2406VL-05W-B69
2016/7/25 17:24:42
0 人气:0
- 型号:2406VL-05W-B69
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/25 0:00:00
2406VL-05W-B69
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
准备工作开箱检查风机各部件是否齐全,机壳外部有否碰伤,特别要注意头部整流器是否有碰伤变形,各部件联接是否紧密,叶片电机有无损伤,叶轮转动是否灵活,如发现问题应予以修理及调整。检查风机的安装基础,它必须有足够的强度和刚度,以保证能承受风机运行时的负荷,同时检查基础与风机的联接尺寸是否符合设计要求。
安装事项ysdzxcvb201605211
1、风机卧地式安装将减振器通过联接螺栓固定于风机机座,用中心高调整垫板调节各减振器水平高度,用固定螺栓将风机固于已焊接在基础上的联接钢板上,如风机由于抗震等原因无需减振器,则将风机机座上的螺孔与基础上的预埋螺栓直接联接即可。
2、侧墙卧式安装风机安装的基本要求与卧地式安装相同,只是安装托架做成斜臂支撑式,托架要有足够的强度和刚度,10#以上风机不宜采用此种安装方式。
3、悬挂式安装先将减振器与风机用螺栓联接成一体,减振器对称安装,布置于风机重心两侧,直接将风机提升插入安装于悬挂支架,悬挂支架的高度,视实际空间距离由用户自定,16#以上风机一般不采用此种安装型式。
4、立式安装风机立式安装方法与卧地式安装一致,对风机基础的强度与刚度要求更严格。
5、风机与两端管道的联接必须采用挠性接头,以隔离振动和保护风机。
b. 断续换相运行.
确定转子初始位置后,按照矢量控制理论中力矩星形分布情况,SFC判断同步电动机起动时
刻能产生最大正加速力矩的两相定子电流,触发晶体管导通,给对应的两相定子绕组通电,
产生一个超前转子磁场的同步定子磁场,两个磁场相互作用,使转子获得最大电磁转矩[1],转子开始转动,由整流器控制SFC输出电流的幅值,由逆变器控制SFC输出电流的
频率.为保证起动后加速阶段电磁转矩的恒定,转子转动的同时改变输入定子电流的频率,
使转子磁场与定子磁场同步旋转,而且在空间矢量上,保持定子磁势超前转子磁势的夹角不
变.
起动初期和低速运行时定子产生的反电动势不足以关断逆变器的晶体管,此时采用电流断续
法进行换相,逆变器以逆变超前角β=0°运行.需要换相时,暂时强迫关断晶体管,闭
锁整流器和逆变器的输出,再给换相后应该导通的晶体管加上触发脉冲使其导通,从而实现
换相.此期间SFC输出的电流是断续的[2],输出电流维持额定值的80%.
c. 负载换相运行.
当转速大于额定值的7%时,同步电动机可产生足够大的反电动势,关断逆变器晶体管进行换
相,进入负载换相阶段.在转速由额定值的7%升至25%期间,SFC的输出电流由额定值的80%升
至额定值,逆变超前角β=60°;之后SFC输出额定值给转子加速,逆变超前角β=5
0°.起动过程中相关波形见图2[2].
d. 同步并网阶段.
达到96%额定转速时,起动机组同期装置进入自动整步微调阶段.同期装置根据频率差Δf,产生一个附加转速微调信号,自动调整SFC输出电流,对转速做微调.同期装置同时发出
命令给励磁系统调节励磁电流,使机端电压与电网电压平衡.并网后整流器的晶体管即运行
于120°全逆变状态,其输出电流迅速降为零,关闭晶体管,然后闭锁整流器和逆变器的全
部触发脉冲,SFC装置退出,完成整个起动过程.
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
