A90L-0001-0551#A
2016/7/25 17:20:37
0 人气:0
- 型号:A90L-0001-0551#A
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/25 0:00:00
A90L-0001-0551#A
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
在业内,风力发电机组,甚至被称为疲劳试验机,因为在其运行过程中,机械磨损等状况非常严重。随着其运行时间的延长,特别是在运行10年之后,各种问题会急剧频繁出现,导致运维成陡增。风电机组中的任何一个部件,每天都有损坏的概率,随着时间推移,尤其是磨损件,其更换的比例和数量会不断增加。
“理论上,任何一台风电机组在维护良好的情况下可以持久运转,甚至在超出20年使用寿命后也能够继续使用。例如,可以更换已损坏的部件,使风电场在超出标称设计寿命后仍能够继续运行。”一家风电整机商技术人士称。
但是,现实的状况是,随着服役时间的增长,老化的风机出现坠落、折断等重大事故的几率正在增大,其发电量已经开始下降,设备技术性能也已不能满足电网的要求,维护和保养成本大大增加。
“甚至有极端的现象是,老化风机运行所耗的电比所发的电还要多,那么,虽然这台风机还能运行,但已经不具备经济价值。”一位风电场项目先生表示,“在这种情况下,或是让旧风机提前退役,更换新风机,或对其翻新改造,延长其寿命,使其继续运行。但究竟采取哪一种方案,还要算一笔经济账。看看哪种方案更具经济性。”
在线无级调速等,但其主要的优点在于节能.变频调速器+普通鼠笼式异步电机=新的高性能调速系统节能装置.
2 变频调速节能原理
在暖通空调系统中,风机、水泵类机械的风量、流量控制,过去很少有采用转速控制方式的,多是由鼠笼式异步电机拖动,进行恒速运转,当需要调节风量、流量时,实际采用的办法是调节挡板或节流阀,这种控制虽然简单,但从节省能源的观点来看,是很不经济的.采用变频器对风机、水泵类机械进行转速控制来调节风量、流量的方法,对节约能
收稿日期 19990713
源、提高经济效益具有重要意义.变频调速器用于水泵、风机、压缩机等的调速,比如近年出现的变频调速的VRV(变冷剂)系统,它们的节能原理都是相同的.
2.1 变频调速节能的基本原理
以水泵为例,水泵调速运行节电的理论之一是水泵学比例律.由水泵学比例律可知,对于同一台水泵,当以不同转速运行时,水泵的流量Q,扬程H,轴功率P与转速n有如下关系
Q1/Q2=n1/n2 ,(1)
H1/H2=(n1/n2)2 ,(2)
P1/P2=(n1/n2)3 .(3)
流量与转速成正比,扬程与转速的平方成正比,轴功率与转速的立方成正比.由此可见,当降低转速时,功率的减少量远比流量的减少量大得多.风机也遵循这个规律,即风量与转速成正比,风压与转速的平方成正比,轴功率与转速的立方成正比.因此,降低水泵或风机的转速,就有可能使单位供水量或风量的电耗减少.由电工学可知,电机的转速与输入频率有如下关系
n=60f(1-s)/p ,(4)
式中:f为电源频率;s为滑差率;p为极对数;n为电机的转速.
变频器通过改变电机频率而达到无级调速的目的 .对于水泵来说,变频调速供水,就是通过压力变送器检测管网水压,并将水压信号转化为电流信号,反馈给变频器内单片机,单片机根据水压情况调整水泵电机输入频率,从而使水泵转速改变.例如,在非高峰供水时,水泵减速运行,从而使水泵输入功率减少,达到节能的目的.这就是变频调速供水节能的基本原理.
2.2 变频调速器的自动控制
变频调速器可以手动控制也可以自动控制.自动控制信号采用4~20 mA电流信号或0~5 V电压信号;采用闭环控制的方法可以更好地满足自动控制的要求(如图1).流量仪表的气动信号经气电转换器变换为4~20 mA的电流信号,由变频调速器的控制端进而来控制电动机的转速以改变流量.如果采用的是电动仪表,变频调速器试用又证明是可靠的,那么图中的气电转换器、三通气开关以及气动调节阀都可省去,从而控制系统大为简化.而且流量控制的精度比已往的气动调节阀控制高.根据要求,变频调速器也可采用温度
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
