TYP624H
2016/7/26 16:43:05
0 人气:2
- 型号:TYP624H
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/26 0:00:00
TYP624H
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
前几日,国家重大核电示范工程山东荣成石岛湾核电示范工程现场施工正式开挖,标志着暂停三年的核电重启已成定局。随着我国能源改革逐步进入深水区,核电项目的重启和设备进口替代的内在要求,将激发核电风机的潜在需求。
作为重要的能源品种,核电在能源结构中不可或缺:核电装机容量的逐步提升,既是我国调整能源结构,促进节能减排的重要路径,也是实现能源独立、能源安全的重要举措。根据核电中长期发展规划,到2020年,我国核电装机容量将达到5800万千瓦,在建核电将达到3000万千瓦,今后每年新开工核电机组将保持在4到6台。根据国家能源局《2014年能源工作指导意见》,2014年拟新增核电装机864万千瓦,与2013年的221万千瓦的实际装机容量相比,将增加264%。
作为核电站关键辅助设备之一的核电通风系统设备(HVAC),在保持核岛、常规岛和辅助厂房设备正常运转等方面起着重要的作用。根据估算,CPR1000技术的百万千瓦核电机组通风系统投资额约为2亿元,三代AP1000技术的百万千瓦核电机组的通风系统投资额约为1.5亿元。按照每百万千瓦核电机组1.8亿元通风系统投资计算,结合我国核电装机目标,预计到2020年我国核电用风机的市场容量大约在105亿元左右。
此外,轨道交通和公路隧道的投资增长,也将极大提振配套风机的需求。
地铁通风与空气处理设备约占地铁项目总投资额的千分之八,平均每公里金额为250-300万元,按2013-2020年规划新增里程5701公里进行测算,预计到2020年,地铁通风及空气处理设备的市场新增容量将达到143亿-171亿元。
公路隧道通风系统市场2015年增幅预计可达到27%,市场规模达到89.09亿元。到2020年,保守按照年复合增长率20%计算,我国公路隧道通风系统的投资可达到200亿元。
综上统计,到2020年,核电、轨道交通以及公路隧道中风机设备的年需求量将达到450亿元。由此不难推断,核电、交通及民用建筑行业的通风设备需求在2020年之前会保持快速增长态势,且行业会逐渐集中,行业内的领先公司会充分受益。
核电风机和轨交风机作为高端制造业的重要辅助设备,行业壁垒较高,只有具备了一定技术资质、行业经验以及品牌、人才和资金优势的企业才能在风机市场占有一席之地。
63: 在FM350-1中,怎样触发一个比较器输出?
FM350-1中自带的输出点具有快速性、实时性,不必要经过CPU的映像区处理。输出点一般对应于比较器,首先在硬件组态中定义比较器输出类型,如:输出值为1或为脉冲输出,然后在程序中设置比较值。在FM350-1中,地址在通讯DB(UDT生成)块中为18(比较值1)、22(比较值2),类型为DINT,然后激活输出点28.0(DQ0)、28.1(DQ1),这样比较器就可以工作了。
64:在FM350-2中,工作号的作用是什么?
工作号是S7-300CPU与FM进行通讯的任务号,每次的交换数据只是部分数据交换,而非全部数据,这样可以减少FM的工作负载,工作号又分写工作号和读工作号,例如在FM350-2中指定DB1为通讯数据块,如果把写工作号12写入到DB1.DBB0中,把200写入到DB1.DBD52中,再调用FC3写功能,这样第一个计数器的初始值为200,这里工作号10的任务号是写第一个计数器的初始值,DB1.DBB0为写工作号存入地址,DB1.DBD52为第一个计数器装载地址区,同样读工作号100为读前4路,101为读后4路计数器,读工作号存入地址为DB1.DBB2。 但写任务不能循环写,只能分时写入。
65:如果对于4-20 mA模拟量输入模块来说,小于4 mA后转换的数字量是多少?
如果小于4ma,那么将会是输出负值,例如 -1对应的是3.9995mA,而1.185 mA 时,这个数值是-4864 (10进制)但是如果小于1.185mA,如果禁止断线检测,这个值是8000(16进制)如果有断线检测,会变成7FFF(16进制)。
66:怎样对模拟量进行标准化和非标准化?
可以使用以下功能块:
1.在块FC164中,x和y都是整数。
2. FC165中x是整数,y是实数。
3. FC166中x是实数,y是整数。
4. FC167中x和y都是实数。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
