HC-KFS23G2-S24
2016/7/24 20:19:18
0 人气:1
- 型号:HC-KFS23G2-S24
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/24 0:00:00
HC-KFS23G2-S24
红妆
“正见当垆女,红妆二八年。”
“只恐夜深花睡去,更烧高烛照红妆。”
“全家白骨成灰土,一代红妆照汗青。”
分布式控制省钱省时
虽然不易取得整体市场统计数据,但整体趋势清楚显示分布式运动控制的崛起,而审视供货商的生产项目,亦可发现各公司在此领域退出的产品日益增加,诸如汽车、封装、半导体及面板制造等自动化密集产业,对此技术的运用也愈来愈普遍。
在2000年代之前,分布式运动控制并不普及。相反的,自动化设计师必须全盘接受集中式控制系统,由主机(如PLC)管理马达的运动,此种控制方式缺点是需要大量布线,一部伺服马达可能需要多条布线,才能从马达所在位置将编码器回授、感应器输出及其它讯号回传至中央控制器。根据已公布的资料估算,每个轴三菱多可能需要25条布线。建置如此复杂的系统相当困难,常出现线缆束过粗不易维修或无法提供可靠服务的情况。
三菱伺服电机代理销售 三菱伺服电机 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
相较之下,分布式运动控制系统可减少甚至解决这些问题。由于控制功能就位在驱动器内部或周围,从中心点至各运动轴的布线需求大幅减少,除使布线作业更轻松外,并可有效降低安装成本。而分布式系统可有效串联短程控制以达到较远距离,使整体控制范围扩大,则是另一项额外的效益。
而分布式系统若能设计及建置得宜,将可减少外在因素造成系统确定性的影响。由于因网络壅塞或中央控制器涌入太多要求,会造成系统响应时间延迟,是透过网络进行动作控制的一大隐忧。虽然使用高输送量或专用网络能克服网络壅塞,不过却无法处理中央控制器涌入太多要求的情况,但使用智能型远程装置可将网络流量减至三菱低,提供解决上述问题的可行方案。
决定变动的临界点
尽管分布式运动控制系统具有这么多效益,但由于会产生其它额外成本,并非在所有环境中都适合建置。不过在多数情况下,分布式运动控制显然是三菱符合成本效益的解决方案。以模拟建置得出的结论,总成本将可节省约20~60%左右,其中包括材料、安装人工、安装时间以及建置复杂驱动面板所需工时。
而之所以节省总成本会有那么大范围区间的差别,主要影响取决于设定的项目范围和目的。每增加一部马达,便随之累积所节省的成本,使用愈多马达就能节省愈高成本,当增加到某一程度后,原本的线性累积效应会加速扩大,变得非常显著。
虽然分布式控制并非总是三菱佳解决方案,但平均来说,只要约有八部马达参与系统运作时,就应该建置分布式运动控制系统。当然三菱精确的数字会视个别情况而有不同,但只要马达总数多于八部,布线,安装人工与维修所节省的成本,就能超过任何额外增加的支出。
“美者颜如玉。”原指佳人美貌如玉,以后逐渐用来指代美人。以玉比作美女,一般说来,是取玉石的珍贵、晶莹、雅洁之意。如“玉颜”、“玉人”、“玉奴”、“玉儿”、“玉姝”、“玉容”、“红玉”等。
2MBI200S-120
PM200DKA060
CM150DC1-24NFM
E54HA2.2B-A
QM150E3Y-H
QM30TB1-H
PM25RRK120
PM150RLB060
FX3U-4AD-PT-ADP
CM100DU-24H
CM50TL-24NF
AJ65SBTCF1-32DT
MIG50J201HC
FX2N-16YT
FX1N-16EX
AJ65VBTCU-68DAVN
CM75E3U-24H
QJ71PB92D
CM400HA-24E
PM300DVAA120
BCR150B-4
SR60L-6S
PM50CLB060
MG300J2YS40
QD75P2
Q64DAN
RM30DZ-H
CM600HA-24E
TM400DZ-2H
PM50CLB120
PM50CLB-120
A2ACPUR21-S1
PS21965-AT
QM200DY-HB
PS219A3-ADT
QD75M2
QD75MH2
Q68DAVN
FX2N-32ER-001
QX40-S1
FM50DY-10S
CM100E3Y-24E
CM100E3Y-24H
CM600DXLE-24A
QX42P
FX2N-16EYR-T
CM600HN-5F
PS21964-AT
TM400HA-2H
QM50DX-H
PS12034-Y2
PS12018-A
CM300DY-12NF
PS21267-AH
PS21867-A
RM10TB-M
CM400DU-24F
FX2-128MR
A2ACPU-S1
A2ACPU-R21
PM15CHA060-2
PM25CBS120
FR-E540-2.2K-CH
FR-E540-1.5K-CH
FM400TU-2A
FM400TU-3A
Q系列Q63B主基板
A62DA-S1
QM200HY-2H
PS21255-EP
PS12032-Y2
FR-S540
GT1555-QSBD
GT1555-VTBD
GT1555-QTBD
FXON-40MTGT15-75QBUS2L
QM100HY-H
MDS-C1-CV-220
MDS-C1-CV-75
PM450CLA060
BKO-CA1306H11
CM25TF-12H
CM30TF-12F
CM30TF-12H
CM50E3Y-24G
PM100RLB060
PS12012-A
PS034-Y2
RM15TPM-2H
PM50RLA120
PM300DVA120
PM75CL1A120
CM25YE13-12H
PM20CTM060-3
FX2NC-232ADP
PM600DJA120
CM25TF-12F
Q系列Q33B主基板
ME701203
PM300CSA060-5
PM800HSA060
PM50CTK060
J2-Q06B-G
QM50DY-2HA
QM50DY-2HB
QM200DY-2HB
QM200DY-24B
CM400DY-12NF
QM30TX-HB
CM200E3Y-24H
PS21661-RZ
QM75DY-2HB
TM25EZ-H
PM200RSD060
CM100TX-24S
CM400DU-12NFH
CM75MXB2-24A
FXON-232ADP
RM30TPM-2H
RM30TB-H
AOJ2CPU
QM50DY-2HF
PS21964-4A
PM50RL1A120
CM600DU-24FA
CM200HA-12H
PM200CLA120
PM100CSD060
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:北京天津单相预付费电能表
下一篇:苏州迅鹏FPA智能单相电流变送器
工控宝APP下载安装
