AFB0512HHD
2016/7/26 16:51:25
0 人气:17
- 型号:AFB0512HHD
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/26 0:00:00
AFB0512HHD
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。 风机的工作原理与透平压缩机基本相同,只是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。
风机开箱前应检包装是否完整无损,风机的铭牌参数是否符合要求,各随带附件是否完整齐全。
仔细检查风机在运输过程中有无变形或损坏,坚固件是否松动或脱落,叶轮是否有擦碰现象,并对风机各部分零件进行检查。如发现异常现象,应待修复后再使用。
用500V兆欧表测量风机外壳与电机绕组间的绝缘电阻,其值应大于0.5兆欧,否则应对电机绕驵进行烘干处理,烘干时温度不许超过120℃。
准备好风机安装所需的各种材料、工具及场地。
1.仔细阅读风机使用说明书及产品样本,熟悉和了解风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等;再次检查风机各零部件是否完好,否则应待修复后方可安装使用。
2.风机安装时必须有安全装置以防止事故发生,并由熟悉相关安全要求的专业人士安装和接线。
3.联接风机进出口的风管有单独支撑,不允许将管道重叠重量加在风机的部件上;风机安装时应注意风机的水平位置,对风机与地基的结合面与出风管道的联接应调整,使之自然吻合,不得强行联接。
4.风机安装后,用手或杠杆拨动叶轮,检查是否有过紧或擦碰现象,有无妨碍转动的物品,无异常现象下,方可进行试运转,风机传动装置的外露部份应有防护罩(用户自备)如风机进风口不接管道时,也需添置防护网或其他安装装置(用户自备)。
5.风机所配电控箱必须与对应风机相匹配(指功率、电压、气动方式、控制形式等)。
6.风机接线应由专业电工接线,接线必须正确可靠,尤其是电控箱处的接线编号与风机接线柱上的编号一致对应,风机外壳应可靠接地,接地必须可靠,不能用接零代替接地。
4台泵按12个月生产期,年节约电量
P=25′4′24′30′12
=864000kWh
按平均电费0.5元计算,每年可节开支¥432000。
以上节能程度可能与实际值有一些差距,最终投资回收期还要看机台使用率,使用率越高回收期就越短。
三、改造方案
1、将变频器串接于控制电路中,无须对原电路做太大的改动。
2、采用集成控制方式,匹配2台同马达总功率相等的变频器。
3、每台机都配备独立的工/变频切换系统,一旦某台变频器有异常,可随时将此台变频器转换到工频状态,不会对生产造成任何影响。
4、采集每台泵压力信号作为信号源,通过模拟信号转换系统给变频器提供0-10V信号,使整机工作在闭环状态,以提高变频器动态响应。
四、安装要求
1、本产品要求安装于原设备控制旁,这样便于操作与监控。
3.2.3、 变频器的安装:
HL3000系列注塑机专用变频器采用柜式结构。所以安装十分简单,除了通常的三根线输入、三根线输出以外,变频器的接地也十分重要,必须安全可靠。注塑机的流量信号、压力信号需接至变频器内部的(0~1A)专用信号接口。
3.2.4、变频器的调试:
(1) 加减速时间的设置:变频器为了满足节能的目的,控制马达随反馈量的变化适时调整电动机的转速。因其加减速必须有一定的时间,若加速时间设定过长,会影响动作的响应速度,导致某些动作缓慢甚至无法完成;加速时间过短,会导致系统加速时过电流等,变频器就可能会频繁地进行过载保护,故此时间的设置应适当才能保证变频器的正常使用,又不至于影响生产。减速时间的设定也是如此,过长会影响动作响应及节能效果;过短会出现直流母线过电压、过电流,变频器同样会进行保护。华蓝变频器的加减速时间设定范围宽,从0.1~999.9秒之间可任意设置,调试人员可根据具体的工况设置,如有特殊工况可采用能耗制动。
(2) 过载保护是变频器的一项基本功能,过载能力的高低直接影响到注塑生产的连续性。一般来讲,过载保护是衡量变频器可靠性的重要指标,过载能力的强弱与允许过载的时间和允许过载的百分比有关,呈反时限特征。一般的通用变频器的过载保护设置为150% 1分钟。而华蓝注塑机专用变频器的过载能力强,其过流保护拓宽到额定电流的180% 1分钟;短路保护电流也设计为额定电流的300%。
(3) 过压失速的功能选择和过压保护也是变频器的一个保护功能,若选择设定不当会影响正常生产。这主要是因为变频器在减速运行过程中由于负载惯性的作用,会出现电机的实际转速高于变频器输出同步速度的情况,此时电机向变频器回馈电能,造成变频器直流母线电压升高,华蓝变频器由于其内部采用自激式开关电源,工作电压范围宽,为额定电压的±20%,当然由于电机处于发电状态所回馈的能量也只有超过额定工作直流电压的20%以后才会过压保护。
以上这些功能参数的选择和设定直接影响到变频器本身的性能及与注塑工况的匹配性,若选择或设定不当,变频器就可能处于频繁的保护,注塑机的正常生产就会受到影响。除此之外,HL3000 系列变频器还有一些特点:(1)采用西门子第三代大功率模块IGBT作为主要控制器件。16位电机专用微电脑处理器,采用最新的空间电压矢量调制方式(SVPWM)以实现对电机的精确控制,噪音小,低速高转矩输出。(2)采用先进的载波频率随机自动调节方式,(即:在启动时,变频器采用低载波频率高转矩输出,在运行过程中则采用高载波频率静音化运行,当工作温度变高时则降低载波频率以减少开关器件的损耗)从而实现电动机最优运行。(3)外控端口,可实现软件编程,功能齐全,提高了广泛的适用性。(4)保护功能齐全,其中短路保护采用Vce电压检测短路保护+电流超值短路保护,双重保护更加可靠。(5)具有先进的注塑机专用输入接口(0~1A)(即:流量信号、压力信号),可实现全程自动跟踪控制,操作极为方便。(6)工变频转换灵活,为了确保生产的长期正常运行,原有的工频运行不变,在HL3000系列注塑机专用变频器的控制柜上可以方便的相互切换。这些特点都对注塑机有很大的好处。
4、市场前景分析:
随着塑料制品的广泛应用及其产量的迅猛增长,塑料机械已成为建材、包装、电子电气、汽车、石化、机械等行业的重要技术装备,需求量激增,塑机行业已成为21世纪我国经济发展中的朝阳产业随着我国塑料工业的发展,塑料机械工业近几年来的增长率都在30%左右,是增长最快的产业之一。2001年我国塑机行业工业总产值81亿元,利润5.9亿元,利润率增长远高于工业总产值的增长。2001年塑机工业总产值为1995年的2.3倍,而利润率则为1995年的4.5倍。在全国机械工业的194个行业中,塑机行业的主要经济指标均居前列。
塑料加工工业良好的发展前景仍将是我国塑料机械制造工业高速发展的源动力,预计2001-2010年,我国对塑料机械需求量的年均增长率为6%左右,预计至2010年为145亿元。也就是说,我国塑机行业的发展潜力很大,后劲很足。在我国塑料工业长远规划中,2000-2005年塑料制品的年均增长率约为10%,2006-2015年的年均增长率将达到8%。即到2005年塑料制品的产量将达到2500万吨,预计2015年塑料制品总产量翻一番,达到5000万吨。
五、结语:
宁波公司从我公司购买注塑机专用变频器十多台,节能效果十分明显,其中最少的也有40%,平均达52%之多。同时操作方便,深受其公司领导和操作人员的欢迎。随着塑料制品的广泛应用及其产量的迅猛增长,塑料机械已成为建材、包装、电子电气、汽车、石化、机械等行业的重要技术装备,需求量激增,塑机行业已成为21世纪我国经济发展中的朝阳产业。当然注塑机专用变频器也将随着成功应用的典范的增多,必将深受更广大的客户所接受。华蓝变频器作为我国变频器行业的一支生力军,她必将为我国的变频事业和塑料工业做出新的更大贡献。
摘 要 :探讨了变频调速在起重机各机构应用的特点,分析了变频器的机理及其对机上其它电气设备不同的影响程度,提出一些对策,以提高起重机电控系统的可靠性。
关键词: 起重机; 变频器; 电气设备; 可靠性影响
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
