P2175HBT-ET
2016/7/25 17:20:17
0 人气:2
- 型号:P2175HBT-ET
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/25 0:00:00
P2175HBT-ET
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
权威风能研究机构MAKE近日发布行业快报显示,在印度风电市场,翻新改造将成为产业发展的一大重要契机,目前,印度大多高质量风场现仍使用超过15年使用年限的老旧风机,具有翻新改造市场潜力,翻新改造对其增加发电量、降低成本大有裨益。
除了印度外,在美国市场,未来五年运行达到10-15年以上的风电资产比重将会从10%增加至50%。翻新改造将有利于延长风电场的运行周期,并为业主提供程度长期盈利能力的机会。
实际上,经历了十余年的高速发展后,未来几年,中国风电市场也将面临老旧风机如何处置的问题。“虽然风机的设计寿命通常是20年,但是运行到15年左右,其经济性就已经大大降低,是让其提前退役,还是对其翻新改造,这是个问题,需要进行未雨绸缪。”业内人士告诉记者。
延长运行寿命成普遍需求
根据国家能源局统计数据,截至2015年6月底,全国风电累计并网容量达到10553万千瓦。“按照这一装机容量推算,目前运行风机约有10万台左右,未来风机翻新改造市场将蕴藏巨大商机。”一家做风电场第三方运维服务的企业负责人告诉记者。
在电力系统中,如果使用220v的直流电源(蓄电池)给PLC供电,可以显著地减少来自交流电源的干扰,在交流电源消失时,也能保证FLC的正常工作。某些PLC(如三菱公司的FX系列PLC)的电源输入端内有一个直接对220v交流电源整流的二极管整流桥,整流滤波后的直流电压送给PLc内的开关电源。开关电源的输入电压范围很宽,这种PLc也可以使用220v直流电源。使用交流电源时,整流桥的每只二极管只承受一半的负载电流,使用直流电源时,有2只二极管承受全部负载电流。考虑到PLc的电源输入电流很小,在设计时整流二极管一般都留有较大的裕量,这种PLc如使用直流220v电源电压不会有什么问题。经过长期的工业运行,证明上述方案是可行的。
4 PLC输出端的可靠性措施
继电器输出模块的触点工作电压范围宽,导通压降小,与晶体管型和双向可控硅型模块相比,承受瞬时过电压和过电流的能力较强,但是动作速度较慢。系统输出量变化不是很频繁时,一般选用继电器型输出模块。PLc输出模块内的小型继电器的触点很小,断弧能力很差,不能直接用于发电站的DC220v电路中,必须用PLc驱动外部继电器,用外部继电器的触点驱动DC220v的负载。
断开直流电路要求较大的继电器触点,接通同一直流电路可用较小的触点。选择外接的继电器时,应仔细分析是用PLc来控制接通还是断开外部回路。例如水电站中用得较多的DC220v电磁阀内部有与其线圈串联的限位开关常闭触点,电磁阀线圈通电,阀芯动作后,是用阀内部的触点来断开电路的。在这种情况下,可以选用触点较小的小型继电器来转接PLc的输出信号。
5安装与布线的注意事项
开关量信号(如按钮、限位开关、接近开关等提供的信号)一般对信号电缆无严格的要求,可选用一般的电缆,信号传输距离较远时,可选用屏蔽电缆。模拟信号和高速信号线(如脉冲传感器、计数码盘等提供的信号)应选择屏蔽电缆。通信电缆要求可靠性高,有的通信电缆的信号频率很高(如上兆赫),一般应选用PLc生产厂家提供的专用电缆,在要求不高或信号频率较低时,也可以选用带屏蔽的双绞线电缆。
PLc应远离强干扰源。如大功率可控硅装置、高频焊机和大型动力设备等。PLc不能与高压电器安装在同一个开关柜内,在柜内PLc应远离动力线(二者之间的距离应大于200mm)。与PLC装在同一个开关柜内的电感性元件,如继电器、接触器的线圈,应并联Rc消弧电路。
PLC的I/0线与大功率线应分开走线,如必须要在同一线槽中布线,信号线应使用屏蔽电缆。交流线与直流线应分别使用不同的电缆,开关量、模拟量I/0线应分开敷设,后者应采用屏蔽线。不同类型的线应分别装入不同的电缆管或电缆槽中,并使其有尽可能大的空间距离。
如果模拟量输人/输出信号距离PLC较远,应采用4—20mA或0.10mA的电流传输方式,而不是易受干扰的电压传输方式。
传送模拟信号的屏蔽线,其屏蔽层应一端接地,为了泄放高频干扰,数字信号线的屏蔽层应并联
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
