AFB0524HHB
2016/7/26 16:10:26
0 人气:0
- 型号:AFB0524HHB
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/26 0:00:00
AFB0524HHB
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
也不知公元前多少年,我国祖先就发明了简单的木制砻谷风车,在南方沿用至今。它有一个等宽像现代多叶离心通风机机壳那样的木板风箱,上面有可放进谷子的方形口,左水平前面有方口,木轮子置于风箱中,轮子木轴伸出,装有摇把,靠摇把下侧设有斜口,轮子前后与风箱均有空隙可进空气。当手摇动轮子时,将谷子由上口倒进,由于轮子对由轮子与风箱之空隙进去的空气做功,提高了气体压力,将谷壳和稻草末由前方口吹送出去,谷子因为比重大,就由左下侧斜口流到谷袋里。这种木质砻谷风车也就是现代离心通风机、鼓风机和压缩机的鼻祖。鼓风器至迟发明于商、西周时。早期是用牛皮或马皮制成的一种皮囊,古时称之为橐(tuo)。橐是早的鼓风器,也是风箱的前身。
水排是我国古代一种冶铁用的水力鼓风装置。一座炉子用几个橐排成一排,称为“排囊”。用水力推动这种排橐,便称“水排”。水排的发明是人类利用自然力的一次成功典例。
我国古代水排构造的详细记述早见于元代的王祯《农书》,依水轮放置方式的差别,水排分成立轮式和卧轮式两种。它们都是通过轮轴、拉杆以及绳索把圆周运动变成直线往复运动,以此达到启闭风扇和鼓风的目的。水轮每转动一次,风扇可以启闭多次,所以鼓风效能大大提高。高大的炉子和强大的鼓风能力,是冶炼生铁的必要条件。
图2 增减负荷储量框图
负荷分配站根据联络线的负荷参数和联络线给定曲线比较,当燃机的调节蓄量小于某一定值,发出报警,“增加(减少)#7-#10机的负荷”。此时自动调节仍起作用,直到调节蓄量为零,当人工加减#7-#10机的负荷后,应通过内扰控制,调整燃机的负荷,保证燃机随时有一定的调整蓄量。
(3)燃机在投AGC时负荷允许变化率:对于燃气轮机在AGC中的负荷变化率,一般可以参考机组制造厂提供的数据对控制系统进行初步设定,然后在此基础上进行大量的启动和负荷变动试验,试验研究首先应该考虑机组安全和可靠性,同时应该研究经济性,在保证安全的前提下既要满足电网的调节要求,又要使电厂得到较好的经济性。由此得出适合具体机组的负荷变动率。
3.3 自动发电控控制策略
在燃机负荷分配中采用两种策略,一是效率优先策略,二是负荷响应优先策略
(1)效率优先策略是指按照燃机的效率排序,尽可能地让效率高低机组带满负荷,效率低机组少带负荷。加负荷时,先加效率的燃机的负荷,当该燃机达到出力后,再加效率其次的燃机的负荷,后加三台燃机中效率的燃机负荷,当燃机调节蓄量小于一定值后,发出报警提示“加#7-#10机负荷”。减负荷时相反,先减效率燃机负荷,再减三台燃机中效率值居中的燃机负荷,后减效率燃机负荷。当减到效率燃机负荷时,应发出报警提示“手动减#7-#10机的负荷”,当值班员手动调整#7-#10机的负荷后,应通过内扰控制回路调整燃机的负荷。为了保证燃机向上和向下的调节蓄量,在AGC中可设计多级报警进行提示。
图3 效率优先负荷分配框图
(2)负荷响应优先是指首先保证负荷的调节质量,根据每台燃机的调节蓄量按蓄量比例分配需增加和减少的负荷,这样每台机组都没有带满,未考虑燃机的经济性,主要考虑的是调节的快速性,稳定性。在考虑经济的情况下,值班员可将某台燃机退出AGC,手动加减到一定负荷后再投入AGC功能,如图4所示。
图4负荷响应优先负荷分配框图
3.4燃机、余热炉、汽机的负荷协调控制
燃机负荷响应快,由于余热锅炉的热惯性,汽轮机负荷响应较慢。需要增减的负荷时,先全部增加或减少燃机的负荷,以满足联络线的需求,等余热炉的蒸汽量和汽轮机的负荷发生变化后,再反相调节燃机的负荷,逐渐达到平衡,实现燃机、余热炉及汽轮机的自动协调控制,如图5所示。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
