109P0424H6D23
2016/7/25 17:20:49
0 人气:2
- 型号:109P0424H6D23
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/25 0:00:00
109P0424H6D23
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
据介绍,除了提前退役的这一现象外,更常见的一种状况是,在达到风机的设计寿命后,开发商也希望通过尽可能少的维护费用尽量延长其使用寿命。
国际厂商大推翻新改造服务
无论是未达到设计寿命,性能就大幅衰减,还是达到设计寿命,希望其超期服役,都激发了对风机翻新及技术改造的市场需求。
目前,维斯塔斯、歌美飒、苏司兰等国际知名风电整机商都已开始提供风机翻新改造服务。老旧风机翻新改造被认为是继新机组生产制造之外的另一块利润丰厚的业务,并且呈现快速增长的态势。
全球风能行业顶尖服务供应商DEWI公司日前宣布将提供一项新的服务方案:延长风力发电机的使用寿命。DEWI相关负责人称,特别针对客户优化了各种可能的解决方案。在掌握有关剩余有用寿命(RUL)的技术后,DEWI工程师将进行详细的成本建模,以开发和评估不同的生命周期策略。其方案包括:优化资产内部收益率、优化项目融资、确定薄弱部件、优化操作等。
今年5月,在AWEA2015风电展会上,西班牙风电制造企业歌美飒也发布了其风机寿命延长计划。通过合理的运维评估和状态监测,在风电机组寿命的早期对风电机组损伤进行预防。在某些情况下在部件损坏前对其进行升级,基本上可以将旧部件更新。
歌美飒称,为适应老化机组的需要,他们提供一种行业认可的寿命延长服务,可以安全地将旧机组提高10年的设计寿命而焕然一新。其分析范围包括评估叶片、塔筒的基础的各个结构、电气部件、载荷分析,甚至包括机舱罩。
图1 变频调速器自动控制示意图
Fig.1 Scheme of VVVFI control
2.3 与阀门调节相比变频调速的节能分析
采用变频调速器后,将泵和管线的阀门全开,用改变电机电源频率的方法来改变电机转速,进而改变流量.图2为水泵以阀门控制或调速控制时流量Q与扬程H的关系曲线(假设管路末端压头为零).
图2 变频调速器的节能原理图
Fig.2 The principle diagram of VVVFI
for the save of energy
图2中:曲线1为泵在转速为n1时的Q-H性能曲线;曲线2为管路阻力特性曲线;曲线3为关小阀门,流量为Q2时的管路阻力特性曲线;曲线4为泵在转速为n2时的Q-H性能曲线;A,B,C为水泵的工况点.
泵消耗的轴功率为
P=γQH/η ,(5)
式中:γ为流体容重;η为泵的效率.
由式(5)可知,轴功率与Q,H的乘积成正比.因此在工况点A,轴功率与Q1,H1的乘积面积AH1OQ1成正比.根据工艺要求,当流量从Q1减少到Q2时,如采用阀门调节方法相当于增加管路阻力,使管路阻力特性变到曲线3,系统由原来的工况点A变到新的工况点B运行.从图2中可以看出,压头反而增加为H2,轴功率与面积BH2OQ2成正比,显然减少不多.如果采用转速调节,转速由n1降到n2.泵在转速为n2时的Q-H性能曲线如曲线4所示,可见在同样流量Q2时,压头H3大幅度降低,功率(与面积CH3OQ2成正比)明显减少,节省的功率与面积BH2H3C成正比,很显然节能效益显著.即便考虑到因转速的降低而引起效率的降低及附加控制装置的效率的影响等,但节电效果仍十分明显.此外,电机消耗的功率不仅决定于泵,还和调速的方法有关.如果电动机的滑差损耗很大,节电效果就大打折扣了.变频调速器是一种高效调速装置,它与滑差调速、液力偶合器调速不同,没有滑差损耗,本身的固有损失仅为1%~2%,因此变频器的输入功率在任何速度下都近似等于泵的轴功率.对泵、风机等流体机械,流量或风量是与转速成正比的,而轴功率是与转速的立方成正比的,因此
P=(n/ne)3Pe=(Q/Qe)3Pe ,(6)
式中:ne,Qe,Pe分别为泵的额定转速、额定流量和额定轴功率.
由式(3)可知,采用变频调速时,变频器消耗功率为
P变频 =P=(Q/Qe)3Pe .(7)
如果采用阀门调节,电动机消耗功率近似为
P电 =(0.4+0.6Q/Qe)Pe .(8)
从式(7)和式(8)可见,当流量Q变为额定流量的50%时
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
