MR-C40A
2016/7/24 20:21:18
0 人气:6
- 型号:MR-C40A
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/24 0:00:00
MR-C40A
“二十四桥明月夜,玉人何处教吹萧。”
该机器人由安装架及显示器工作台、机器人定位系统、伺服驱动系统、末端检测设备(相机)、控制系统等组成
1、机器人定位系统
机器人定位系统是整台设备的核心,为德国bahr公司产品, X,Y,Z三坐标均选择为高精密滚珠丝杠传动,单坐标重复定位精度为0.025mm。
X轴选用DLK200定位单元,由一台1000W伺服电机驱动。伺服电机与滚珠丝杠直接连接。
Y轴选用DLK160定位系统单元,由于结构要求,Y 轴是该运动结构的三菱末端。伺服电机与滚珠丝杠直接连接。
Z轴选用DLK160定位系统单元,Z轴的下端安装电机,上端安装Y轴,其滑块与X轴滑块。伺服电机与滚珠丝杠直接连接。
一台微型伺服电机带动一台精密行星减速机,行星减速机输出端安装视觉系统,形成旋转轴。所有这些元件均安装Y轴的滑块上。
三菱伺服电机代理销售 三菱伺服电机 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
2、伺服驱动系统
选用具伺服电机。每个运动轴配有一台伺服电机及一台减速机,四个运动轴,共四套伺服电机和四台减速机,其中垂直运动轴为带抱闸伺服电机。
3、视觉系统
该部分由光源、镜头等组成。功能是时时将图像传输给控制中心。
4、控制系统
控制系统由PLC、触摸屏组成。
5、安全防护装置
该机具有故障提示及报警功能,并且每次出现故障时都能准确的反映出故障具体位置,便于迅速排除故障,主要包括:机器人碰撞保护功能;工件安装到位检测;光幕安全保护。
应用案例二:三坐标龙门机器人对小型零件的检测。
一、工作要求:
1、采用超声波检测(UT)方法对飞机的各种小型零部件进行无损扫描检测。
2、探伤范围:X , Y , Z 轴的有效行程分别为800mm ,600mm 和 400mm 。在 Z 轴下端上装配
旋转超声探头。探头旋转角度是 0~360°。
3、 工件形状:工件形状包含圆弧、直线、曲面等各种元素,所以要求机器人能够方便实现空间插补。
4、 定位精度及分辨率:重复定位度为±0.05mm,系统分辨率0.01 mm
5、控制系统:系统要求能够对检测数据要进行分析处理,包括显示出探伤扫描图像、滤波、增强
放大、旋转、特征提取、将探伤结果打印或上传给上位机、位置标记 等。同时要求系统能够根据工件的图纸生成可执行的运动控制文件。
“待月西厢下,迎风户半开,拂墙花影动,疑是玉人来。”
MR-J2M-70DU
MR-J2-70B-A27
MR-H500ACN
HA-LH502
MR-J2-200A
HC-KFS46-UE
HC-MF053B
HC-MF053BK
HC-MF053K
MR-E-40A
MR-E-70A-KH003
HC-AQ0135D
MR-J2S-60B
MR-H60A
MR-J2S-60A
MOS-D-SV-J3-20
HC-MFS13K
HC-MFS13BK
MR-PRU01A
MR-J2M-20DU
MR-J2-10A
MR-J2-10B
MR-J2-70A
HA-FH33
HA-FH33b
MR-J100A
MR-J2-100B
MR-J2M-40DU
MR-J2-40C
HC-PQ053B
HC-PQ053K
HC-PQ053BK
HA93NCB-S
MR-J2S-30KB
HC-KFS73K-S9
MR-J2M-BU8
HC-MF23BG-UE
MR-J200A
MR-J40A1
HF-KP13K
MR-C20A1
HC-KFS43B-K
HC-MFS053
HC-MFS053BK
HC-MFS053B
MR-H100ACN
MR-H100AN
MR-H200AN
MR-BAT(3.6V带插头)
HF-KP053BK
HF354S-A48
HF354S
mr-c40a-s223
MR-C40A-UE
MR-C40A-L
HA-FE23B
HA83NCB-S
HF-KP23B-M01
MR-J2S-20A1
HA-ME43K
HA-ME73B
HA-ME43
MR-J10A1
MR-C10A1-B05
MR-PWS2CBL-3M-A1-L
HC-MF23B
HC-MF23BK
HC-MF23K
MR-J2M-P8B
MR-H500AC
MDS-A-SVJ-20
HC-PQ053-S10
HA-SE152B
HF-SE152K
HF-SE152B
HF-SE152BK
HA-SE152
HA-SE202B
HF-SE202K
HF-SE202
HF-SE202B
HF-SE202BK
HA-FE43
HA-FE43L
MR-J2S-100B-EE085
HC-KFS46
HC-SWS93B
MR-J3-20A1
HC-KF43L-S1
HC-KE73
MR-H500AN
MR-E-200A
HC352S-A47
HC-UFS23b
HC-UFS23
HC-UFS23K
HC-SFS103b
HC-SFS103BK
HC-SFS103k
HC-SFS121bk
HC-SFS121k
HC-SFS121
MR-J2S-10B1
MR-J2S-20B1
MR-J2S-40B1
MR-J10A-D33
MR-J10A
MDD-077SD
MR-E-70AG-KH003
HF-KE73W1-S100
HC353S
HC-SF352k
MDS-B-SPJ2-55
MR-J2S-40CP
MR-C10A-S15
HA-FF053k
MR-E-100A
HC-SF353BK
HC-SF353
HC-SF353b
HC-SF353k
HA-FF13
MR-H40A-S64
HC-MF23W1-S1
MR-J2-20A1-K
HC-MF13-S100
HC-MF0335B-S25
HA-FH55-UE-S2
MR-J2S-10B-S149
RS1A03AA
QS1A03AA
HF-MP13bk
HF-MP13k
OHA25K-4
HF-MP053b
HF-MP053k
HF-MP053bk
MR-J2S-200CP
MR-J2-10A-K08
MR-J2S-40B-PY096
HA33C-S
MR-H100A
HA-FF33
HC-KFS73B-S3
HC-AQ0335D
HF-SN152J-S100
HF-KP053-S1
HC-MFS73-S14
MR-J2-20A
HA80NCB-S
HC-UF5028W01-S1
HF103T
HC-KFS43K-S47
HC-KFS43-24
HC-MFS43-S23
HA-FF63W1-S3
HC-PQ13K-S3
HC-KFS23E1BK-S1
MR-J2-03A5
HA-SE102
MR-J2S-10CP
HC-RFS103-S1
MR-J2S-20CP
HC-SFS702K
HC-SFS702BK
HC-SFS702B
HC-SFS702
HC-KFS102
HC-KFS102B
HA-SE103b
HA-SE103
HC-MF13
HC-MF13bk
HC-MF13k
HF-SN102J-S100
MR-TB50
MR-J2-20A1-K32
HF-KE73-K
HC-MF13B-EC
HC-SWS133B
MR-J2-20A-K32-P00
HC-SFS81GK
HC-SFS82K-S1
HA-FH23b
HA-FH23
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:北京天津单相预付费电能表
下一篇:苏州迅鹏FPA智能单相电流变送器
工控宝APP下载安装
