9WF0624H706A
2016/7/25 17:24:50
0 人气:0
- 型号:9WF0624H706A
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/25 0:00:00
9WF0624H706A
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
1、轴流风机安置完毕后,在启动前应检查风机转动的灵活性,用手拨动叶片是否有卡壳摩擦现象。检查风机及相邻管道内是否有遗留东西和别的杂物。
2、检查管道内的风门是否处于开启状态。
3、人员应远离风机。
4、启动风机,检查扇叶转向是否与旋转标识标记的相符合,在检查合格后,试运行10-30分钟后停止,检查叶片有无松动现象,减振座与底子连接螺栓有无松动,一切正常后,才正式启动,投入运行。
运行检查轴流风机在运行的时候,主要监控电机的电各类轴流风机集合各类轴流风机集合(2张)
流,电流不但是风机负荷的标记,也是一些异常变化的预报。此外,要常常检查电机与风机的振动是否正常及有无摩擦、异常响声。对并联运行的风机应注意检查风机是否在喘振状态下运行。在正常运行中,如遇下列环境应当即停机检测:
1、轴流风机产生强烈振动或碰擦声;
2、电机电流忽然上升,并超过电机的额定电流;
3、电机轴承温度急剧上升。
5广州蓄能水电厂二期工程SFC的特点
a. SFC的控制系统借助图形化编程软件可以很容易完成大型同步电动机变
频起动的控制,由于编程软件是面向应用的,具有简单、易掌握、省时、不易出错等特点,
大大提高了编程效率.
b. 由于利用了先进的硬件模块和系统总线、高效率的多微处理器
并行处理技术、高速的操作系统软件,并应用矢量控制技术,使全数字式Simadyn-D控制系
统能够以很高的动态性能完成极复杂的控制.
c. 控制系统Simadyn-D的硬件和软件是模块式的,可以根据系统的需要
扩展,实现控制功能修改、完善和扩充.
d. SFC全部的控制、监视功能及保护功能均由软件实现,从而减小硬件故
障隐患点.此外,由于从控制单元到功率单元的触发及检测信号采用光电耦合技术,因此增强
抗干扰能力,确保触发的正确性和可*性.
e. 应用标准化和专业化集成技术,大大简化了硬件结构,因此在Simadyn
-D内部只需要几种不同类型的硬件模板即可实现SFC的全部控制功能.
f. 由于SFC的控制单元采用全数字控制系统Simadyn-D,具有丰富、全面
的控制、监视及故障诊断功能,因此大大减少了调试、维护及检修所需时间.
g. SFC采用电气测角和测速,从根本上消除了转子振荡和失步的隐患,由
电压模型计算出转子位置和转速,取消测量转子转速用的脉冲信号发生器,减少了硬件设备
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
