2410ML-05W-B69
2016/7/26 16:40:16
0 人气:0
- 型号:2410ML-05W-B69
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/26 0:00:00
2410ML-05W-B69
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机行业
目前,中国已有装机的3兆瓦(及以上)风电机组共有5种容量的机型,分别是3兆瓦、3.6兆瓦、4兆瓦、5兆瓦和6兆瓦的风电机组。3兆瓦机型是从2009年开始装机的,而3.6兆瓦机型在2010年开始有装机,但当年只安装了2台。5兆瓦和6兆瓦机型都是在2011年各安装了一台样机,4兆瓦机型则是在2013年才安装了一台。截至2013年底,3兆瓦型风电机组累计安装了1425兆瓦、475台,3.6兆瓦型机组安装了14.4兆瓦、4台,4兆瓦机组安装了4兆瓦、1台,5兆瓦机组安装了30兆瓦、6台,6兆瓦机组安装了6兆瓦、1台。在这些单机容量等于或超过3兆瓦的机型中,3兆瓦机型的累计装机量除2009年占有率达100%外,从2010年开始一直保持在95%至97%之间。3.6兆瓦机型在2010年装了2台后,新增和累计装机容量占比也有所萎缩。另外,由于3兆瓦机型的占比较大,该机型累计装机容量的趋势曲线与整个3兆瓦(及以上)机型的累计装机容量趋势曲线非常相似。
目前,中国共有14家整机商曾有过3兆瓦(及以上)机型的装机,虽然有的整机商并不是每年都有新增装机,但每年有此类机型新增装机的整机商数量一直有所保持或增长,由2009年的2家发展到2013年的9家,占全部有装机整机商的30%。参与3兆瓦(及以上)机型市场的整机商数量趋势与整个风电市场的大势并不雷同,通过分析整机商参与整体市场情况或一些其他机型市场的情况可以看出,参与整体市场或其他机型市场的整机商数量在2011年或2012年以后有所下降,而参与3兆瓦(及以上)机型的整机商数量在此后一直处于上升。这可以在一定程度上说明这块市场的未来前景被很多整机商所认同。
随着我国相关主管部门大力推进海上风电发展、海上风电电价公布,以及海上风电的拟核准项目大量增加,未来我国单机容量在3兆瓦(及以上)的机组在风电市场中的装机量也会获得较为有力的增长。在我国风电发展规划“十二五”末期和“十三五”期间,如果政策不出现较大的调整,这块市场的情况也势必将受到更多关注。
通过“选项; 更新目录”来更新硬件目录。 <
现在可以组态你的 DP 主站。将可以在 “PROFIBUS-DP > 更多现场设备 > SPS” 下发现作为从站的该 S7-300 CPU 。
注意:如果是手动来结合该 DP 从站, 要确保总线参数,该 DP 从站的 PROFIBUS 地址 和它的 I/O 组态在两个项目里必须相同。
33:无备用电池情况下断电的影响与完全复位一样吗?
不一样。在CPU被完全复位的情况下,其硬件配置信息被删除(MPI地址除外),程序被删除, 剩磁存储器也被清零。
在无备用电池和存储卡的情况下关电,硬件配置信息(除了MPI地址) 和程序被删除。然而,剩磁存储器不受影响。如果在此情况下重新加载程序,则其工作时采用剩磁存储器的旧值。比方说,这些值通常来自前 8 个计数器。如果不把这一点考虑在内,会导致危险的系统状态。
建议:无备用电池和存储卡的情况下断电后,总是要做一下完全复位。
34:以将 2 线制传感器连接到紧凑型CPU的模拟输入端吗?
可以将 2 线制和 4 线制的传感器连接到CPU 300C的模拟输入端。使用一个 2 线制传感器时,在硬件组态中将“I = 电流”设置为测量类型,与 4 线制传感器的设置一样。
注意事项:请注意紧凑型CPU仅支持有源传感器( 4 线制传感器)。如果使用无源传感器( 2 制传感器),必须使用外部电源。
警告:请注意所允许的输入电流。2 线制传感器在出现短路时可能会超出允许电流。技术数据中规定的允许电流是50mA(破坏极限)。对于这种情况(例如,对 2 线制传感器加电流限制或与传感器串联一个PTC热敏电阻),确保提供足够保护。
35:SM322-1HH01也能在负载电压为交流 24 V的情况下工作吗?
是的,您也可以在负载电压为交流 24 V的情况下使用SM322-1HH01。
36:要确保SM322-1HF01 接通需要多大的负载电压和电流?
SM322-1HF01 继电器模块需要 17 V和 8 mA才能确保开闭正常。对于触点的寿命来说,这样的值比手册上提供的这个模块的值(10 V和 5 mA)更好。手册的规定值应该认为是要求值。
37:需要为哪些24V数字量输入模块(6ES7 321-xBxxx- ...)连接电源?
24V数字量输入模块的电源插针连接 (L+ / M) 。
38:在 ET200M 里是否也能使用 SM321 模块(DI16 x 24V)?
模块 SM321 (MLFB 6ES7 321-7BH00-0AB0) 也可在 ET200M 里使用。其中 CPU 31x-2DP 作为 DP 主站或者是通讯处理器 CP CP342-5 作为 DP 主站。同样该模块可以通过 ET200M 和 S7-400 通讯处理器 CP443-5 连接到一个S7-400 CPU。
39:SM323数字卡所占用的地址是多少?
SM323模块有 16 位类型(6ES7 323-1BL00-0AA0)和 8 位类型(6ES7 323-1BH00-0AA0)两种。对于 16 位类型的模块,输入和输出占用“X”和“X+1” 两个地址。如果 SM323 的基地址为 4 (即 X="4"; 插槽为 5),那么输入就被赋址在地址 4 和 5 下面, 输出的地址同样也被赋址在地址 4 和 5 下面。在模块的接线视图中,输入字节“X”位于左边的顶部,输出字节“X”在右边的顶部。
对于 8 位类型的模块,输入和输出各占用一个字节,它们有相同的字节地址。若用固定的插槽赋址,SM323 被插入槽 4, 那么输入地址为I 4.0 至 I 4.7,输出地址为 Q 4.0 至 Q 4.7。
40:在不改变硬件配置的情况下,能用SM321-1CH20 代替SM321-1CH80 吗?
SM321-1CH20 和SM321-1CH80 模块的技术参数是相同的。区别仅在SM321-1CH80 可以应用于更广泛的环境条件。因此您无需更改硬件配置。
41:进行I/O的直接访问时,必须注意什么?
需要注意在一个S7-300组态中,如果进行跨越模块的I/O直接读访问(用该命令一次读取几个字节),那么就会读到不正确的值。 可以通过hardware中查看具体的地址。
42:SM321模块是否需要连接到 DC 24V 上?
不需要,如果是 MLFB 为 6ES7 321-1BH02-0AA0 的 SM 321 模块,就不再需要连接 DC 24V 了。
43:在 STEP 7 硬件组态中如何规划模拟模块 SM374?在硬件目录中如何找到此模块?
模拟模块SM374可用于三种模式中:作为 16 通道数字输入模块,作为 16 通道数字输出模块,作为带 8 个输入和 8 个输出的混合数字输入/输出模块。
现在把SM374按照您需要模拟的模块来组态,就是说;
如果把 SM 374 用作为一个 16 通道输入模块,则组态一个 16 通道输入模块 - 推荐使用:SM 321: 6ES7321-1BH01-0AA0,
如果把 SM 374 用作为一个 16 通道输出模块,
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
