F41MM-024XK-9
2016/7/25 17:22:23
0 人气:3
- 型号:F41MM-024XK-9
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/25 0:00:00
F41MM-024XK-9
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
中国3兆瓦(及以上)风电机组的新增装机趋势在2011年有一个明显的高峰,之后有所回落,这是与此前整个风电市场的大势相符的。累计装机方面,在2010年以前的增速较小,但即便如此也达到了100%的增速,2010年这些机型的累计装机增速得到大幅度提升,曲线陡而平滑,在2011年虽小有折角,但相对来说保持了较为强劲的增长势头。在新增装机容量占比方面,中国3兆瓦(及以上)风电机组的装机占比在2010年以前为1%以下,随着2011年这些机型新增装机量的大幅度提高,在全部新增装机中的占比达到了2.86%,到2012年达3.18%,2013年为2.62%。
风机行业
其中2012年的占比较高,这与3兆瓦(及以上)机型仍保持了较为稳定的新增装机,而其他机型的新增装机有较大幅度地下降有关。3兆瓦(及以上)机型的累计装机占比增长趋势稍微落后于新增装机占比的变化趋势,是由于这些机型在开始批量装机时,中国风电市场的其他机型的累计装机量已经拥有了很大的基数,从而使3兆瓦(及以上)机型对整个中国风电市场的累计装机数影响较小。2013年3兆瓦(及以上)机型累计装机容量在全部机型的累计装机容量中占比为1.62%。
2.4引风变频自动参数整定试验
启动A、B引风机的变频器,将C04-1与C04-2的静叶开至100%,将炉膛负压设为-50Pa;启动A、B送风机后并将其动叶C03-1、C03-2的开度至10%,将A、B引风机变频在最低转数225转/分下将引风变频同时投入自动,先进行定值扰动,将设定值进行20%变化的扰动试验,对自动变化进行记录;针对压力调节的特性,先将积分时间放到较大为4分钟,比例系数放到0.3逐步改变原比例系数,用临界比例带法,进行参数设定.出现调节的等幅震荡后根据临界比例带的算法,先进行初设,有一个基本的参数:P=0.025 Ti=100s。
将A、B送风机并将其动叶C03-1、C03-2的开度,按每10%的开度上行程试验观察炉膛负压的变化情况记录偏差大小以及偏差消除时间,完成后进行下行程试验用A\B送风机的动叶进行扰动试验;
通过改变其中一个的开度30%观察引风变频的转数的变化情况以及负压的响应时间,在做送风机的动叶进行扰动试验, 每10%的开度上行程试验观察炉膛负压的变化情况记录偏差大小以及偏差消除时间,以及变频器的命令输出以及转速的实际值,完成后进行下行程试验,核定单双风机运行的比例增益;
模拟MFT动作条件,在送风机并将其动叶C03-1、C03-2的开度在50%的情况下, 观察炉膛负压的变化,以及灭火后引风超弛环节的动作情况进行完自动试验后,将有关引风变频的联锁进行一次实际动作试验在引风变频投入自动的;
在试验过程中,还进行将送风机单侧拉掉,仿真运行中单侧送风机掉闸后变频自动是否能够将负压控制到满意的范围;
锅炉的安全运行是全厂动力的根本保证,虽然变频调速装置可靠,但一旦出现问题,必须确保锅炉安全运行,所以必须实现工频—变频运行的切换。一旦一台引风变频故障,无法在短时间内恢复,需要引风自动控制有原先的静叶来调整,在此背景和需要下,必须对一台引风变频停掉,开大另一台引风变频,并将原引风自动(静叶)投入进行相应的扰动,经过试验,对其中的一些参数进行调整和修改。
3 、经济综合测试评价
3.1 节能效益明显
以下是1#机组引风机变频器运行后,6月10日至16日生产数据与2、3、4号机组的比较。
水厂主泵站及各工厂泵房的供水电机一般以恒定速度运行,用大小泵和调节进出水阀的方法调节水压,以满足各种不同的要求。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
