UT670D-TP
2016/7/26 16:43:35
0 人气:0
- 型号:UT670D-TP
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/26 0:00:00
工业风扇代理销售:
联系人:程先生UT670D-TP
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。
风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。风机的工作原理与透平压缩机基本相同,只是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。风机分类标准笼型感应电动机一般均采用自扇风冷,即在电机输出轴上加装风叶片,电机在运转时,靠风叶旋转冷却,排出电机内部热量,达到一个热平衡。目前市场上的变频电机,如果在订货时不加说明,默认标配均是采用独立风机冷却,结构上在电机转轴上不带叶片,取而代之的是在电机的风叶罩内加装一台风机,即主电机散热风扇采用独立的电机驱动。国内专业的变频电机生产厂不生产风机,对变频电机的风机基本上采取外购。配套的风机电机大多采用B级绝缘,以多年使用变频电机的经验来看,变频电机故障率的恰恰是风机电机,一旦风机发生故障,变频电机则会因通风不畅,使内部热量不能尽快散发出去导致温度快速升高。
为防止变频电机因风机故障过热烧损,电动机的发热与冷却电机带负荷运行中,在电能转化为机械能过程中,因产生损耗而发热。一般在控制保护上,变频电机与其冷却风机电机间均加装联锁,一旦风机电机烧损或过热则停主电机。
风机分类可以按气体流动的方向,分为离心式、轴流式、斜流式和横流式等类型。
风机根据气流进入叶轮后的流动方向分为:轴流式风机、离心式风机和斜流(混流)式风机。
风机按用途分为压入式局部风机(以下简称压入式风机)和隔爆电动机置于流道外或在流道内,隔爆电动机置于防爆密封腔的抽出式局部风机(以下简称抽出式风机)。
72:哪些软件里含有CP5511,CP5512,CP5611,RS232 PC-Adapter 的驱动?
如果安装了相应的软件后包含“Set PG/PC Interface …”组件,那么这些软件都含有CP5511,CP5512,CP5611,RS232 PC-Adapter 的驱动,只需在“Set PG/PC Interface …”->“Select…”->选择相应的驱动,然后“Install-->”即可。
具体的软件有Step7,Step7 MicroWin,Simatic Net,WinCC,Protool,Flexible,PCS7。
73:当试图通过TeleService建立PRODAVE MPI和样列程序之间的通讯时,为什么会出现出错消息4501?
调制解调器没有响应,并产生了出错消息4501。在这个情况下,工作站的规范不正确。 在TeleService对话框中检查工作站的名称和工作站(standort)规范。此处可能有个不正确的缺省设删除“station”(“standort”)域中的缺省名,或输入正确的工作站名。那么就可以使用调制解调器在PRODAVE MPIY和TeleService之间建立连接。
74:是否可以将数据块的当前值作为初始值从AS传送到项目中?
可以。从AS中“ONLINE,打开相关数据块(DB).使用软盘图标“OFFLINE”保存DB.
通过“File > Generate Source”在DB中产生STL源代码. 通过手动操作将BEGIN和END_DATA_BLOCK行之间的当前值与相应的声明(初始值)逐行 连接起来,从而得到下列声明语句:
STRUCT
wordVar : WORD := W#16#ABCD;
END_STRUCT ;
编译STL源代码。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
