常工作,光头正常工作量和为见孔红灯高,离孔红灯灭。
C给纸按钮盒上的追印按钮放置“ON”灯亮。
D凡是需要进行二次追印的印品不得放得时间过长,造成孔距因温
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:北京天津单相预付费电能表
工控宝APP下载安装
