TYPE UT120A 100V
2016/7/26 17:08:05
0 人气:0
- 型号:TYPE UT120A 100V
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/26 0:00:00
TYPE UT120A 100V
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
噪音,说起来大家都不陌生,目前我们所处的环境一般来自随机的噪,例如急驰而过的车辆、的鸣笛、人们的喧闹、以及周围各式各样的噪音来源。随着近代工业的发展,也随着产生,噪音污染就是环境污染的一种,已经成为对人类的一大危害。
寻求如何减低噪音污染已成为各行各业生产发展需要解决的难题之一。在风机领域,杭州奔明沃机械设备有限公司所代理的德国艾珍风机通过两道独特的预进气槽完美的保证噪音的降低,这道气槽同时成为了AERZEN专利技术,也成为了目前行业首个从源头上降低回流脉冲消除噪音的专利。
预进气槽专利技术:当气体从进气口进入时,主转子逆时针旋转,带动转子转动,形成一个闭合的密封圈,转子叶轮内部压力增大,转子叶轮外部相比内部比较低的压力,在气压原理的条件下,高压会往低压流动,因此,形成回流脉冲,冲击转子叶轮形成爆鸣声,产生噪音。但腔体中存在两道艾珍设计的预进气槽时,当转子压迫气体形成高压强时,由于预进气槽的存在,转子叶轮内外相通,压强处于一个平衡状态,从源头上消除了回流脉冲,从而消除了爆鸣声,降低了噪音。
驱动器参数设定区 VB0-VB39共40个字节
发送/接受缓冲区 从VB40开始,用户自由分配
系统数据区 VB4022-VB4095共74个字节
其中驱动器参数设定区主要完成从站数目(VB0)、每个从站LAE长度设定(VB1-VB31)、广播传送方式LAE(VB33)长度、传送时间(VW34),初始化发送/接受缓冲区首地址(VD36)(设定值为VB40-VB4021),其中V表示可变、B为字节、W为字、D为双字。
3.3 用户数据区设定
在USS协议中每个从站需要44个字节,发送/接受缓冲区各占22个字节(对应从站+USS协议(发送+接受)+状态位),其中状态位表示数据发送状态,在该系统中发送/接收首地址设为VB2000,用户数据区以循环方式传送数据时分配如下:
绞车:从站1,地址 VB2000-2043
泥浆泵1的A变频器:从站2,地址 VB2044-2087
泥浆泵1的B变频器:从站3,地址 VB2088-2131
泥浆泵2的A变频器:从站4,地址 VB2132-2175
泥浆泵1的B变频器:从站5,地址 VB2176-2219
以广播方式发送数据时地址如下:
只有发送缓冲区:VB2220-2263,接受缓冲区同上
定义完数据区后,就可以根据每个地址的功能,在PLC编程时写入相应的控制字就可以完成控制功能。
3.4 通信功能设定
CPU处于STOP模式时,自由端口模式为禁止,建立与其它协议的通讯,只有当CPU处于RUN模式时,才能使用自由口模式,这时通过自由口控制字SMB30来完成设置,如:MOVB16#49,SMB30就将自由口0设为自由端口协议,波特率9600kbps,数据位为8,偶校验。
4 程序编制[2][3]
系统功能由主程序OB1和三个子程序SBR0、SBR1和SBR2组成。图2列出主要程序段的工作流程。
图2 主要程序段的工作流程图
(1) OB1:完成循环调用子程序功能
(2) SBR0:系统初始化
(3) SBR1:通讯中断/事件调用(中断0~中断7,根据通信协议完成数据的传送和接收功能)
(4) SBR2:按照前面的分配地址和要实现的功能编写功能程序,实现要求的输入输出信号间的逻辑功能、数字滤波、PI调节,以及变频器参数的读写,控制字和速度给定的发送,变频器工作状态的读取等功能。
(5) 中断0:完成发送/广播的初始化,监视发送过程、监视发送延时、发送错误
(6) 中断2:发送完成
(7) 中断3~6:接收到基本接收缓冲区后,进行校验,校验数后翼数据块的方式将数据发到当前站的数据接收缓冲区。
(8) 中断7:接受任何一个字符超过时间,执行中断7,进行状态复位,结束中断。
5 变频器设定[4]
变频器选用MASTERDRIVER 6SE71系列工程型变频器,工作电机为永济电机厂生产风冷方式的鼠笼式三相异步交流变频电机,变频器控制方式采用矢量控制控制,负载模式选为标准,通过变频器进行电机识别后即可使用,通信接口对应接口板CUVC上的X101端子10(RS485P),11(RS-485N),电机起停控制位P554.1=6100,其余控制位(停车方式、旋转方向等)依次类推。P734.1~16读取需要采集的电机参数在变频器中的连接字地址编号;P918.0/从站地址和PLC设定保持一致;P053=34(PMU+SST2);同时控制字的第十位必须为1来激活通信;再将通信所发控制字及给定发到接口地址……;同时在总线起端和末端接终端电阻。
同时为了降低电磁干扰,采用屏蔽的双绞线,其中屏蔽线单端接地。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
