PMD2409PMB1-A
2016/7/24 13:29:50
0 人气:0
- 型号:PMD2409PMB1-A
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/24 0:00:00
PMD2409PMB1-A
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机行业
目前,中国已有装机的3兆瓦(及以上)风电机组共有5种容量的机型,分别是3兆瓦、3.6兆瓦、4兆瓦、5兆瓦和6兆瓦的风电机组。3兆瓦机型是从2009年开始装机的,而3.6兆瓦机型在2010年开始有装机,但当年只安装了2台。5兆瓦和6兆瓦机型都是在2011年各安装了一台样机,4兆瓦机型则是在2013年才安装了一台。截至2013年底,3兆瓦型风电机组累计安装了1425兆瓦、475台,3.6兆瓦型机组安装了14.4兆瓦、4台,4兆瓦机组安装了4兆瓦、1台,5兆瓦机组安装了30兆瓦、6台,6兆瓦机组安装了6兆瓦、1台。在这些单机容量等于或超过3兆瓦的机型中,3兆瓦机型的累计装机量除2009年占有率达100%外,从2010年开始一直保持在95%至97%之间。3.6兆瓦机型在2010年装了2台后,新增和累计装机容量占比也有所萎缩。另外,由于3兆瓦机型的占比较大,该机型累计装机容量的趋势曲线与整个3兆瓦(及以上)机型的累计装机容量趋势曲线非常相似。
目前,中国共有14家整机商曾有过3兆瓦(及以上)机型的装机,虽然有的整机商并不是每年都有新增装机,但每年有此类机型新增装机的整机商数量一直有所保持或增长,由2009年的2家发展到2013年的9家,占全部有装机整机商的30%。参与3兆瓦(及以上)机型市场的整机商数量趋势与整个风电市场的大势并不雷同,通过分析整机商参与整体市场情况或一些其他机型市场的情况可以看出,参与整体市场或其他机型市场的整机商数量在2011年或2012年以后有所下降,而参与3兆瓦(及以上)机型的整机商数量在此后一直处于上升。这可以在一定程度上说明这块市场的未来前景被很多整机商所认同。
随着我国相关主管部门大力推进海上风电发展、海上风电电价公布,以及海上风电的拟核准项目大量增加,未来我国单机容量在3兆瓦(及以上)的机组在风电市场中的装机量也会获得较为有力的增长。在我国风电发展规划“十二五”末期和“十三五”期间,如果政策不出现较大的调整,这块市场的情况也势必将受到更多关注。
调试方法:
a、 将第一次印刷复杂的产品纸卷安装在给纸机轴上
b、 调整好给纸部扫描光头,使其扫描光头的光路恰好从纸孔穿过,此时红灯闪亮
c、 调整好鼓形编码器扫描光头恰好从园盘孔穿过,走纸时扫描光头红灯闪亮
D、将纸给上传力拉紧,调好印版位置后,进行纸速印刷状态下按动给纸按钮盒上的追印按钮,使其指示灯点亮,此时追印开始
E、升速后观察追印情况,根据偏差重新调速好版的位置,追印继续进行。(不改变追印按钮状态)
F、此时若观察追印控制板上的指示灯,第一节应全亮,第二第三指示灯应为间断闪烁。(发光管的定义为:①控制板工作灯亮 ②追印伺服加脉冲亮③追印伺服减速脉冲灯亮)
G、在印刷机组不断电情况下,再次按动追印按钮,追印即可停止工作。
、整个机组断电后重新启动并进行追印需重新重得第4、5步
L、线路板上的拨码开关设定:正常情况下拨码开关位置出厂时,厂家的设置好,用户不能轻易改变此开关的位置,与追印的时间常数有关。
下面介绍表格机中的另一个特殊功能:跳页跳号功能:
为什么要跳印跳号?比如铁道部印刷厂印刷的火车票,每印到500张时需要空两张白页,用来将500张印好的票包起来封好,不然的话你还需要单独准备好包装纸,因此叫跳印跳号。下面介绍跳页跳号的装置和原理如图
1、 原理
图十
第十图介绍了跳印跳号通过机组距离L及滚筒直径或周长L的计算得出每个机组在第一色合压后需经过的印转后第二色才能准备合在印刷图示为了保证套印的准确性,为了弥补机械离合和电气动作的时间延时,在机器高速运动时必须使电气动作的指令有一个提前量,该提前量应是多少必须是个随机器的速度高低而变化。这个提前量的取得用电气控制是无法得到的。我们采用了以下的方法:用机械设计的方法,将电磁传动器放置在印刷滚筒离合压位置的前面一个角度,使得转动器信号到来的时立即驱动离合压机构,使得经过机械离合压的延时滞后正好在预定的位置实现离合压。
设:机械动作滞后时间为10ms
机械高印刷速度为200m/分=3.33m/s
印刷滚筒的长为9”=228mm(9”×25.4=228mm);
3333mm※0.01s※360/228=53°
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:北京天津单相预付费电能表
工控宝APP下载安装
