D05F-24PH 03B
2016/7/26 17:01:38
0 人气:4
- 型号:D05F-24PH 03B
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/26 0:00:00
D05F-24PH 03B
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
光伏发电发展符合社会发展方向。太阳能作为一种可永续利用、可再生的清洁能源,有着巨大的开发应用潜力,太阳30分钟辐照地球的能量就够全世界1年的能源消耗。
光伏发电技术的开发始于20世纪50年代,并于近年得到迅速发展。截止2015年,全球累计光伏发电装机容量超过220GW,欧美和日本等国家长期占据主导地位。其中以德国为突出,截至2014年底,德国光伏发电装机容量约占德国电力总装机容量的21.5%。我国近年也迎头赶上,截止2015年累计装机43.18GW,但也仅占全国电力总装机的2.87%,仍有巨大发展空间。
陈康平代表认为我国分布式光伏电站的发展仍存在较多问题。
我国在光伏装机总量上虽然有了长足的进步,但是在集中式地面电站和分布式屋顶电站之间极不均衡。从2006年开始的金太阳工程,到2013年全国各地新一轮针对分布式的初装补贴、度电补贴等,均给予分布式光伏发展大力扶持。但具体到2014年,在年度新增装机10.6GW中,分布式仅占19%,剔除其中的20MW以下农光、渔光互补集中式地面电站后,真正意义的屋顶分布式光伏电站仅582MW,占比5.59%,与德国分布式装机占比超过80%相去甚远。
按类划分的设备控制模块,其调用的输入输出参数只包括设备顺序号和现场设备输入输出信号的PLC地址,非常简单。划分八类数字量信号设备就有八个PLC设备控制模块,不管生产控制设备的数量多少,归属于同类的生产控制设备,其控制程序的处理过程是一样的,不同的只是它们的输入输出信号地址和PLC内部存储区地址。
如果用西门子STEP7来编程,可以用一个数据块DB来储存所有数字量设备的状态位和命令位,每个设备占用一个数据字DW,根据设备的顺序编号,可以访问该设备在数据块中的数据字。下面列出各种模块的输入输出参数和各个状态位、命令位的符号。见附表。
可以从表1看出,八种功能块具有很多共同属性,并且其地址偏移是一致的,只要理解了各种功能块所需要的命令参数和状态参数,就不难编写出相应的处理过程。图6给出功能块的主要处理流程。
图6 功能块的程序框图
有了各类数字量设备的标准处理功能块,涉及到数字量设备的PLC控制程序编写起来就非常简单。想修改某个设备的报警检测时间也很方便,只要通过电脑修改对应的PLC内部数据字就行。每增加一个设备,只要增加一次功能块调用,赋给功能块四个参数:设备顺序号、输入信号地址、输出信号地址,则信号处理过程就自动完成,处理结果也放在了对应的数据字中。可以看出,利用设备标准处理功能块,几百个设备与几千个设备的编程难度是一样的。
3 结束语
通过以上的论述,可以看出,这些数据量设备控制模块的设计遵从面向对象编程思想,各类设备的处理过程封装在标准功能块中,只保留了与具体设备有关的四个输入输出地址参数,设备控制功能块只需设计一次,就可以反复调用,这样就大大简化了控制系统的程序设计。该方法已经在大型啤酒发酵过滤生产控制系统设计中的得到应用。
在工业自动化场合,可编程序控制器与变频器的组合应用越来越广泛。传统的控制方式一般是使用PLC的数字输入输出端子接到变频器的输入输出端子,PLC的模拟量输入输出点控制变频器的模拟量输入输出,这种方式实际上占用了PLC宝贵的输入输出点,特别是模拟量接口,所费代价很大。随着PLC及变频器的发展,特别是通讯处理能力的扩展,目前一般的变频器都带有485通讯接口,而PLC的通讯功能也得到长足的发展,所以考虑使用PLC与变频器直接通过通讯方式连接,应该是比较经济的方法。问题是:众多的变频器厂家,由于技术和市场的原因,通讯协议五花八门,相互的兼容性很差。针对这种现状,日本光洋电子(KOYO)使用“无协议通讯”的技术很好的解决了这个问题。所谓无协议,即是自由协议方式,协议的格式由用户自己定义,这样用户就可以根据变频器的协议格式组织数据,实现与变频器的通讯。光洋电子的SN系列PLC,是小型一体化可扩展PLC,具有强大的通讯功能,基本配置有两个通讯接口(一个RS-232,一个RS-485),除支持无协议通讯方式外,还支持MODBUS协议、CCM协议、K协议。本论文主要介绍无协议通讯功能。
2 SN通讯功能介绍
SN系列PLC本体带有2个通讯口,一为RS-232C口,另一为RS-485口,可用于与各种带有串行口的设备通讯。
各通讯口的通讯功能如下:
Port0(编程口):
通讯方式:RS-232C
通讯速度:300bps~38.4kbps
连接方式:6芯电话插座
支持协议:K协议(S),无协议(M/S),CCM2(S)
传送距离:
手持编程器(9600bps、38400bps) 1.5m以内
DirectSOFT(9600bps) 5m以内
无协议、CCM(9600bps) 15m以内
Port1(通用通讯口):
通讯方式:RS-485
连接方式:3P端子台
支持协议:CCM2(M/S),CCM3(M/S),无协议(M/S),K协议(S)
传送距离:9600bps以下,最大1km
(19200bps以上,最大500m)
3 无协议说明
要进行无协议通讯时需要设定的参数如表1:
表1 通讯时的参数设定
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
