HF-KP053K-S10
2016/7/24 20:15:11
0 人气:3
- 型号:HF-KP053K-S10
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/24 0:00:00
HF-KP053K-S10
十二侵、官场写真
文对字,语对音,会意对用心。
虚言对空话,关照对光临。
脾气大,脸色阴,追究对查禁。
不辞气喘喘,哪怕汗涔涔。
议政全凭瞎扯淡,用人多半乱弹琴。
小技略施,一官可致全家福,
大权在握,片语能令万马喑。
运动控制系统中断处理
在运动控制系统中,中断处理是重要部分。事件的创建也是为中断处理准备的,中断响应是根据事件触发来实现的。同样的操作对其它物理中断号的逻辑中断号进行申请和事件关联。物理中断、逻辑中断、事件和线程之间的关系。
三菱伺服电机代理销售 三菱伺服电机 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
每个事件对应系统中的一个中断响应,当事件被触发时,根据事件类型和时间做相应的处理。中断处理线程是驱动程序编写的关键,其效率的高低直接关系到系统的实时性性能。 线程通信的实现
运动控制系统软件实现要紧密结合伺服电机的机械特性和绣花机各电机工作原理来完成,整个程序围绕着主轴电机在转一圈的过程中如何实现与其它模块的通信协作来实现,主要包括电机在220°~100°(约240°) 之间可移动步进电机阶段和在100°~220°(约120°)禁止步进电机阶段,通过事件置位来响应两个阶段中相关的中断处理,实现各个线程之间同步。在整个的系统中,主轴电机运转为软件的主线程,线程运行过程中,通过中断事件来等待、通知和调用其它线程,完成刺绣操作,主轴电机线程程序流程图如图3 所示,步进电机线程流程图
主轴电机线程根据花样文件的控制码来确定剪线、换色、跳针和刺绣等运动方式,当为正常刺绣状态时,主轴电机线程处于阻塞状态,要等到 Event_MotorX 和Event_MotorY 两个电机移动完事件置位后才可以移动主轴电机,同时在移动主轴电机过程中,由于光电编码器线程的优先高于主轴电机线程,故可以响应A 相编码器中断,置位事件Event_EncoderA(100°)和Event_EncoderA(220°),可以触发优先比主轴电机线程优先高的步进电机线程,完成220°~100°移动步进电机阶段和在100°~220°禁止步进电机操作,之后步进电机线程中初始化Event_EncoderA (100°) 和Event_EncoderA (220°), 置位Event_MotorX 和 Event_MotorY 事件通知主轴电机线程运行,而步进电机线程又回到了阻塞状态,等待Event_EncoderA(100°)和 Event_EncoderA(220°)事件的置位,到此绣花机完成了刺绣一针的操作。在步进电机运行过程中,如果绣框越界,运动控制系统会响应中断,置位Event_Limit,执行高优先的限位越界线程并报警。在主轴电机运行过程中,系统也会响应断线检测中断,如果断线,也会进行报警处理。
4 试验测试
文章中采用Windows CE5.0 多线程机制,完成了电脑绣花机运动控制系统功能的实现,在这种体制下,使整合系统在控制、调度、通信和同步等方面都有较小的开销,同时结合中断,很好的满足了系统的强实时性的要求,该方案已经运用于到了自主开发的高速工业绣花机中。在试验过程中我们可以看到,绣花机在正常工作的时候,启动较快,在1200 转/分高速运行时平稳可靠且噪声较小,并能够精确的停车,在刺绣过程中,各个功能执行比较协和,同时刺绣品质和效率也有很大的提高,系统各方面性能都达到了预期目的。
5 结束语
本文的创新点在于将Windows CE5.0 的多线程机制与硬件中断技术相结合应用于强实时性要求的绣花机运动控制系统中,以三菱小的计算资源消耗实现了其预定的功能,在满足系统实时性要求的同时,避免了资源浪费,提高系统软件的运行效率。经测试,表明绣花机高速运行时在响应速度、控制精度、减少噪声等方面性能有明显的改善,有较高的工程价值。
HF-MP13BG1
HF-MP23B-S25
HF-MP43BK
HF-MP73-S20
HF-MP73BG1K
HF-MP73BG1
HF-MP73B
MR-J3W-22B
HC-RP353
HC-RP103B
HC-PQ13B-UE
HC-PQ43K-UE
HC-PQ23K
HC-PQ43-UE
HC-PQ23B-UE
HC-PQ43
HC-PQ43K
HC-PQ43B
HC-PQ23BK
HC-PQ23B
HC-PQ053
HC-PQ23-UE
HC-PQ23
HC-PQ13B
HC-PQ13
HC-PO23B-UE
HC-KQ053
HC-KQ43
HA-FF13CB-UE
HA-FF33BG2
HA-FF43CW3-UE
HA-FF63CB-UE
HA-FF33CB-UE
HA-FF63G1
HA-FF43B
HA-FF23BG1
HA-FF63B-EC
HA-FF63-EC
HA-FF63BG1
HA-FF053G1
HA-FF053D
HA-FF43K-EC-S1
HA-FF43C-UE
HA-FF43BG1
HA-FF33BG1
HA-FF13G1
HA-FF13B
HA-FF63C-UE
HA-FF23CY-S5
HA-FF43-EC
HA-FF43G1
HA-FF63
HA-FF63C-S5
HA-FF43
HA-FF33C-S5
HA-FF23C-S5
HA-FF23CB-UE
HA-FF23G1
HA-FF13D
HA-FF13BG1
HA-FF23
HA-FF63B
HA-FF053B
HA-FF053
HC-SF702B-S2
HC-SF301
HC-SF103BK-S2
HC-SF81
HC-SF81K
HC-SF102X
HC-SF152B
HC-SF352B
HC-SF203B
HC-SF203BK
HC-SF153K
hc-sf153
HC-SF152
HC-SF152K
HC-SF121B
HC-SF121BK
HC-SF103B
HC-SF103BK
HC-SF102K
HC-SF102B
HC-SF102BK
HC-SF102
HC-SF53
HC-SF53K
HC-SF52BK-S1
HC-SF52BK-S2
HC-SF52K-S1
HC-SF52K-S2
HC-SF52B
HC-SF52BK
HC-SF52
HC-SF152BK-S4
HC-RF153
HC-RF103B
HC-RF103BK
HC-RF103K
HC-RF353
HC-RF203K
HC-RF203B
HC-RF203
HC-RF103
HC-RF153BK
HC-SF152BK
HC-RF153B
HC-MF73K-D53
HC-MF13-EC
HC-MF73K-UE
HC-MF13B
HC-MF13D-S7
HC-MF23-UE
HC-MF43K-D5
HC-MF13D-D5
HC-MF13D-S15
HC-MF73-S15
HC-MF13BD-S15
HC-MFS0335BW1-S4
HC-MF73-EC
HC-KF23
HC-MF52-S3
HC-UF73
HC-UF73K
HC-UF23-S1
HC-UF23B-S1
HC-UF43-S1
HC-UF43B-S1
HC-UF13K
HC-UF202B
HC-UF152B
HC-UF13K-S103
HC-UF13B-S3
HC-UF202B-S1
HC-UF43B
HC-UF43BK
HC-UF23B
HC-UFS23BK
HC-UF13-S1
HC-UF13B-S1
HC-UF13BD-S1
HC-UF13
HC-UF13D
HC-UF43K
HC-UF43
HC-UF73BKW92-S3
HC-UF13B
HC-UF23
HC-UF23K
HA-LF22K2-S2
HA-LF37K2
HA-LF11K2
HA-LF801
HA-LFS801
HC-AQ335D
HA-SH81B
HA-LH22K2
HA-LH15K2B
HA-LH15K2B-Y
HA-LH11K2
HA-FH33CY-S5
HA-FH23CY-S5
HA-FH13BG
HA-FH13CY-S5
HA-FH43
HA-FH33-EC
HA-FH13BG-S1
HA-FH63B
HA-FH053
HA-FH23BG
HA-SH202
HA-SH81
HA-SH202K
HA-SH502
HA-SH502-Y
HA-SH152
HA-SH202B
HA-SH202B-Y
HA-SH102B
HA-SH52
HA-SH52B
HA-SH203
HA-SH102
HA-SH103B
HA-SH52K
HA-SH352
HA-UH11K2F
HA-FE23C
HA-FE13D
HA-FE13B
HA-FE053B
HA-FE053BD
HA-FE63
HA-FE13
HA-FE33K
HA-FE33
HA-FE63-UL
HA-FF33G1
HA-FE63G
HA-FE43G
HA-FE63B
HA-FE43BG
HA-FE33G
HA-FE23
HA-FE13BD
HA-FE053
HA-FE13G
HA-FE13BG
HA-FE63BG
HA-SE202
HC-MF0335B-S5
HC-AQ0336BS-S4
HC-MF0335BS-S25
HC-MFS23-S15
HC-RFS13-S1
OSA104S2A
OAH-14B-SC
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:北京天津单相预付费电能表
下一篇:苏州迅鹏FPA智能单相电流变送器
工控宝APP下载安装
