EFB0824VH
2016/7/27 10:37:46
0 人气:0
- 型号:EFB0824VH
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/27 0:00:00
EFB0824VH
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
1、使用环境应经常保持整洁,风机表面保持清洁,进、出风口不应有杂物,定期清除风机及管道内的灰尘等杂物。
2、只能在风机完全正常情况下方可运转,同时要保证供电设施容量充足,电压稳定,严禁缺损运行,供电线路必须为专用线路,不应长期用临时线路供电。
3、风机在运行过程中发现风机有异常声音、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象,应立即停机检查。为了保证安全,不允许在风机运行中进行维修,检修后应进行试运转五分钟左右,确认无异常现象再开机运转。
4、根据使用环境条件下不定期对轴承补充或更换润滑脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂),为保证风机在运行过程中良好的润滑,加油次数不少于1000小时/次封闭轴承和电机轴承,加油用zl-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的1/3;严禁缺油运转。
5、风机应贮存在干燥的环境中,避免电机受潮。风机在露天存放时,应有防御措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰,以免风机受到损伤。
ysdzxcvb201605211
轴流风机,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。轴流式风机固定位置并使空气移动。
轴流风机型号、规格繁多,但不管是传统的轴流风机还是的现代机械其需要润滑的部位都离不开轴承和齿轮,再者就是液压系统。
轴流风机设备注入润滑油的作用:
1、降低部件之间摩擦
轴承间和齿面间之间做着相互运动,在表面加入润滑油的作用,就是将摩擦面隔开,来降低部件之间的摩擦力,提高机械设备的功效。
2、减少磨损
在轴承或齿面间的润滑油能降低摩擦载荷,从而减少设备的磨损。
3212J/2N
FFB0412SHNMU1428S-51109P0424H6D23 SPD36R5 A34124-33 4114N/2H
EFB0812HHBMU1428S-11A90L-0001-0423#50JQ12C4 B34659-57 D2E133-AM47-01
AFB0812HDD1080-742 9WF0624H7D05 CLE3T2-020191 R34487-57W2S130-AA03-01
AFB0605HMU1238A-12B 9G0812G101 COMAIR12032 A34587-57 8212LGR-C01/A01
1606KL-05W-B49MU1025S-41X109S085 BD24BSX M35133-58W2E200-HH38-07
AFB0512VHDMU1238A-52B 9A0812H409BT2A1 D08R-12TS1 W2G110-AK43-31
EFB0412HHAMU925M-41N 109P0405F6D05 MD24B5 D06T-12PS2B3214JH 9cm
EFB0405HHDMRS18-BC9G0812P1K05MC12F0XH80E12BS1A7-07 R4E310-AP11-09/F01
AFB0624HF0392-752109R1248H1011 GL24B4 C34637-58 W2S130-AA03-01
BFB0512LAMU1238A-51B 109E1212H401 MRD77H6VX V12E24BGM9-53 R2E225-RA92-09
WFB1212HMDS510-12L9WF0624H7D05MC12J0X R34487-55 R2E220-AA40-71
FFC0912DEMU825S/L-13A06B-6134-K003158DW9TP13200 D09T-24PH 4414F/17MD
AFB0812VHBMU1025S-11 109P0424H624 SPD24B1D09T-12PHDV4114/12NR
AFB0712SHMB630-D 109P0812M7D01SPD24B0XD03P-12TS3 3314HR
AFC0912DMB1665-D 109P0924H201 SPD24B0 D08T-12PM4606N
AFB1224HHEMB12Z-D3 109E5724H503 GL12K7P D06T-12TGW2G110-AK43-31
FFB0812SHMU1428S-41 109P0424H7D01 MC12J0 V35072-35 TY-P4312LS
BFB1248GHF0427-B14 9CR0612P0G04 MU2A1A34124-33W2S130-AA25-7805ES
PFB0948EHEMU1225S-11 109R0624H443MC24B6 T92T12MHA7-53 W2E142-BB05-01
AFB0512HBMDS1225-24M 9S1212P4F011 MC12B3D04X-12THR2E220-AA40-23
AFB0824SH MU925S-419S0812P4F011MC48B0 A33924-29 W2E142-BB01-01------
FF0924EHEMD625B 9GL1224G101 BD24A3 M35133-58PW1W2E143-AB09-01
PFB0824UHEMU1238B-11B 9GL1224G107
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏一进一出隔离模块
下一篇:苏州迅鹏一进一出信号调理器
工控宝APP下载安装
