DS04020B12L
2016/7/26 16:19:26
0 人气:0
- 型号:DS04020B12L
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/26 0:00:00
DS04020B12L
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
离心鼓风机越来越广,在很多行业都应用得上比喻:水处理、冶炼高炉、洗煤厂、矿山浮选、化工造气、真空等领域主要是因为离心鼓风机外形美观,稳定性好,维护方便。粤协风机和大家分享是如何去维护离心鼓风机知识:
(1)、定期清洗检查空气过滤器,保持其正常工作。
(2)、注意进气温度对鼓风机(离心式)运行工况的影响,如排气容积流量、运行负荷与功率、喘振的可能性等,及时调整进口导叶或蝶阀的节流装置,克服进气温度变化对容积流量与运行负荷的影响,使鼓风机安全稳定运行。
(3)、鼓风机运行时,应定期检查鼓风机进、排气的压力与温度,冷却用水或油的液体、压力与温度、空气过滤器的压差等。做好日常读表记?,并进行分析对比。
(4)、经常注意并定期测听机组运行的声音和轴承的振动,即采取措施,必要时应停车检查,找出原因后,排除故障。
(5)、严禁离心鼓风机机组在喘振区运行。
(6)、首次开机后200h应换油。如果被更换的油δ变质,经过滤机过滤后仍可重新使用。首次开机后500h作油样分析,以后?月抽一次油样分析,发现油变质应即时换油。油号必须符合规定,严禁使用其他牌号的油。
(7)、按说明书的要求,做好电动机或齿轮箱的检查和维护。
(8)、检查油箱中的油λ,不得低于油λ线,看油压是否保持正常值。经常检查轴承出口处的油温,不应超过50℃,并根据情况调节油冷却器的冷却水量,使进水轴承前的油温保持在30~40℃之间。
粤协风机针对离心鼓风机维护方法介绍希望通过以上介绍可以帮到大解决定相关问题。如果遇到有疑问可以来电咨询粤协风机厂家24小时有专业技术人员为大家解决问题。
实际应用及控制实例
本监控系统组成配置灵活、新颖实用、功能丰富,可以广泛使用在偏远井站、山区、黄土丘陵、滩海等交通不便环境恶劣下的远程设备的自动监控,实现无人值守,可以大大降低人工费用。与数传电台等构成的无线专网相比,具有设备投入低、维护费用少、不用申请无线频段,通讯距离远、使用简单方便的突出优点,具有广阔的应用前景。
目前该控制系统已配套在某设备的远程监控系统中,通过远程监控功能,任何时候发出一个监控短信,设备的温度、压力、流量、电流等运行参数就显示在手机上,使用户能够及时掌握设备的运行情况,一旦出现特殊情况,设备发出报警短信、可以立即进行处理,收到了非常好的效果,经过一年多的试用和测试,无论是在同一城市、还是在国内任何地方漫游,只要手机信号良好,一般都能在20秒内稳定可靠的收到发回的数据信号,即使是在大年三十的晚上,祝福短信扑天盖地的情况下,个别数据的收发延时也只有二十几秒钟,这都得益于当今通讯网络软硬件技术的进步,短信远程监控系统的可靠性是非常令人满意的,本系统受到了现场操作和设备维护使用人员的普遍欢迎。
本监控系统在油田当前在用的许多设备上可以实际应用,相信都会取得较好的使用效果。如可以配套安装在油田螺杆泵抽油系统的远程控制系统上,对螺杆泵的电气及变频调速系统进行远程监控,可以及时发现并排除可能出现的故障,进一步提高螺杆泵采油系统的可靠性;安装在海上平台控制设备上,可以对设备进行远程监控及故障诊断;使用在储油罐自动回收天然气装置的电气自动化系统上,可以对压缩机的润滑和水冷却系统进行远程监控,实现无人值守。
本控制系统实际上是一个通用的控制系统,在有手机信号的地区,可以配套安装到任何需要远程监控数据的系统中,使用领域非常广泛。
1、问:浮点运算有什么样的好处,在运算的结果中他的小点位也是不可以进位的?浮点运算与双精浮点运算有什么样的区别?
答:浮点运算支持带小数点的运算,这就是它的好处,浮点运算每个参与运算的数占了2个通道而双精度浮点运算则占4个通道。
2、CP1H系列中,BCD除得的结果是带有小数点的,如何把小数进位呢。例如/BL(435) #1499664 #1000 D70
使D70中得到的数值是1500。如何进位呢
答: 可以使用比较余数实现。/BL除法得到的余数存放在D72,D73通道,使用比较指令CMP进行判别,如果需要进位,在D70通道加#1。
3、浮点数的乘法所得的结果是BCD码吗
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
