AB4512HX-GD7
2016/7/26 16:12:18
0 人气:2
- 型号:AB4512HX-GD7
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/26 0:00:00
AB4512HX-GD7
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
发展历程
1906年:森兹(Carste Sevnz)接管当时正处于困境的Besot造船厂,一年后他们成立了SEVNZ。
1911年:SEVNZ已成为坦克、飞机等装备空气设备供应商。
二战后:SEVNZ逐渐停止了为坦克、风机装备的配套制造,转向工业空气设备行业。
1990年:通过欧洲工业和金融联盟(EIFU),森兹在德国和英国建立了基地。在随后的几年里,森兹不断拓展了自己的业务范围,将公司总部迁往英国,仍将工厂留在德国。
2014年 森兹公司与中国山东锦工公司正式合作,以漩涡气泵和磁悬浮鼓风机为媒介开拓中国市场,受到市场广泛关注。
森兹磁悬浮离心式鼓风机
产品及理念
森兹目前主要提供以下产品:压缩机产品系列,磁悬浮产品系列。,金融系列产品。森兹磁悬浮和空气设备具备高效率、可用性和可靠性,满足各行业客户要求,包括石油和天然气领域、陆上天然气生产或天然气管道运输,以及空气分离等在内的工业应用领域。金融系列产品帮助森兹客户把握商机,提供多种金融方案解决货品、项目资金支持,支持新客户和加强与现有合作伙伴的财务决策者的关系,并通过长期的风险参与提振市场信心。
目前,SEVNZ已是世界少数几家能够设计、生产磁悬浮单极高速鼓风机的厂商之一。
鼓风机作为污水处理行业重要的核心设备,其能耗占整个污水处理厂能耗的40%~60%,选择高效节能的鼓风机,对污水处理厂节能减排有着重要意义。磁悬浮鼓风机由于结构紧凑、效率高、调节性能好、磁性轴承能够提供强大的监测和诊断功能,100%无油润滑,无机械接触、可靠性高,无需维护等特点成为近两年市场关注的焦点。经过实验数据相比,锦工磁悬浮鼓风机比罗茨鼓风机节省能耗29%,根据目前市场价格和实验数据对比,在污水处理厂初期使用的2年内,采用罗茨鼓风机较经济,但使用周期超过2年后,采用磁悬浮鼓风机成本更低,而且大大降低了风机的维护繁琐度。在越来越讲究高效环保节能的今天,磁悬浮鼓风机必掀起替代罗茨鼓风机的一次革命。
系统配置
本ESD使用的是西门子SIMATIC S7-400F/H系统,它是以冗余及容错技术为基础的故障安全控制系统。一旦工艺上的安全联锁条件具备或者任何系统内部故障发生时S7-400F/H就立即进入一种安全工作状态,即保持在一种安全工作模式上,从而保证操作人员、设备、环境和生产过程处于安全状态。
S7-400F/H提供了全系统的冗余,包括CPU、可带电插拔的故障安全专用I/O卡件、通讯模块、电源和网络。
S7-400F/H控制站型号为AS414-F/H套件,它是由两套中央控制器组成,且内置有冗余模块,通过两个光纤通讯口互相连接。在系统正常运行过程中,当某个中央控制器出现故障时,另一个中央控制器自动接管所有工作,保证系统继续正常运行。
作为一个整套的安全控制系统解决方案,输入输出信号卡件也选用了西门子ET-200M故障安全专用I/O卡件,其所有卡件具有带电热插拔功能。可靠性高、组态灵活、使用方便,具有很好的在线维护性。控制站可通过基于Profibus-DP通讯协议的Profi-Safe网络与其连接。
电源冗余由系统供电和现场设备供电两方面组成。控制站通过系统配置的双冗余电源供电(每块CPU均配备两个电源模块,可根据安全要求分别接入两路电源如:一路UPS,一路市电)。且当其中某一电源发生故障时,不必停机就可更换备用电源。对于现场设备而言,本系统选用的西门子SITOP直流电源也采用了冗余设计,允许两个直流电源并联使用,将所有配置的直流电源并联后再通过ET200M分布式I/O模件向现场供电。在系统运行过程中,当其中某一台直流电源发生故障时,并联的直流电源还能保证足够的功率输出,也不会影响备件更换。
控制站与上位机的通讯使用了冗余的以太网,两个操作站分别通过两个赫斯曼工业交换机与两个CPU套件上的以太网模块相连接,确保了通讯的万无一失。
5.3 系统组态和编程
ESD系统配置的工程师站对整个S7-400F/H系统进行组态。其操作系统采用WindowsXP,并且采用了集成的全局数据管理和统一的组态工具。这个组态工具就是SIMATIC程序管理器,它采用了现代化的软件体系结构,对项目进行管理、处理、归档和建立文件。在软件开发方面,采用了面向对象的技术。在项目管理上,以系统硬件和工艺过程两个不同的视角,同时进行管理。在SIMATIC程序管理器下,有多种组态工具可以使用,无论采用何种组态工具,生成的组态数据都自动存到同一的数据库中。
本项目采用了西门子STEP7软件平台,编程语言工具为CFC(ContinuousFunction Chart/连续功能图)和西门子F-Library软件功能库。CFC是一种简洁的图形组态工具,基于IEC-1131标准。使用CFC有助于节省时间费用,同时大大简化了系统的组态和维护。用CFC进行组态时是以功能块为基础的,系统配置了很多预编程的功能块。这些功能块以库的形式体现。每个功能块都有一个参数表,可根据实际工艺要求选择不同的参数。功能块在CFC中的连接直接用鼠标点接。每个CFC由6页组成。功能块之间的连接可以在不同的CFC之间不同的页面上进行,连接标记由系统自动标出。因此,采用CFC可以完成很复杂的大型控制任务。对于本项目来说,尤其适用于安全控制系统的编程,并且F-Library软件功能库需与CFC搭配使用。
上位机组态软件使用的是英维思Wonderware Intouch 9.5版,通讯方式为OPC连接。Intouch使用较为广泛,且成熟可靠,无论对于系统开发人员,工厂使用人员和维护人员来说,都具有相当的可操作性和可维护性。在实际使用过程中确实也表现不错。
6 小结
现今国家大力提倡节能减排和安全生产的观念,对于安全控制系统来说,由于其结合了当下较为先进的自动化控制技术、故障诊断技术和软件技术,且具有可靠性高、操作简单、维护方便的特点,真正为工厂的安全生产提供了保障,进而也促进了节能减排的工作进展,为社会的和谐发展做出了贡献。
项目的提出
火电厂锅炉燃烧优化是火电厂安全、节能和减排的关键所在。传统随锅炉配置的烟温探针(左右各一套),由于只能在启动投粉初期1小时内、烟温<539℃情况下工作,且长达8~9米的烟温探针进出高温炉膛极易损坏(目前大多巳损坏)。长期以来由于没有一种可靠、准确、并能从启动开始全负荷范围内监控炉膛出口烟温的系统,以致造成锅炉频频出现事故。例如,炉膛出口烟气温度高(>DT-50℃)导致严重结焦、掉渣事故;火焰偏斜导致水冷壁一侧磨损、结焦,以及过热蒸汽左右偏差大、管壁超温事故等。同时,也使锅炉优化燃烧失去直接监控和判别依据。
2009年5月,神华浙江国华浙能发电公司会同国华电力研究院技术研究中心经过调查研究,考虑到PyroMetrix声波测温系统在国外已有不少成功的应用,终决定在宁海电厂6号锅炉(1000MW)上试安装炉膛烟气声波测温系统。
2 声波测温系统原理
声波测量温度是基于测量声波发射和接收间的时间差,在知道两点距离的情况下,确定声音速度,从而按下列公式计算出温度。
基本公式:
式中:
T -绝对温度
R -气体常数
r -定压定容下比热之比
C -声速
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
