9A0812S401
2016/7/24 13:31:33
0 人气:3
- 型号:9A0812S401
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/24 0:00:00
9A0812S401
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
前几日,国家重大核电示范工程山东荣成石岛湾核电示范工程现场施工正式开挖,标志着暂停三年的核电重启已成定局。随着我国能源改革逐步进入深水区,核电项目的重启和设备进口替代的内在要求,将激发核电风机的潜在需求。
作为重要的能源品种,核电在能源结构中不可或缺:核电装机容量的逐步提升,既是我国调整能源结构,促进节能减排的重要路径,也是实现能源独立、能源安全的重要举措。根据核电中长期发展规划,到2020年,我国核电装机容量将达到5800万千瓦,在建核电将达到3000万千瓦,今后每年新开工核电机组将保持在4到6台。根据国家能源局《2014年能源工作指导意见》,2014年拟新增核电装机864万千瓦,与2013年的221万千瓦的实际装机容量相比,将增加264%。
作为核电站关键辅助设备之一的核电通风系统设备(HVAC),在保持核岛、常规岛和辅助厂房设备正常运转等方面起着重要的作用。根据估算,CPR1000技术的百万千瓦核电机组通风系统投资额约为2亿元,三代AP1000技术的百万千瓦核电机组的通风系统投资额约为1.5亿元。按照每百万千瓦核电机组1.8亿元通风系统投资计算,结合我国核电装机目标,预计到2020年我国核电用风机的市场容量大约在105亿元左右。
此外,轨道交通和公路隧道的投资增长,也将极大提振配套风机的需求。
地铁通风与空气处理设备约占地铁项目总投资额的千分之八,平均每公里金额为250-300万元,按2013-2020年规划新增里程5701公里进行测算,预计到2020年,地铁通风及空气处理设备的市场新增容量将达到143亿-171亿元。
公路隧道通风系统市场2015年增幅预计可达到27%,市场规模达到89.09亿元。到2020年,保守按照年复合增长率20%计算,我国公路隧道通风系统的投资可达到200亿元。
综上统计,到2020年,核电、轨道交通以及公路隧道中风机设备的年需求量将达到450亿元。由此不难推断,核电、交通及民用建筑行业的通风设备需求在2020年之前会保持快速增长态势,且行业会逐渐集中,行业内的领先公司会充分受益。
核电风机和轨交风机作为高端制造业的重要辅助设备,行业壁垒较高,只有具备了一定技术资质、行业经验以及品牌、人才和资金优势的企业才能在风机市场占有一席之地。
功能指令有连续执行和脉冲执行两种类型。如图1所示,指令助记符MOV后面有“”表示脉冲执行,即该指令仅在X1接通(由OFF到ON)时执行(将D10中的数据送到D12中)一次;如果没有“”则表示连续执行,即该在X1接通(ON)的每一个扫描周期指令都要被执行。
图1 功能指令的执行方式与数据长度的表示
2.数据长度
功能指令可处理16位数据或32位数据。处理32位数据的指令是在助记符前加“D”标志,无此标志即为处理16位数据的指令。注意32位计数器(C200~C255)的一个软元件为32位,不可作为处理16位数据指令的操作数使用。如图3-27所示,若MOV指令前面带“D”,则当X1接通时,执行D11D10→D13D12(32位)。在使用32位数据时建议使用首编号为偶数的操作数,不容易出错。
美国MDS公司(Microwave Daa Sysem Inc.)原隶属于美国安达普宽带通信公司ADAIVE BROADBAND旗下的美国加利福尼亚微波公司,位于美国纽约州的罗彻斯特。自2000年7月18日起,美国MDS公司成为一家独立运作的上市公司。MDS公司是具有世界领先水平的无线数据传输系统设备供应商,是全球点对多点无线电数据遥测技术应用和低强度点对点无线话音及数据传输的领导供应商,是一个通过ISO-9001认证的公司。
MDS是具有世界领先水平的无线数据传输设备供应商,目前已在世界各地安装了500,000套电台,成为遥测、遥信、遥控及高速数传行业大生产厂商。MDS系列电台创立了高性能的遥测通信标准。
MDS公司是无线数据采集应用行业的世界领先者,MDS为用户的实时准确的控制、监测和数据采集提供了无缝的、高速实时而又低成本的解决方案。它通过高效的配置为用户节约成本。系统包括需申请频率的窄带到无须申请专用频点的跳频扩频电台全系列。
二、下面着重介绍MDS2710A电台和欧姆龙CQM1-CU51的LC的连接方法。
1、设备准备:C一台、欧姆龙CQM1-CU51两部、MDS2710A2台、 9芯至9芯数据线两条,9芯至25芯数据线两条。
2、连接方法:
有线连接:C和主LC通过9芯到9芯直连线进行联接,具体接线为X—X,RX—RX,GND(5)--GND(9),并将接C的9芯线的7、8短接,接主LC的4、5短接。两台LC通过9芯交叉电缆进行连接。具体连接为:RX—X,X—RX,GND(9)--GND(9),并将4、5针短接。
加电台的连接方法:C和主LC通过9芯到9芯直连线进行联接,具体接线为X—X,RX—RX,GND(5)--GND(9),并将接C的9芯线的7、8短接,接主LC的4、5短接。主LC和主电台进行交叉线(9—25芯数据线)连接,具体为:RX—X,X—RX,GND(9)--GND(7),并将接主LC端的9芯线的4、5短接。电台和从LC的连接线和主LC和电台的连接线相同。
3、调试方法:
(1) 有线连接通信:C和LC通过有线方式进行通信,设置主、从LC的参数,进行数据通信。在确定保通信正常的情况下,将LC之间的连接电缆去掉,接换上两个电台。
(2) 设备两个电台的参数,电台的数据格式要和LC的数据格式一致,如果LC选用9600/7E2,电台也应设置为9600/7E2。然后连接电台到LC,主、从LC通过电台建立了通信。
(3) 电台与LC匹配的参数:
Baud Rae 为9600
Daa Forma为7E2或8N1
DaaKey Mode is on
Con. Mode is off
Buffer Mode is off
经测试,MDS 2710A电台和欧姆龙CQM1-CU51的LC连接通信正常,可以正常进行数据的上载、下载及远程通信。
4、应注意的问题:
1)、电台和LC的数据模式设置要一致,如LC设置为96007E2,电台必须设为9600 7E2
2)、连接好电台、天线,确保电台设置正常
3)、确保电台的接收信号强度(RSSI)在-60 到 -100dBm之间(用设置软件可测出)
以下叙述的硬件/软件条件为:不带RS232串口的笔记本电脑、欧姆龙CM2A-60CDR型LC、Cx-rogrammer V5.0编程软件。
1. Cx-rogrammer V5.0与LC通信不稳定:
电脑与LC的连接方式:电脑USB口(该电脑没有RS232串口)←→[USB转RS232电缆的USB插头←→USB转RS232电缆线(电脑已经安装驱动,且默认的COM4端口已经设置为COM1)中间部分←→USB转RS232电缆的RS232公头]←→[[电脑与LC的连接电缆的RS232母头←→电脑与LC的连接电缆线的中间部分←→电脑与LC的连接电缆的RS232公头]]←→LC的RS232母头。
上面单中括号内为USB转RS232电缆,双中括号内为电脑与LC的连接电缆。电脑与LC的连接电缆接线如下:(1).公头(用以连接LC)的2、3、9分别与母头的2、3、5(用于连接电脑或USB转RS232连接线)短接,这是欧姆龙官方的连接方法;(2).公头和母头的2-2、3-3、5-5分别短接,这是RS232连接线的常规连接方法。后来经过实践证明:上面2种电脑和LC的连接电缆都可以使用。第1种电缆通信稳定可靠。对于第2种电缆,当电脑和LC之间通过VC应用程序进行通信时效果不好,容易丢帧(用串口调试助手可以看到),只有当电脑和LC共用电源(共地)时才没有发现问题。所以,请尽量采用第1种连接电缆。
有时间电脑和LC能正常通信,有时间却不行——显示“Modem已经被选中,要继续码?”故障(实际上“码”应当为“吗”),一旦出现该故障信息,就一定会出现以下故障信息:
当通信不上时,笔者采用过克隆回以前的正常操作系统、重新安装Cx-rogrammer V5.0编程软件等方法,又可以正常通信了,但一旦断线后又可能通信不上了。有几次还发现,有些程序可以和LC通信上,而有些程序却不行!因此,笔者就将可以通信的LC程序先备份,然后全部删除程序中的指令,后将目标程序的指令全部复制过来(复制时注释可以自动复制过来),这样居然电脑就可以正常和LC进行通信了!但是——下一次这个程序可能又无法正常通信了!郁闷……
根据通信错误信息“Modem已经被选中,要继续码?”,笔者找到了解决方法:在桌面上右击“我的电脑”,再点击“属性”——“硬件”——“设备管理器”,再双击“调制解调器”,再右击展开的调制解调器型号,点击“停用”就可以了。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:北京天津单相预付费电能表
工控宝APP下载安装
