MR-H40BN
2016/7/24 20:23:17
0 人气:6
- 型号:MR-H40BN
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/24 0:00:00
MR-H40BN
“呼酒谩拨清愁,玉奴频劝,两脸添春色。”
获取确定性
抖动(jitter),或者说网络以精准时间进行通讯的能力,是网络确定性的一种标志;四种主要具有运动控制性能的网络都可以提供抖动值低于1微秒的合适性能,从这个意义上来说,抖动与周期时间的情况是一样的。“在大多数的应用中,一点抖动对你不会有什么危害,”Baron说。“你可以很容易通过软件来处理它。”
真正能够区分各种实时网络的是它们提供确定性的方式。Bosch Rexroth公司同时兼任监督SERCOS III标准委员会委员的 Hibbard指出,针对标准以太网内部确定性的缺乏程度存在一种技术反应图谱,通过该图谱通常可以追踪到原始以太网的震动检测机制和其偶尔意外延缓数据包发送的趋势。
工业以太网的硬件发展
三菱伺服电机代理销售 三菱伺服电机 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
因为工业以太网在未来的几年中具有快速增长的势头,供应商们已经开始推出交换机和为实时控制应用定制的以太网适用控制器。
三菱近,Rockwell Automation公司在这一方面迈出了一大步。该公司近期展出的一系列管理型和非管理型工业以太网交换机,其中包括整合了思科系统公司(Cisco Systems Inc.)Catalyst交换机架构的模型。模组和嵌入式版本中的管理型交换机具有对 Ethernet/IP高性能的运动应用证实有用的特征。这些特征包括IEEE-1588标准的时间同步和为提高服务质量(QoS)进行的网络通 讯的优先次序排列。这些新型交换机将会允许来自Rockwell Automation集成架构内部的设置和诊断。Rockwell Automation公司计划从2008年中开始推出这些新型交换机。
另外一个实时应用硬件的三菱新发展来自于Innovasic半导体公司,该公司为实时应用开发出一种具有内置性能的32位微控制器。这些 fido(fido指“灵活输入,确定输出”)微处理器的结构特点是,它们把大多实时功能置入芯片中而不是依靠RTOS(实时操作系统)软件。“我们称之为‘芯片中的RTOS核心’”,Innovasic公司的研发总监Dave Alsup说。建立在一套五个“硬件关联” (hardware contexts)之上的RTOS核心就像独立的真实CPU一样,可以进行诸如定时、优先控制、记忆体保护和计时控制等实时操作。
结果是“即使在优先度较低的通讯中”也能获得低抖动和确定性效果,Innovasic公司的首席执行官、电气工程师 Keith Prettyjohns博士说。他所说的是三菱近在实验室中进行的实验。在这次实验中,Schneider电气公司的工程师们分别在一个 fido 1100微处理器和一个基于ARM9的处理器上处理了一个高优先的Modbus/TCP应用和背景以太网通讯。根据该项研究,fido 1100微处理器实现了三菱差反应时间为1.1毫秒和三菱差抖动值为130微妙的目标,而基于ARM9控制器的三菱差反应时间为1.8毫秒,三菱差抖动值为760微妙。尽管fido的时钟速度较慢,只有66MHz,而ARM9是133MHz;结果fido还是胜出。
Alsup说,fido微处理器还具有其他对控制应用证实有用的特征。一个特征是具有确定性的高速缓存存储器。它能够为一些需要快速执行的编码提供永久的存储空间,从而消除与缓存丢失相关的抖动。还有一个特征是具有以四个通用I/O控制器(UIC)为表现形式的可编程I/O性能。四个控制器中的每一个都可以进行编程用以支持大量的I/O协议。
图谱的一端是各种试图使标准未修改以太网和TCP/IP运用IEEE1588标准使整个网络时间同步并使其具有确定性表现的方法途径。这与Ethernet TCP/IP采用的置入“CIP Sync”方法差不多。
“唤起玉儿娇睡觉,半山残月南枝晓。”
MR-J2TBL1M
MR-A-TM
MR-J2HBUS5M(-A)
MR-PWCNS1
MR-E10A
MR-E20A
MR-E40A
MR-E70A
MR-E100A
MR-E200A
HC-KFE13
HC-SFE52
HC-KFE152
HC-KFE202
HC-KFE13B
HC-SFE52B
HC-KFE152B
HC-KFE202B
HC-SF121
HC-SF201
HC-SF203
MR-J2S-11KA
MR-J2S-350CP
MR-J2S-500CP
HF-SP81
HF-SP51B
HF-SP201B
HA-LFS11K2
HC-SFS201B
HC-SFS53B
HC-SFS153B
HC-SFS353B
MR-ENCBL2M-H
MR-ENCBL10M-H
MR-ENCBL20M-H
MR-ENCBL50M-H
MR-RB32
MR-RB30
HC-SFS301B
HC-MFS053K
MR-J2-40CT
MR-S11-200-E01
MR-S11-200-Z33
MDS-A-CR-10
MR-S11-300-E01
G030B-0R/751G
MR-J20A
MR-J2-20A-N26
FCUA-MP10-01S1
SD-K50 DC120-125V
SD-N35 DC120-125V
SD-Q19 DC24V
SD-N21 DC100V
SD-Q11 DC24V
SD-M11
MSOD-Q12
SD-K21
SD-N11 DC24V 20A
SD-K35 SD-N35 DC110V
SD-N50
SD-N21
SD-M19
SD-Q12
S-ND35
SD-Q11
SD-M12+TH-N12
SRD-N4 DC110V 3a1b 2a2b
SD-K35 DC120-125V
SD-N12
SD-N11
SJ-06G
SJ-06SG
SD-M11 DC24V
SRD-N4
FX1S-30MR-001
NF250-CWS200A-250A
NF100-CS 100A
NF400CS300-400A
NF-60CS 60A
NF-30CS 5A 10A 15A 20A 30A
NF-400CS
NF32 SW 2P 6A
NF400-CW
NF30-CS 3P 20A
NF1200-S
NF30-CS 2P
NV50-CP
NV100-SWL
NV30-FAU 2P 15A
NV30-FAU 3P 15A 20A 30A
NV100-KC 100A
NV100-F 100A
NV100-FH 30A
NV125-CW 3P
NV125-SW4P
NV225-CP
NV630-SP
NV50-CA
NV250-CW 200A
NV400-SP 350A 3P
NV630-SP 500A
NV100-CP
NV100-SP
NV225-CP NV225-SP
CP30-BA断路器2P 10A
NF30-FA断路器
NV-L22M 断路器
NV30-FA 3P 20A
NV-2F 10A-30A
NV630-SEP 300-630A全TH-N12KP 11A
TH-K120TA
TH-N12KP
TH-N12
TH-N60KP
TH-N20KP
TH-N12 2.8--4.4A
TH-N12 1--1.6A
TH-N20
SD-Q11加热继电器TH-N12
FR-E540-7.5K FR-E540-1.5K
TH-20
MR-JE-10A
MR-JE-20A
MR-JE-40A
MR-JE-70A
MR-JE-100A
MR-JE-200A
MR-JE-300A
HF-KN23J-S100
HF-SN52J-S100
HF-SN202J-S100
HF-SN302J-S100
HF-KN13BJ-S100
HF-KN23BJ-S100
HF-KN43BJ-S100
HF-KN73BJ-S100
HF-SN52BJ-S100
HF-SN102BJ-S100
HF-SN152BJ-S100
HF-SN202BJ-S100
HF-SN302BJ-S100
FX3U-16MR-ES-A
FX3U-32MR-ES-A
FX3U-48MR-ES-A
FX3U-64MR-ES-A
FX3U-80MR-ES-A
FX3U-128MR-ES-A
FX3U-16MT-ES-A
FX3U-32MT-ES-A
FX3U-48MT-ES-A
FX3U-64MT-ES-A
FX3U-80MT-ES-A
FX3U-128MT-ES-A
FX3GA-24MR-CM
FX3GA-40MR-CM
FX3GA-60MR-CM
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:北京天津单相预付费电能表
下一篇:苏州迅鹏FPA智能单相电流变送器
工控宝APP下载安装
