MGA1724XB-O51
2016/7/25 17:24:23
0 人气:0
- 型号:MGA1724XB-O51
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/25 0:00:00
MGA1724XB-O51
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
轴流风机在启动时,电机的电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电 量.系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。应用场合编辑可用于冶金、化工、轻工、食品、医药设备、机械设备及民用建筑等场所通风换气或加强散热之用.若将机壳去掉,亦可用做自由风扇,也可在较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的风压。
轴流风机特点:小型轴流风机:功耗低、散热快、噪音低、节能环保等。由于体积小用途比较广泛。
大型轴流风机具有结构简单、稳固可靠、噪声小、风量大、功能选择范围广等特点。
区别说明编辑离心风机和轴流风机主要区别在于:
1、离心风机改变了风管内介质的流向,而轴流风机不改变风管内介质的流向;
2、前者安装较复杂ysdzxcvb201605211
3、前者电机与风机一般是通过皮带带动转动轮连接的,后者电机一般在风机内;
4、前者常安装在空调机组进、出口处,锅炉鼓、引风机,等等。后者常安装在风管当中、或风管出口前端。
此外还有斜流(混流)风机,风压系数比轴流风机高,流量系数比离心风机大。填补了轴流风机和离心风机之间的空白。同时具备安装简单方便的特点。混流式(或轴向冲流式)风机结合了轴流式和离心式风机的特征,尽管它看起来更像传统的轴流式风机。将弯曲板形叶片焊接在圆锥形钢轮毂上。通过改变叶轮上游入口外壳中的叶片角度来改变流量。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,以放慢空气或气体流的速度,并将动能转换为有用的静态压力。
a. 开环或闭环控制.整流器采用速度和电流双闭环控制,逆变器采用矢量控制技术.SFC输出测量采用霍尔
效应变换器型电压互感器,综合补偿计算后产生同步电动机电压模型MV的磁通矢量,实现对
电压模型的矢量控制,使逆变器每次都选择在定子与转子磁场矢量互成90°时进行换相[1].速度闭环控制功能包NRG实现对整流器速度环的闭环控制及监视;电流闭环控制功
能包MN1实现对整流器电流的闭环控制及触发单元的监视;矢量控制功能包SMS实现对逆变器
负载换相的矢量控制及监视,低速运行时断续换相触发脉冲的控制及监视;过程诊断功能包
DIA实现对SFC相关过程控制量及信号的实时诊断显示,即将各过程控制量及实时信号存储在
DIA的跟踪存储器中,通过D/A转换器随时输出,供故障诊断分析用.
b. 供电控制.
USV/UUM/ULS/UGR等监视功能包实现对SFC系统中主要功率器件如SFC进出口开关、功率
单元、同步电动机等的综合控制和监视;逻辑控制功能包EAL综合各监视功能包、顺序控制
功能包AST的控制信号、操作员控制功能包BED和通讯控制功能包KD3的命令字,实现对SFC主
电路和辅助电路分闸或合闸的顺序控制;操作员控制功能包BED实现对SFC的现地控制,并组
态操作面板OP1的输入及显示;通讯控制功能包KD3与通讯板相配合,实现SFC与监控系统的
联网通讯;冷却水控制功能包UUK控制晶体管BJT的内外冷却水.
4SFC的运行
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
